Vecchio 25 dicembre 06, 21:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
Procopter 3D - PROBLEMA IRRISOLVIBILE
Sto impazzendo, non riesco più a trovare il problema.
Il mio procopter fa questo difetto... appena lo alzo balla come una giostra...oscilla come fa una moneta fatta girare sul tavolo poco prima di cadere... o come la famosa giostra takadà...
Premetto di aver verificato che:
1) Le pale sono bilanciate
2) Il flybar è bilanciato
3) L'albero del rotore principale è diritto
4) Non ci sono giochi sulla meccanica
5) La cinghia è tesata in maniera perfetta
6) L'alberino del rotore di coda è diritto
7) Cambiato migliaia di volte la curva passo/gas
Ho fatto varie prove il problema non è costante va e viene a seconda se faccio o meno manovre di PICCHIA/CABRA... per riassestarsi ce ne vuole... se c'è un filo di vento non è parliamo proprio...
Ma cosa può mai essere???
l
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 00:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
ai controllato il traking delle pale?
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 00:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stefano73
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Venezia
scusa l'ignoranza che è il procopter ?
stefano73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 00:55   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davide1936
Si si, controllato più volte...
Il problema non è tanto semplice perchè il tipo di oscillazione non è costante... quando riesco a tenerlo fermo si calma, al contrario se ad esempio devo fare una correzione rapida di cabra / picchia, oppure contrastare una ventata... comincia a ondeggiare come un pazzo e poi si ferma... come se ci fosse uno squilibrio ...
Non si verifica sempre per cui dire che è il tracking oppure pale sbilanciate dovrei vederlo costantemente, è davvero un mistero... Resta un dato di fatto che a bassi giri del motore l'ely (al contrario di quanto spesso succede) va meglio...
Il mistero continua, forse è meglio postare un video di quello che succede... lo farò domani...
Saluti
Vecchio 26 dicembre 06, 10:49   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2005
Residenza: dove abito
servi scarsi?
mirco.b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 22:10   #6 (permalink)  Top
I servi sono 4 hs56... non credo siano scarsi...
Ho fatto un video e tra un pò pubblicherò il link (youtube chiaramente)...
Sta diventando un mistero... non so più cosa pensare...
Vecchio 26 dicembre 06, 23:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da Kymera76
I servi non sono scarsi, però controlla lo stesso che il ritorno al centro sia perfetto, in ogni caso ti consiglio comunque di sganciare gli uniball e controllare che tutti i comandi avvengano in maniera lineare senza impuntamenti di nessun genere.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 20:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
e' bilanciato il rotore?
controlla le palette stabilizzatrici se sono alle stessa distanza e se sono simmetriche tra di loro...
Vecchio 31 dicembre 06, 01:38   #9 (permalink)  Top
Controllato più volte... cmq ho notato una cosa strana, guardando dall'alto il rotore principale ho notato che le pale rispetto al flybar non sono perfettamente perpendicolari... come se l'upgrade in ergal presenta un grave errore di simmetria... in sostanza dovrebbero essere perfettamente perpendicolari... diciamo a croce ma non lo sono.... è mai possibile???
Vecchio 31 dicembre 06, 09:15   #10 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
le pale non e' che sono troppo strette??
il problema c'e' l'hai da quando ai montato la testa in metallo?
magari c'e' un qualche albero non perfettamente dritto potresti provare a cambiare l'albero principale e controllare l'alberino delle manine porta pale
problema procopter Tarpone33 Elimodellismo Motore Elettrico 36 18 settembre 16 10:16
Procopter 500 lapo92 Elimodellismo Motore Elettrico 15 12 dicembre 14 14:28
problema decollo Procopter sport marcom. Elimodellismo Principianti 36 01 febbraio 09 15:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:40.
