| Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Salve! Cosa ne pensate di elettrificare i Vs vecchi modelli o comprarne degli altri per trasformarli in Elettrico? Ormai la potenza, o meglio la sfruttabilità delle potenze, è comparabile. la durata, con le LiPo, non è più un problema. Il peso idem. I modelli sono senz' altro più belli, e anche più robusti. Il costo è la metà di un analogo modello specifico per elettrico. L' unica difficoltà è il parto... Coraggio, voglio sentire le Vs. esperienze. Una per tutte: l' Avistar della Hobbico, con un Brushless a cassa rotante axi4120 e 16 celle NiCd da 1200 vola come se avesse un .40, solo il tempo di volo nn supera i 4 minuti. Con 6 Lipo per 2800mAh, più leggero, il tempo passa i 10 minuti con manovre acro e salite in verticale.... Quando mai si vola di più con un pluri? Batman |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-08-2003 Residenza: Torino
![]() | Citazione:
Che siano più belli è robusti è tutto da vedere. La metà del costo in quale pianeta l'hai visto ?
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus |
bat, il problema non è il costo del modello, ma il costo di motore + regolatore + batteria. E non mi sembra ci sia storia. Purtroppo.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco |
| | #5 (permalink) Top | |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Montare un modello da scatola come quelle di una volta sarabbe la cosa migliore perchè hai la possibilità di modificare e alleggerire, ma scordatele le 6/8 ore per finirlo. E comunque, avendo già lo scoppio e non volendo comunque investire la futura pensione per lipo et similia anche se faccio già modestamente dell'elettrico, un bello scoppio non lo cambierei. PS.: fossero 150.000 vecchie e care lirette, ancora ancora, ma 150 eruoprese il kilo, pari a circa 300.000 vecchie lirette, mi sembrano una esagerazione. So che questi sono i prezzi del mercato, ed è per questo che preferisco farmeli da me.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
| | #6 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| | #7 (permalink) Top | |
Sfatiamo però alcuni miti: 1) certo che a volare con uno Spongiforme di 1mt. e 600 grammi costa poco, ma è poi volare? 2)le celle LiPo possono essere collegate in serie e parallelo per ottenere potenza e tensione necessarie, io volo con 2 pacchi da 3 su un modello tipo Miss o un trainer da 130 cm per un peso di al massimo 1300 gr, poi aggiungo altri 2 pacchi e volo es. con l' Avistar, e tutto con 4 pacchi da 40 l' uno, che mi durano anche 500 ricariche, e scelgo se farmi 2 voletti o un volo + serio. 3) adopero lo stesso regolatore, uno Jeti 40 senza BEC, che tiene benissimo anche 6 celle LiPo, ora ho comprato un Model Motors 5024, ho funzionanti 7/8 modelli e giro sempre con questi 2 regolatori (ho comprato uno Jeti 18A con BEC ma non lo ho mai adoperato! 4) sempre sulle LiPo, sfatiamo il mito che sono costose, io una batteria la calcolo in mAh di resa, tenendo la tensione uguale per ogni tipo. ora ho comprato 2 batterie da 3 celle/2800mAh a 85 cadauna, per un totale di 170. Ho quindi 2800/170= 16mAh per Euro se acquisto 18 celle Nimh da 3300 (la comparazione giusta) le pago 8 cadauna + assemblaggio, quindi 144 più circa 10 di assemblaggio, spinotti ecc. e vado a 154. Ho quindi 3300/154= 21mAh per Euro. quindi, in teoria ho un costo per potenza disponibile maggiore di circa il 20 percento sulle Lipo rispetto alle Nimh (Sanyo). il peso però riserva alcune sorprese: il complesso LiPo pesa 165x2=330 grammi Il complesso NiMh pesa 63x18= 1130 grammi significa che se ho un modello tipo l' ElektroCub della Great Planes il peso tipico delle batterie LiPo sarà di 165 grammi mentre quello delle nimh sara' di 565 grammi, ESATTAMENTE 400 GRAMMI IN PIU'!!! Il modello con le LiPo pesa 1250 grammi, quello con le Nimh 1650 grammi!!! Comi si vede già adesso c' è materia di discussione... Naturalmente nel caso delle NiCd la discussione non ha più senso, anche se io sono ancora MOLTO affezionato all' oggetto, se non altro perchè per certi tipi di modello dove occorre molta potenza per poco tempo da una 1200 2/3 si cavano fuori anche 50A e da una 1600 4/5 anche 70A, cosa che con le NiMh te lo sogni... Parliamo sempre di celle normali e NON Pushate. 