Vecchio 28 gennaio 07, 20:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
Data registr.: 25-05-2004
p51
Come da titolo ho voluto cimentarmi nella costruzione del p51, s'è vero che l'appetito vien mangiando , cacchio ho già voglia di farne un'altro il p40. Parliamo per adesso del P51 ;per quanto riguarda la costruzione ho scaricato un disegno in dwg che poi ho convertito in pdf , a questo punto chiedendo ad un amico sono riuscito a stamparne 4 copie che ho messo assieme, come materiale ho preferito usare la balsa che prediligo a qualsiasi altro materiale ...L'ala potevo farla centinata o preferito farla fare in polistirolo dal carissimo amico conosciuto come IL ZOTT rivestito da me' con balsa da 1mm e resina epossidica, utilizzando le contro sagome ,mettendo poi tutto sotto dei pesi..per la fusoliera ordinate in balsa da 2mm rinforzate da pezzetti di balsa sempre da 2mm messi con le venature in senso opposto . Piani di quota da 3mm , premetto che non ho preso alla lettera il progetto ,infatti ho aggiunto la naca motore fatta con uno stampo a perdere in estruso , ed hai lati delle ali il karman (verrano aggiunti altri particolari)la capottina invece e del modello della gws il p51 . Dapprima avevo pensato di verniciarlo ,poi visto le dimensioni o preferito rivestirlo in termoretraibile , dando comunque una mano di tura pori per compattare la balsa ,cosi' che lo stucco bianco (stucco da pareti e legno) aggrappasse meglio..a giorni le altre foto delle fasi successive rivestimento adesivi, alettoni ecc...
l'apertura alare 80cm peso solo modello 230g prevedo 300g , visto gli accessori elettronica ecc... sempre più leggeri non credo che il peso sia troppo...
Ultima modifica di aretusa : 28 gennaio 07 alle ore 20:19
aretusa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 20:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
ecco le foto
Vecchio 28 gennaio 07, 20:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
ecco copia del progetto...
Files allegati
Tipo file: pdf pdf p51.pdf‎ (125,0 KB, 383 visite)
Vecchio 28 gennaio 07, 23:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
molto carino! con quelle dimensioni sarà una scheggia
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 17:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
garzie per il carino...ecco la foto della fusoliera "quasi finita" aggiungero' altri particolari
Vecchio 30 gennaio 07, 18:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Ficus
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 03 febbraio 07, 17:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
Facendo una ricerca su Ezone "decals" ho trovato centinaia di decals ecc... da scaricare gratuitamente, il tutto stampato con una getto d'inchiostro, su carta trasparente leggermente porosa dal lato stampa , venduta sfusa in una cartolibreria della mia citta' (non saprei la marca) ed ecco il risultato.A presto per le foto del modello finito
Vecchio 03 febbraio 07, 18:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Bellissimo!
Che difficoltà gli attribuisci volendo tentare la costruzione in balsa?
Anche per la fusoliera la copertura è in balsa da 1mm?
Posteresti anche il link da cui hai scaricato le decals?
Scusa per le tante domande, ma immagino che quando posti una discussione del genere il minimo è essere tempestati di domande...
Ciao e grazie
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 18:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
il progetto e stato allegato al post, la balsa utilizzata per la fuso "come descritto sopra" e da 2mm , riguardo le decals eccoti un link
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=359029
per quanto riguarda la costruzione , ho utilizzato un semplice seghetto da traforo , e tanta volontà...
ps per la difficoltà' no saprei, in quanto per me non e il primo modello ...
Vecchio 07 febbraio 07, 21:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
finito...o quasi , rimane la prova in volo, speriamo bene, vi terro' aggiornati
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:49.
