Vecchio 11 dicembre 06, 15:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Neodinox
Data registr.: 24-09-2005
Aiutatemi a NON mollare!
Sogno decennale: ora ho un elicotterino: Walkera 5-4
Il manuale è poco chiaro, metto la figura:
1 su-giù = gas
1 dx-sx = ruota su se stesso (attorno all'asse passante per l'albero motore)
2 su-giù = avanti-indietro
2 dx-sx = inclina e vola verso destra-sinistra
(a parte i tre giorni per far funzionare FMS col TX
Problema:
il trim 3 devo tenerlo tutto a dx e non basta e se basta quando volo è troppo
il trim 4 quasi tutto a destra
stabilità molto scarsa (non dovrebbe con il 5-4, giusto?)
Domanda, per voi di sicuro facile:
1) cosa faccio per non dover impostare il trim 3 tutto a dx?
2) idem per il 4?
Grazie mille!!!
Nox
Neodinox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 15:53   #2 (permalink)  Top
Cosa succede se aumento/diminuisco i potenzometri in figura?
Mi serve per risolvere in parte quanto sopra?
Ri-grazie mille!!!
Nox
Vecchio 11 dicembre 06, 15:56   #3 (permalink)  Top
Se allento il giunto che succede?
Se lo accorcio?
RiRi-g1000!
Nox
Vecchio 11 dicembre 06, 15:58   #4 (permalink)  Top
Allentare e stringere questi due giunti serve solo a mettere in piano il piatto del rotore?
ririri-g1000
Nox
Vecchio 11 dicembre 06, 16:27   #5 (permalink)  Top
Mirav risponde ad altro utente:
" Trakking delle pale (cerca sul forum)
Sensibilita' Gyro (cerca sul forum)
Sensibilita' proporzionale (cerca sul forum)"
Non voglio rompere, ma ho letto diecimila pagine qui nel forum e in fondo penso che se una buon'anima avrà la pazienza di rispondermi con due frasi, questo topic diventerà un must per noi principianti: ovvero da qui si parte, poi si va a spulciare le miriadi di altre risposte.
Esempio: ho messo la figura del giunto superiore: se uno di voi mi scrive "lo accorci = tende a girare a sinistra, lo allunghi, a destra..." ad esempio, io penso che possa essere ufficialmente nominato da noi pivelli "beneffattore ufficiale"
Nox
Vecchio 11 dicembre 06, 17:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Non demordere , con la perseveranza e la pazienza riuscirai senza dubbio a farlo volare bene.
Per regolare il trim 4 devi innanzi tutto metterlo al centro ed in questa posizione controllare che la swashplate(quel cerchietto in plastica dove sono collegati i tiranti dei servi) sia perfettamente orizzontale, se così non fosse agisci sui tiranti allungandoli o accorciandoli.Tieni presente in ogni caso che se l'eli non si alza almeno a 1 metro da terra, risente del flusso d'aria che genera e rimane instabile.
Per regolare il trim 3 , quello della coda, devi agire sul potenziometro extent: con un pennarello fai un punto in modo che ti serva da riferimento poi ruota la rotellina a dx o a sx di 1 max 2°, accendi tx e rx e prova a decollare , se la situazione è migliorata , atterra, spegni tutto e gira ancora di 1 o 2 ° la rotellina quindi controlli che la cosa migliori.Ovviamente se fosse peggiorata ritorna indietro di 1 o 2 °.
Ricorda che ogni volta l'operazione deve essere fatta a centralina spenta altrimenti non prende la nuova taratura.
Ripeti queste operazioni con pazienza finchè la situazione non migliori.
NON toccare la rotellina sensitive.
Ovviamente dovrai fare una taratura alla volta, prima quella del trim 4 e successivamente quella del 3.
Il giunto a 8 serve a fare il traking del rotore superiore: prendi l'eli in mano e portalo con il rotore superiore all'altezza dell'occhio dai un pò di gas ed osserva l'estremità del cerchio descritto dallepale, se vedi in cerchio netto allora è tutto a posto, se invece vedi che il bordo è "spesso" cioè formato dalle 2 estremità delle pale che NON si sovrappongono, allora agendo sull'8 accorciado od allungando si portano le pale a descrivere un cerchio ben netto.
Fai un pò di prove e spero di esserti stato d'aiuto.
"Volo ergo sum"
Vecchio 11 dicembre 06, 17:49   #7 (permalink)  Top
Vota Cadal per
BENEFFATTORE UFFUCIALE!
EHM EHMM...
io veramente l'altro potenziometro l'ho già toccato
che faccio? mi sparo subito o + tardi
Dovrebbe essere la sensibilità del giroscopio, a rigor di logica, se lo metto poco + che a metà, dovrei poter fare delle prove abbastanza ok. se non sbaglio, troppo sensibile da' fastidio poi (POI) in volo, magari per l'avanzamento. O sbaglio tutto?
ok, abbiamo scritto insieme: grazie di nuovo: mi impegnero' e vi faro' sapere. Cmq: troppo BELLO!!!
Ultima modifica di Neodinox : 11 dicembre 06 alle ore 17:55
Vecchio 11 dicembre 06, 17:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
..... cerca di ricordarti nella posizione in cui si trovava , altrimenti procedi a rifare la taratura come ti ho suggerito per il potenziometro extent.
"Volo ergo sum"
Vecchio 11 dicembre 06, 18:22   #9 (permalink)  Top
il mio post non ha + l'opzione di modifica
Benefattore Ufficiale
Vecchio 13 dicembre 06, 19:02   #10 (permalink)  Top
Nuovo set di pale..........
distrutte: quando ho tolto gas, le superiori hanno toccato le inferiori che si sono rotte
L'ho portato in negozio e aspetto che mi diano la diagnosi: d'accordo si deve imparare, ma almeno che non crashi da solo, santa zufolina da crespellano!!!
Avevo provato l'extent: da tutto - a tutto + e viceversa, risultato:
NON vedevo nessuna differenza! (???)
Inoltre ho l'impressione che traguardando il piatto formato dalle pale in movimento, quelle che non formano un filo sottile siano invece le inferiori.
Qualcuno ha voglia di consolarmi? Apprezzerei! Anche perche' di pazienza ne ho molta, di soldi molto meno.
Nox
aiutatemi satriani Elimodellismo Principianti 4 27 marzo 07 08:42
aiutatemi milancampion Aeromodellismo Principianti 19 14 marzo 07 15:18
Aiutatemi df 36 Minuss Elimodellismo Principianti 0 05 gennaio 07 12:59
aiutatemi matteio Aeromodellismo Principianti 17 07 settembre 06 21:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:17.
