Vecchio 21 novembre 06, 18:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Impostazioni anticipo e frequenza
Come si devono impostare le seguenti voci:
Frequenza 8 Khz o 16 Khz
Anticipo 0, 7 o 30 gradi
per un motore outrunner Himax 2816-0890?
o bisogna andare a tentativi???
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 18:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Originalmente inviato da Paperinik.
occhio che fondi gli avvolgimenti....
ma di che sesso e' il regolatore? non ha un foglietto di distruzione?
Vecchio 21 novembre 06, 18:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Boh. con l'anticipo minimo e la frequenza minima di solito funziona tutto!
Vecchio 21 novembre 06, 18:59   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da crypto
è un triton 20A....
le istruzioni ci sono ma non dicono nulla a riguardo...
Vecchio 21 novembre 06, 19:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
è un triton 20A....
valori preimpostati di fabbrica?
io partirei con quelli, poi per fare variazioni ci vuole contagiri, dinamometro, pirometro ottico e pinza amperometrica.
altrimenti non si sa cosa si stia facendo
Vecchio 22 novembre 06, 10:32   #6 (permalink)  Top
I preimpostati sono 8 khz e anticipo zero.... però suggeriscono di impostare, nel caso dei loro outrunner (Hyperion) anticipo hard (30 gradi) e frequenza 16 khz....
ma non c'è nessuno che sa cosa significano praticamente e se ci sono linee generali per la scelta di tali valori... e cosa si rischia se uno commettre errori di impostazione?
Vecchio 22 novembre 06, 10:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Devi misurare la corrente e giri del motore. Provi tutte le combinazioni fino a che non trovi il maggior numero di giri con il minor consumo.
Altrimenti ci dai a caso, ti accontenti e fai qualche prova pratica controllando spesso la temperatura di motore, regolatore e batterie nei primi voli.
Ovviamente con elica che intendi usare montata.
Ultima modifica di anfarol : 22 novembre 06 alle ore 10:45
Vecchio 22 novembre 06, 11:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
negli outrunner spesso si usa hard ma non in tutti.
senza strumenti come fai a vedere cosa va bene?
Vecchio 22 novembre 06, 11:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
dovresti vedere le caratteristiche del motore. Per esempio sul sito dei motori Hacker, accanto al motore, mettono anche i valori di anticipo e frequenza.
Per gli outrunner penso potresti andare sul sicuro con anticipo 25 gradi.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 14:55   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da centorame
ok... e solo una questione di efficienza quindi... non si rischia nulla provando... se gli ampere sono sotto controllo...
grazie a tutti
Anticipo Hard & anticipo Soft nicogaglia Aeromodellismo Volo Elettrico 7 03 maggio 07 09:23
Impostazioni Curve Mx-12 Shark981 Elimodellismo Principianti 1 21 marzo 07 17:36
Impostazioni MX-12 PAPERINO Radiocomandi 8 14 febbraio 07 22:20
Impostazioni radiocomando Falcon 3D svizzero Elimodellismo Principianti 1 30 gennaio 07 13:08
acrobazia 3D come? impostazioni? fabionet31 Aeromodellismo 13 28 giugno 05 22:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
