Vecchio 28 aprile 07, 23:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Modellino in balsa
Ciao a tutti.
Girando su internet mi è venuta voglia di costruirmi uno di quei modelli anni 50 ad elastico (non esiste solo l'RC) e così ho cominciato la costruzione di questo piccolo modello della FROG. Il disegno l'ho reperito in rete, l'ho stampato, ho fatto il collage e quindi sono partito con la costruzione. Per prima cosa ho dovuto convertire le misure da pollici a mm in modo da stabilire lo spessore della balsa da utilizzare. Dopodichè ho incollato, con della semplice colla prit, il disegno delle centine e delle parti da ritagliare su di un foglio di balsa da 2 mm ed hop cominciato il lavoro. Vi posto qualche immagine e man mano che procederò nella costruzione vi farò vedere le fasi costruttive. Se qualcuno ha domande od altro da fare è il benvenuto.
Albyone
Ultima modifica di albyone : 31 maggio 08 alle ore 20:24
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 07, 23:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di falcorosso48
Data registr.: 09-02-2006
Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
Elastico ....che passione!
E bravo Albione . Un modello a elastico ! Nulla di piu' romantico ..... Ci risentiamo al momento della motorizzazione , infatti quella sara' la parte piu' interessante . Auguri di buon lavoro !
Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane......
Diabro
falcorosso48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 07, 23:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Per il momento l'idea è di rimanere fedele al progetto, per cui utilizzare un elastico per davvero. Sto pensando come fare per la matasa perchè nei vari negozi mi sembra che non ci sia più nulla di simile. <_< Forse dovrò fermarmi in un autogrill e comprare un modellino ad elastico per utilizzarlo sul mio!
Vecchio 28 aprile 07, 23:28   #4 (permalink)  Top
Elastico che passione....
Nel caso riesca a trovare qualcosa ti faro' sapere . E pensare che fino a poco tempo fa' ero in contatto con diversi aeromodellisti che praticavano regolarmente questo tipo di volo ! Tra gli altri anche il mitico Edgardo Sadorin vincitore della coppa Wakefield ( A memoria ,non vorrei sbagliare ma mi sembra si scriva cosi')
Diabro
Vecchio 29 aprile 07, 11:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Grazie Flcorosso48 .
Ora proseguo descrivendo la costruzione.
Dopo aver ritagliato con pazienza le parti (avete visto che ho incollato il disegni di queste sulla balsa con colla che si stacca facilmente) comincio la costruzione delle ali. Per prima cosa ho applicato al mio piano di lavoro il disegno in scala 1:1 coprendolo con della carta trasparente per evitare di incollare e rovinare il disegno.
A questo punto ho iniziato a posizionare bordo d'entrata e di uscita e montare le centine tenendole ferme con degli spilli. Per ultimo ho messo il longherone. Ecco le foto .
Vecchio 29 aprile 07, 11:09   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mi vien la nostalgia
Vecchio 29 aprile 07, 11:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Ciao Fai4602.
Perchè farsi venire la nostalgia ? Non è meglio riprovarci? Anche a me, guardandoli sui vari siti, mi tornavano in mente gli anni addietro, ma forse che lo spirito non è sempre giovane? forse il corpo non ci segue del tutto ma la voglia e lo spirito c'è, quindi coraggio, dai, mettiti anche tu al lavoro se ne hai tempo. Dopo li piazziamo tutti in una bella discussione come mostra del passato (non noi, ma i modelli )
Albyone
Vecchio 29 aprile 07, 19:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Purtroppo l'allergia mi sta "fregando". Era un po' di anni che non si faceva sentire ma quest'anno, causa caldo anticipato, è meglio che lasci stare di andare in mezzo all'erba. Così proseguo nel mio lavoro costruttivo attendendo con pazienza il mese di giugno
Dopo aver fatto le ali (postate in precedenza) ho cominciato a costruire la fusoliera. Balsa da 2 mm anche qui e pazienza, visto che le dimensioni del modello sono minime.
Vecchio 29 aprile 07, 19:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
Sei proprio bravo. Io ci sto pensando da parecchio ma ho poco tempo e per ora costruisco altro, ma mi stai facendo venira la voglia.
Dimmi che misura di elastici hai bisogno, io ho una valigia piena di aerei rotti da cui poter recuperare qualche elastico, sarebbe un buon fine, altrimenti un fornitore che li ha ad un prezzo veramente irrisorio. Ma non ricordo il diametro massimo che tiene.
Dai un occhiata anche nei negozi di pesca, ne usano di molti tipi, un pò sottili, ma forse facendo tanti giri potrebbero andar bene.
Giulio
Il Silenzioso
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 20:08   #10 (permalink)  Top
Elastico ..... questo sconosciuto .
Qui mi sa' che ci vuole l'intervento del buon Cesare de Robertis (Momentaneamente mi viene in mente lui , non che non ce ne siano altri ) Dico il buon Cesare perche' se la memoria non mi inganna mi sembra che qualcosa in proposito di elastici abbia scritto in passato . Ora non ho la possibilita' di andare a controllare ( Le riviste degli anni precedenti le ho date in visione a un nipote con la momentanea fregola dell'aeromodellismo ) e comunque se non erro quella della costruzione della matassa , la sua conservazione e altro , come n° di fili e grammatura , e' una vera arte . Tanto che spesso e' cio' che come si suol dire " Fa' la differenza "
Diabro
vorrei un modellino! bebboz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 08 giugno 07 23:49
modellino ad idrogeno fabrylama Automodellismo 27 25 aprile 07 14:07
Modellino cingolato. Sbirulino Modellismo 12 16 marzo 07 21:10
Modellino 0 spese! Tommhy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 27 febbraio 07 21:56
Ampliare modellino pipino Aeromodellismo Principianti 6 26 gennaio 06 01:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:37.
