Vecchio 24 maggio 07, 15:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
macchina termo-saldatirce e prima fibratura
ciaooo
dopo un sacco di tempo che avevo iniziato a tribolare cercando un metodo comodo per termosaldare ho finito il mio accrocchio saldante, il "cuore" è un'astina di accio inox prelavata da un vecchio tergicristallo da auto e alimentata a 5V (solito alimentatore da pc) come sacchetti alla fine ho preferito comprare quelli per uso alimentare, è un tubo lungo circa 5m e larco 30cm; come sottovuoto uso il classico motore di frigo.
ecco qualche foto:
macchina termo-saldatirce e prima fibratura-pict0029.jpg   macchina termo-saldatirce e prima fibratura-pict0036.jpg   macchina termo-saldatirce e prima fibratura-pict0031.jpg   macchina termo-saldatirce e prima fibratura-pict0037.jpg   macchina termo-saldatirce e prima fibratura-pict0038.jpg
Vecchio 24 maggio 07, 15:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
i sacchetti per alimenti si saldano benissimo, mentre col celophan ho avuto un sacco di problemi, non si saldava o si tagliava, poi questi sacchetti hanno una parte con dei micro puntini (forse per aumentare il materiale mentre si fonde e si salda) però il bello è che anche se le due parti della busta aderiscono durante il succhio, i pirulicchi infinitesimali fanno circolare lo stesso l'aria e non si formano bolle o sacche strane, molto comodo
Ho scelto questa strada perche non mi andava di costruire il pressostato per il compressore e lasciare in giro l'ala con tutto l'ambaradam attaccato per minimo 12 ora.. resino butto il pezzo nella busta, succhio, saldo e ripongo al sicuro l'ala per 12-24 ore e via poi cosi c'è la possibilità anche di fare più semiali alla volta perche non "occupo" il compressore a tempo indeterminato.
macchina termo-saldatirce e prima fibratura-compressore.jpg   macchina termo-saldatirce e prima fibratura-succhio.jpg   macchina termo-saldatirce e prima fibratura-chiusa.jpg   macchina termo-saldatirce e prima fibratura-finita.jpg
Vecchio 24 maggio 07, 15:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Ottimo lavoro Francè. Io quello che ti dissi con la valvola di non ritorno non l'ho ancora provato. Il tuo comunque è un ottimo sistema
bravo
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 15:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
ed infine i primi pianetti fibrati, anche se con la 49gr...
l'anima l'ho fatta tagliando con la cnc del polistirene il timone, pesa 7,8gr (e mi sono dimenticato pi asciugare la resina con la carta..) e l'elevatore pesa 13,1gr, e questa volta gli ho dato una passata di carta assorbente per togliere la resina in più, il calo di peso è evidente
questa dovrebbe essere la coda di un motoaliante (moooolto light) di 170cm di a. alare e corda da 20cm. aspetto molto simile ad un dlg, comunque...
ciaooo
macchina termo-saldatirce e prima fibratura-elevatore.jpg   macchina termo-saldatirce e prima fibratura-timone.jpg
Vecchio 24 maggio 07, 16:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da Harley
bravo
grazie,
il bello è quando dovrò fare le ali..
per adesso l'aliante lo proverò con altre ali gia pronte ma con corda da 18cm e profilo meno "palluto", è un MH32, che però sul bliss va una meraviglia, queste di ali però sono rivestite in carta e come longherone ho messo del tiglio 8x3mm messo di taglio e sono rigide a sufficienza, peso sui 105gr.
prossimamente (non so quando) gli svliuppi
ciaooo
Vecchio 24 maggio 07, 20:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
qui se vi può interessare continua la descrizione del modello in costruzione:
http://www.baronerosso.it/forum/show...012#post538012
ciaoo
Vecchio 25 maggio 07, 09:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Ma quei sacchetti si vendono al metro??? dove si trovano?
Io sono il mod brutto.
Vecchio 25 maggio 07, 09:48   #8 (permalink)  Top
Comunque questo sistema l'avevo visto già da qualche parte (simile) ma non ricordo dove
Vecchio 25 maggio 07, 11:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
si, sono due rotoli da forse 5-6m, presi da trony, non ci sono paragoni..
comunque anche alla METRO li avevo visti, sempre a rotoli, ma con confezioni più grandi ,mi pare 2 rotoli da 10-15m...
ciaoooo
Vecchio 25 maggio 07, 11:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
se n'era parlato anche qui, post #40:
http://www.baronerosso.it/forum/show...termosaldatura
ciaooo
termo retraibile e carbonio pterigio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 16 gennaio 08 01:37
prima macchina molecola Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 25 ottobre 07 21:20
prima macchina a scoppio.... presa !! franky Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 09 luglio 07 19:54
Aiuto termo-grinzeee!!! PoWeR Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 30 marzo 06 09:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:57.
