Originalmente inviato da Paperinik. I preimpostati sono 8 khz e anticipo zero.... però suggeriscono di impostare, nel caso dei loro outrunner (Hyperion) anticipo hard (30 gradi) e frequenza 16 khz....
ma non c'è nessuno che sa cosa significano praticamente e se ci sono linee generali per la scelta di tali valori... e cosa si rischia se uno commettre errori di impostazione?  |
Devi misurare la corrente e giri del motore. Provi tutte le combinazioni fino a che non trovi il maggior numero di giri con il minor consumo.
Altrimenti ci dai a caso, ti accontenti e fai qualche prova pratica controllando spesso la temperatura di motore, regolatore e batterie nei primi voli.
Ovviamente con elica che intendi usare montata.
