Vecchio 25 settembre 07, 14:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di federico08
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Cosenza
Question UBEC, come alimentarlo?
Su un regolatore OPTO vorrei montare un dispositivo UBEC,ma da dove devo prelevare l’alimentazione? Dalla batteria stessa che alimenta il motore o da una piccola LiPo a 2 celle? Ma sono dispositivi sicuri? Ma non è più sicuro mettere un pacco di 4 o 5 ministilo?
Federico
federico08 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 15:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Dipende dall' UBEC, se è ben dimensionato e la batteria principale non passa le 4-5 Lipo in serie si può usare la batteria principale con un connettore maschio-femmina da dove estrarre l' alimentazione, se no vanno bene 2 Lipo di adeguata capacità.
E' proprio per non montare le Nimh che si usa l' UBEC, per problemi di peso o spazio, e per evitare problemi dovuti alla scarsa qualità di molte Nimh sul mercato, nonchè per non starle sempre a ricaricare, col rischio di danneggiarle.
Io ho spesso avuto problemi con le Nimh, da quando monto 2 Lipo con l' UBEC o la Rx che funziona con 2 Lipo non ho + problemi.
Tra l' altro la Kontronik produce un UBEC con particolari caratteristiche, che può usare anche 10 celle Lipo senza problemi.
Vecchio 25 settembre 07, 16:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Ma se collego alla batteria i continui assorbimenti del motore e quindi i relativi cali e dislivelli di tensione non potrebbe verificarsi anche un’oscillazione di tensione nell’uscita che alimenta la ricevente?
Vecchio 25 settembre 07, 17:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Originalmente inviato da federico08
Solo se usi 3 celle da 1200 e ci cavi fuori 40A di colpo.....
Considera che stabilizzi a 5,1V.
Allora si siederebbero anche i BEC.
Con l' UBEC però non hai limitazioni ai 1,5-2A del BEC normale, io ne ho 1 da 5A (per i modelli piccoli) e uno da 10A per i modelli grandi, però solo fino a 4 celle.
Dopo uso la batteria separata.
Vecchio 25 settembre 07, 18:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
io ho collegato l'ubec al cavetto di bilanciamento del pacco lipo. soluzione ideale se usi un solo pacco lipo e 4 mini servi. i due cavi rosso e nero li colleghi alle estremità del connettore di bilanciamento.
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 23:04   #6 (permalink)  Top
PAPERINO
Federico
OOOOOOOOOOOOHHHHH!!!!!!!!! Federì, la fiisci di copiarmi le idee che ti dico per telefono
Vecchio 25 settembre 07, 23:05   #7 (permalink)  Top
PAPERINO
Federico
OOOOOOOOOOOOHHHHH!!!!!!!!! Federì, la finisci di copiarmi le idee che ti dico per telefono???
Vecchio 26 settembre 07, 09:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Originalmente inviato da sportpalio
Facendo così scarichi di più 2 celle delle restanti.
Mi sembra non sia una bella idea, potresti rischiare un cut-off anticipato o addirittura di rovinare le celle.
Io ci penserei su.
Vecchio 26 settembre 07, 10:26   #9 (permalink)  Top
ho seguito questa strada che è consigliata da Hyperion sul manuale del suo UBEC 'ticool bec', quindi no problem . Poi terrei presente che collegando l'ubec alle estremità appunto del cavo di bilanciamento, prelevi la corrente da tutte le celle del pacco, senza sbilanciamenti, e oltre a questo la misera corrente che qualche microservo e rx consuma, la considero irrilevante per un buon pacco lipo( enerland ).
così facendo non hail peso del pacco batterie aggiuntivo(dai 35g ai 60g) . poi dipende da caso a caso, ma su un modello dai 400g ai 600g quel peso è un 10%.
Vecchio 26 settembre 07, 10:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Aaah, avevo capito che prelevavi da 2 celle del pacco!!!!!!!
Io prelevo dal connettore principale perchè è quello + facilmente disponibile, e perchè ho montato la derivazione su un maschio/femmina.
Ho anche dei pacchi Li-Ion che non hanno il connettore di bilanciamento.
Regolatore UBEC! andesp Elimodellismo in Generale 18 09 gennaio 08 08:30
Esc+Ubec su 3dx500 zingaro Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 ottobre 07 18:13
Consiglio su UBEC cercasi ... ilsindaco66 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 24 ottobre 07 19:13
ubec da 5.3Volts logitech76 Elimodellismo Motore Elettrico 22 06 febbraio 07 07:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
