| User Data registr.: 05-01-2006 Residenza: Milano
| domanda su formosa appena montato
Ragazzi,ho appena finito di montare il mio formosa.. Allora ho deciso di non montare il servo per il direzionale almeno risparmio peso e poi non mi serve.. Allora visto che avevo in casa solo le classiche batterie ni chd 8 celle 1000 mha ho deciso di usare per il momento queste con il motore originale del formosa.(si lo so che è una ciofeca ma per i primi tempi okk) ho visto il baricentro dalle istruzioni risulta 90 mm ho provato a bilanciarlo ma con le batterie che ho (peso 144 gr) il modello picchia tantissimo..Si può volare pure se picchia tanto tanto? Ah..dimenticavo una pecca sono le sue cerniere per i piani di coda e alettoni..non mi piacciono per niente.. DOMANI IL COLLAUDO!!! Speriamo bene
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: NA
ciao | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
Cosa intendi per tantissimo. Ad occhio con batterie cosi pesanti penalizzi moltissimo le dototi di volo. 3 lipo da 1320 risparmi quasi 100 Gr che sono quelli che fanno la differenza. Ci penserei a collaudarlo. Ciao Gallina | |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top | |
Cerca almeno di avere il baricentro corretto o al max un pelino picchiato. Ciao Gallina | |
| | #8 (permalink) Top |
ah!!!..cmq per il peso non dovrebberro esserci problemi sul libretto delle istruzioni consigliano le batterie ni mh quelle gialle che pesano anche loro..Cmq uhm..a questo punto le batterie dovrei metterle nella parte dietro della fusoliera e che non ci stanno...oppure sotto?raga illuminatemi
| | #9 (permalink) Top | |
Poi con due conticini trovi di quanto devi arretrare le batterie, e se non puoi farlo metti ancora peso in coda con i soliti pesini adesivi dei gommisti.Ricorda sempre che leggero è meglio !! Ciao Gallina | |
| | #10 (permalink) Top |
allora oggi ho sistemato il problema del baricentro.ok..un po picchiato come hai detto tu gallina.. Ora volevo sapere un pò di cose..Allora per alzarlo da terra(cabra) quando dò il suo comando il piano di coda si deve alzare verso l'alto o abbassare ?? E poi essendoci un solo servo per gli alettoni ad esempio quando dò il comando per virare a destra l'alettone di destra si deve alzare mentre l'alettone di sinistra si abbassa..giusto?? Grazie 1000 |
| Help! Chi ha montato il T-Rex 450S? | leonking | Elimodellismo Principianti | 51 | 16 giugno 08 13:59 |
| Meglio Kit già montato? | Bruno77 | Elimodellismo Principianti | 1 | 27 luglio 05 15:31 |
| appena ordinato | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 giugno 05 15:39 |
