Vecchio 17 ottobre 07, 19:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kikki
Data registr.: 27-11-2006
Residenza: Monza
Config. Mirage
Ho ricevuto in regalo un bel Mirege (allego foto)
Dovrei allestirlo <_<
In casa:
- Hacker B12 L
- Regolatore EASY 18
- Evo25 - 1500 mAh - 3Celle
- Ventola alfa 3 o 5 pallle, anche se al momento vorrei montare la sua ventola.
Cosa ne dite?
L'elastico che trovo nel kit serve a tenersi le m....de?
Grazie Ric
kikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 00:15   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
E la foto 'ndo sta?
Vecchio 18 ottobre 07, 12:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Immelman
Data registr.: 30-08-2004
Residenza: Sesto S. G. (MI)
Il modello è questo
della Topmodel
Caratteristiche Tecniche :
Apertura Alare : 545 mm.
Lunghezza : 740 mm.
Peso in ODV:650 gr. con settaggio standard consigliato
Superficie Alare:9,35 dm2
Profilo:NACA 006
Ventola consigliata:EDF XFan-56 - INCLUSA
Motorizzazione consigliata:XPower XB2025/8 - NON INCLUSA
Regolatore Consigliato:TITAN 30 P3 HYPERION
Batterie Consigliate:HYPERION LVX20 2000/2200 3s1p
Servi:Nr. 2 HS 55
RX:Nr. 3/4 CH con delta mix
Immelman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 14:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kikki
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Immelman
Il modello è questo
Allegato 46966
della Topmodel
Lunghezza : 740 mm.
Profilo:NACA 006
Servi:Nr. 2 HS 55
Hops... si
Xpower mirage 2000-10
Grasssssie R
Vecchio 18 ottobre 07, 14:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bramante
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Roma-Sabaudia
Il motore potrebbe andare (sono cmq tanti 4600 g/v) per la 5 pale ma il regolatore da 18 è un po' piccolino.
Preparati ad un collaudo da cardiopalma... il signorino è nervosetto vai di esponenziale.L'elastico effettivamente lo puoi usare per quello che dici... ma cmq è sufficiente per il lancio con la rampetta.
Ne abbiamo collaudato uno lo scorso WE con motore 4200 g/v e ventola alfa a 5 pale e il mio lo proverò forse questo WE.
Manu
Ultima modifica di bramante : 18 ottobre 07 alle ore 14:59
bramante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 15:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kikki
Residenza: Monza
Che motore utilizzi?
Essendo il mio primo ventolozzo, forse è meglio montare il suo originale?
(XPower XB2025/8 SPECIAL TURBINE)
E dopo passane (se sopravvive) a configurazioni più spinte.
R
Vecchio 18 ottobre 07, 15:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Originalmente inviato da kikki
R
vista la robustezza del modello io partirei già dall'inzio con una configurazione spinta, anche perché c'è chi lo ha provato originale e lo ha istantaneamente elaborato. metterei almeno un 4900 kv con ventola alfa 3 pale e celle da 15003s buone.
Vecchio 18 ottobre 07, 16:06   #8 (permalink)  Top
R
Insieme all'amico abbiamo montato il motore da loro consigliato appunto l'xpower.
A meno di non montare una carbonio non credo si possa spremere di +.
Manu
Vecchio 18 ottobre 07, 16:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kikki
Residenza: Monza
Quindi tutto "originale"
R
Vecchio 18 ottobre 07, 18:46   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: torino
R
io ne ho uno
adesso e in stanza riparazioni
certo che come prima ventola nn potevi scegliere modello piu fetente
il modello e molto bello vederlo in volo (accativante)
il volo e da pollici molto delicati è esperti
vai di esponenziale almeno al 60% corse ridotte al minimo
io avevo settato alettoni e cabra con corsa di 3 mm che usavo in fase di decollo con rampa poi una volta in volo inserivo il dual rate sugli alettoni riducendoli a 1 mm e credimi che bastavano
occhio alle virate perche tende a chiudere e buttare giu il muso
contrasta lavvitamento dando alettoni al contrario cosi riuscirai a fare virate ampie
altrimenti virerai in 2 mt e con una perdita di quota di almeno 3 mt
per la motorizazione quella originale io te la sconsigliola è appena suff
se hai voglia di lavorarci su metti un'alfa 5 pale con typhon 2w e andrà discretamente bene
un difetto di questo modello che se ti trovi a bassa velocita e dai motore al max di botto tende a picchiare dovuto alle aperture enormi che ha sulla pancia perciò occhio
[COLOR="Red"]flotta
MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177
pinozazzi non è collegato   Rispondi citando
Mirage zahn Aeromodellismo Ventole Intubate 4 18 novembre 07 18:17
config 3d trex 450se MIRICOLO Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 maggio 07 01:26
mirage daniwill Aeromodellismo Volo Elettrico 6 22 gennaio 07 22:09
Help info/consigli su config. T-rex 450 SE maxintr75 Elimodellismo Motore Elettrico 6 13 novembre 06 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
