Vecchio 06 dicembre 07, 17:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Guida al Rodaggio
Con il permesso di Manu11 posto questo tread per il rodaggio del proprio automodello...
per il rodaggio ingrassa per bene massimo e minimo (vedi le regolazioni di base che ci sono sul libretto e svita di un altro giro o 2 il massimo e mezzo giro o 1 giro il minimo) e fai 2 pieni da fermo senza accellerare (al limite ogni tanto dai qualche colpetto per "svegliarlo")... se vuoi puoi anche lasciarci su l'accendicandela tutto il tempo tranquillamente (basta che non la lasci su quando il motore è spento se no si brucia)... la temperatura deve stare sugli 80° (misurala con un termometro)...
finiti i 2 serbatoi, inizi a girare, magari smagrisci un po se no non riesci a girare, poca roba, 1/4 di giro non tanto... non tirarlo, stai basso di giri... vai avanti così per 1 litro, e ogni tanto smagrisci di un po (che ne so, ogni 2 pieni ad esempio)...
la temperatura a carburazione normale deve stare sui 100°, e quando lo accendi, scaldalo per 3-4 minuti a ruote alzate, accellerando ( i primi 30 secondi lascia su l'accendicandela e aspetta un attimo prima di accellerare, se no sono di più le volte che ti muore) e poi altri 5 minuti girando in pista.... in questi 8 minuti ti sembrerà grassa, e deve essere così... se già dopo 2 minuti va a cannone e non senti borbottare, vuol dire che sei magro... Se non sapete carburare il vostro automodello c'è la guida alla carburazione in rilievo, per il rodaggio l'ho fatta ora
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 18:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Davidello
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Ferrara
molto interessante, anche se c'è chi dice di non lasciarla ferma al minimo ma di girare molto piano
Davidello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 18:21   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da Davidello
si, c'é chi dice di rodare anche la meccanica nonchè la frizione, avevo letto addirittura di lasciare l'auto rc con il minimo un pò alto verso un muro oppure frenata in modo da iniziare a stressare la frizione.
io sono convinto che 2 serbatoi a ruote alte e poi 3-4 serbatoi girando fino a metà gas sia già un buon rodaggio.
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 18:24   #4 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da newyork
si certo anche per me e aggiungo che è + cautelativo.... (mio parere)
io ho fatto solo un pieno a ruote alte...
poi con molta calma giravo...
Vecchio 06 dicembre 07, 18:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
beh ovviamente i primi 2 serbatoi da fermo.... giusto per assestare un po il motore... poi il resto in movimento, dove avviene il rodaggio vero e proprio (anche della meccanica)...
Vecchio 06 dicembre 07, 22:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
ognuno al suo metodo di rodare cmq l'inportante è rodarlo
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 19:07   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
vabbe pero 1 pieno ne risente la vita del motore io se non mi sbaglio ho fatto 4 sebatoi a ruote alte e il resto del litro camminando piano
eliumantua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 22:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da eliumantua
Vecchio 08 dicembre 07, 07:15   #9 (permalink)  Top
che vuoi dire manu
Vecchio 08 dicembre 07, 19:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
non ho capito la tua frase...
guida al rodaggio maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 gennaio 08 17:51
guida per iniziare Corsair90 Radiocomandi 2 26 luglio 07 21:38
Guida programmazione DX7 enricovolante Radiocomandi 0 25 luglio 07 11:04
Guida all'elettrico dune2000 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 06 settembre 05 17:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:20.
