Vecchio 02 gennaio 07, 15:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Futaba FF7
Salve, oggi stavo provando il Reflex appena ho inserito il connettore dietro la radio , sono andato ad accendere la radio e puf un suono e poi il nulla.
Sara' qualche fusibile come per la Mx12?
La mia radio non è Radiosistemi, dove la posso mandare in assistenza?
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Ultima modifica di Joso : 02 gennaio 07 alle ore 15:09
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 15:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Exclamation
Originalmente inviato da Joso
Sei allergico al cacciavite?
Intanto potresti aprire il radiocomando e dare un'occhiata al fusibile: magari è bruciato e la cosa si risolve con pochi centesimi.
Inserendo il connettore si esclude la trasmissione del modulo TX: ma la radio non dà più segni di vita, si accende il display e non trasmette oppure non funziona con il simulatore e basta?
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 15:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Ho aperto la radio , nessun fusibile.
La radio non da segni di vita.
Vecchio 02 gennaio 07, 15:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Ora mi si è accesa la lucina rossa, ma niente rumori e il display non si vede.
Vecchio 02 gennaio 07, 15:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Residenza: VERONA
Probabilmente c'è un falso contatto!
Strano che non ci sia nessun fusibile!
Vecchio 02 gennaio 07, 16:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Che prove posso fare?
Vecchio 02 gennaio 07, 18:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Vi aggiorno, ho lasciato la radio accesa (solo su on) per un po' di tempo, magicamente il tutto ha ripreso a funzionare, solemente che mi da la carica della batteria sui 5v.
Ho provato piu' batterie tutte cariche, ma mi da sempre 5 v e la cosa strana è che con il passare del tempo il voltaggio aumenta.
Vecchio 02 gennaio 07, 18:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Residenza: VERONA
Exclamation
Cos'è..... una FF7 a fusione fredda?
Adesso che funziona, riprova ad inserire il connettore del Reflex e vediamo se si ripresenta il problema! Questo per capire se il problema viene da lì!
Hai la possibilità di provarla con un'altro modulo TX? Questi voltaggi strani sembrerebbero sintomo di un assorbimento anomalo di corrente, magari dello stadio finale di potenza.
Vecchio 02 gennaio 07, 19:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Il reflex funziona, il problema sembra che riguardi qualche controllo sul voltaggio della batteria.
La radio funziona perfettamente, utilizzandola con l'eli va.
La FF7 sotto gli 8.0 v suona.
Se effettivamente ci fossero 5v sulla batteria, manco si accenderebbe.
Vecchio 02 gennaio 07, 19:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Residenza: VERONA
Exclamation
Concordo, però al momento non mi fiderei di portare in volo un heli finchè non ho appurato la provenienza del problema a meno che quando dici che l'heli va, non intenda l'heli sul Reflex!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:57.