5) per i motori, possiedo ancora un motore Jeti 15/3 che ho fatto andare per anni in diretta su un modello tipo trainer con un elica 10x3(sic) in diretta, e poi , distrutti 2 modelli (più di 100 voli) ho montato un riduttore da 35 e faccio volare un aliante da 250 cm. con una 13x7 e 10 celle NiCd da 1200. Quindi, se uno vuole risparmiare in un' economia di scala, occorre ragionare in termini di minimo e massimo, il Brushless elettrico con LiPo conviene secondo me da: Motori classe 550/700 Celle da 3 a 4 modelli da 1000 a 2000 grammi-2500 se alianti. Qui il rapporto costo/beneficio è massimo. per modelli + piccoli l' economia di scala non è rispettata, o ti fai lo Spongiforme con 5 di materiale oppure non ne vale la pena, un buon 400/480 e le Nimh vanno benissimo. Per modelli oltre i 2500 gr, oltre 4 LiPo e con motori AXI40xx o HackerB50 i costi aumentano (anche i regolatori costano moltissimo oltre le 16 celle) e uno non può passare tranquillamente il motore da un modello all' altro, a volte bisogna scegliere tra i cassa rotante e il riduttore, io ho trovato differenze abissali di prezzo varcata la soglia dei 160 cm. di apertura alare, se poi vogliamo fare un acro serio come un Giles da 160-180 cm occorrono 300 di modello, 300 di motore, 200 di regolatore, almeno 300 di LiPo, e poi ti giochi tutto per un' interferenza... Ditemi cosa ne pensate, scusate se non mi piacciono molto i modelli piccoli, ma oltre il costo un pò più contenuto non ci trovo altri vantaggi, soprattutto in volo! | |
| | #9 (permalink) Top |
Saranno anche conti giusti ma hai perso di vista un particolare forse per te insignificante, e cioè che devi considerare pure la minor durata di vita delle lipo in confronto alle Nicad. Se consideriamo, penso ragionevolmente, come durata delle lipo la metà dei cicli delle nicad, il loro costo raddoppia.
| | #10 (permalink) Top | |
Poi se fai un atterraggio "duro" (con quel carico alare!) le batterie ti attraversano modello, regolatore, motore, se riempi la fuso di erba ti fai un cannone... Poi, scusa, se faccio 200 cariche da 2000 mAh a una Kokam che fanno 400000 mAh totali con 50 grammi di peso e faccio 400 cariche da 1000 mAh a 3 NiCd con 81 grammi di peso (400000 mAh totali lo stesso) ho solo ottenuto di girare con metà capacità, il 50% di peso in più e il modello che vola molto peggio! Se mi dici che le LiPo sono ancora delicate è verissimo, mi hanno cambiato (gratis) 2 volte delle KOKAM, se ti sbagli a scaricarle si gonfiano e diventano inutilizzabili, non gli puoi tirare il collo (ma se cavi 40A da una 1700 SCR 4/5 non ti dura 400 cariche, se va bene a 50-60 è solo zavorra), forse conviene aspettare ancora 6 mesi perchè il prezzo cali, però cominciamo a prevedere motori e regolatori che vadano bene per le LiPo (Voltaggi elevati e Amperaggi bassi, ovvero bassa Kv e alto n. di spire) che non possono essere spremute molto in amperaggio, checchè se ne scriva, ho un aliantino dove con 8 AR 500 SCR tiro fuori 30A, sarebbero 60C!!! :o :o :o Io poi sto aspettando le celle a combustibile, ce ne sono gia' in commercio, non vanno ancora bene, ma poi fai rifornimento col metanolo ( E QUI IL CERCHIO SI CHIUDE! ma quello che unge e l' olio e quello che rovina i vestiti è il nitrometano) cmq la discussione si fa interessante, è bello sentire opinioni diverse, si impara sempre qualcosa, vedrete che l' impianto del futuro sarà a celle di combustibile con un "polmone" di NiCd o NiMh per gli spunti! Cmq mi sto facendo la bici elettrica, anche se con le NiCd per problemi di costo( ), sto studiando diversi tipi di motorizzazione (e riduzione) ma se volete farvi un viaggio ho un link dove si parla di fare un motore elettrico integrato nel mozzo SENZA RIDUTTORE!!!http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350...20_Wroclaw.html Ciao a tutti | |
| Servocomandi su modelli a scoppio | Teo678 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 18 maggio 06 12:10 |
| Elettrificazione per Principianti | batman | Aeromodellismo Principianti | 110 | 28 luglio 05 15:38 |
| Elettrificazione | Hannibal | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 07 aprile 04 01:11 |
