Vecchio 08 novembre 06, 18:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Progetti "aerei.cnc" degli utenti
Ciao a tutti
se avete dei vostri progetti .cnc e li volete pubblicare ecco questo è il posto giusto mi raccomdo che i progetti siano i vostri e che non violino nessun copyright !!
inizio io col X-zagi
ciaoooooo
Ultima modifica di il_Zott : 10 novembre 06 alle ore 14:25
Vecchio 09 novembre 06, 12:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
Concordo se possibile mandare i files con info e magari una mini foto
del modello finito
Speriamo che alla fine il Barone ci conceda un aumento dei Mb di Upload ma per fortuna questi files prendono poco stazio
Io intanto ho cancellato un po di allegati cosi mi sono allegerito
Vi posto foto e files .cnc del primo e per adesso unico modello
che ho tagliato con la TGA 1° ver il modello vola benissimo ha un carico alare da paura l' ho fatto volare anche per prova con 400g
di batteria sotto ed volava una favola
E stato il primo aereo che ho fatto volare in vita mia
Adatto a chi deve imparare a volare essendo un bel paperone
ma con un mot piu potente ed aumentando le escursioni
ci abbiamo anche fatto un po di combat visto il suo esiguo costo
Il montaggio è molto facile:
Comrate la parte iniziale della canna da pesca in carbonio
che costa pochi euri un Bushless piccolino io ho usato il Lopotech
Gt 1025 ed i cinesi su ebay da poche decine di €
se non ricordo male servi Hitech HS 55 e ricevente Shulze piccolina
prima avevo provato le jeti gialle ma dopo che mi hanno cannato
un paio di volte non le uso piu
Bando alle chiacchiere ecco foto e files.
Poi mi fate sapere se lo tagliate i vosti pareri
magari pero in un altro topic seno affoliamo troppo questo lasciamolo solo per la presentazione ed allegati x CNC
Files allegati
Tipo file: rar TrainerPippoBennySavio.rar‎ (5,3 KB, 1669 visite)
Vecchio 10 novembre 06, 14:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
x-zagi
Ciaoo
ecco il progetto del X-zagi pronto da usare con gmfc
p.s.
questa discussione serve SOLO per condividere progetti già pronti da utilizzare su macchine CNC o TGA.
se si vuole si può postare anche una foto e qualche info sul modello, per ogni altro eventuale commento o info prego usare questo:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=38709
tutto cio per non ingolafare e rendere difficoltosa poi la ricerca di un progetto all'interno di questa discussione.
grazie ;-)
Ultima modifica di il_Zott : 21 marzo 07 alle ore 14:12
Vecchio 07 dicembre 06, 20:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
in allegato trovate il file .cnc dell'ala dello "Zeppone" mentre qui c'è tutta la descrizione sul montaggio ecc...
http://www.baronerosso.it/forum/show...825#post387825
ciaoooooooooooo
p.s.
per TUTTI i commenti, info, suggerimenti, domande
usate il link della descrizione sul montaggio
Ultima modifica di il_Zott : 21 marzo 07 alle ore 14:13
Vecchio 21 dicembre 06, 11:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Hmp1
Ciao amici tagliuzzatori. Dopo quasi un mese di assenza causa cambio compagnia telefonica, eccomi di nuovo sul mio sito preferito.
Vi presento l'HMP1 (Harley Models Production 1). IN buona sostanza è un tutt'ala da 90cm, niente di nuovo lo so, ma lo posto perchè stato collaudato da diverse persone con estrema soddisfazione. E' un modello acrobatico, ottimo anche per farci combat, molto filante e più stabile in virata rispetto ai normali tutt'ala poichè ha be e bu quasi paralleli. Polistirolo rivestito in carta. Nel progetto è già previsto il taglio dell'alettone, nonchè gli scassi per i cavetti dei servi e per l'antenna. CG a 18,5cm dal be, incidenza motore 0°, ovvero asse motore parallelo alla linea di corda.
Buoni voli e se qualcuno lo prova mi facesse sapere.
Files allegati
Tipo file: zip HMP1.zip‎ (12,9 KB, 1414 visite)
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 11:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Rieccomi a postare un altro file e molti altri ne verranno, lo sapete che modellisticamente parlando sono prolificissimo.
Ecco il Katana Harley version!! Classico modello a tavoletta da 3d, depron da 6mm. Il progetto è ottimo, sono stato bravo, ne ho tagliato uno ieri sera e gli incastri sono perfetti. Ho realizzato già gli scassi per i servi, lo scasso per il longheroncino in carbonio da 3mm e degli incastri per facilitare il montaggio.
Fatemi sapere che ve ne pare
Files allegati
Tipo file: zip Katana Harley.zip‎ (20,0 KB, 2015 visite)
Vecchio 04 gennaio 07, 13:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
contributo
Ciao ragazzi, convinto dall'insistenza di Savio, Allego anche io i miei 3 umili progetti venuti meglio.
Uno è il ghigol, il mio shock presentato su Tuttala.it e su Modellismo un annetto fa.
Uno è un biplano e l'altro era un test per fare un combat usando il depron e profilo piatto.
ci sono sia i disegni Dwg, i Dxf, e i Dat.
In alcuni casi allego anche la schermata di configurazione GMFC, ma forse quella non vi serve.
I disegni dwg, evidenziano l'assieme e le varie parti unite per poter ottimizzare il taglio.
Nel caso del ghigol, da un foglio di depron ne escono 2 modelli.
questo è tutto, se avete bisogno di info.... contattatemi.
ciaooo
Files allegati
Tipo file: zip ghigol-bipe.zip‎ (1,09 MB, 1230 visite)
No CUTS No PUSSY!!
Ultima modifica di akitainu : 29 gennaio 11 alle ore 11:22
Vecchio 04 gennaio 07, 22:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Ecco come promesso altri 2 progettini appena sfornati.
Potete seguire il mio post http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=43142 dove troverete man mano le immagini delle mie realizzazioni.
Eccovi il bellissimo Drone e il C160 Transall
Files allegati
Tipo file: zip Drone.zip‎ (15,9 KB, 1085 visite)
Tipo file: zip C160 Transall.zip‎ (16,5 KB, 946 visite)
Vecchio 05 gennaio 07, 09:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Eccoti accontentato.
Files allegati
Tipo file: zip Mig15.zip‎ (41,6 KB, 3304 visite)
Vecchio 15 gennaio 07, 11:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Dopo il successone del collaudo del mio HMP1 sia in versione elettrica che a scoppio ho deciso di farne una versione race, più filante. Stessa apertura alare, ma profilo da pylon...staremo a vedere.
Alcuni suggerimenti:
In versione elettrica l'hmp1 può volare con una configurazione senza pretese ma molto performante: motore speed 480 7,2V, elica 6x3 APC, 3 celle lipo
In versione scoppio: motore .15 e serbatoio da 100...ci volate 15 minuti quasi.
La versione race sarà un versione pompata. Monterà un bell'MVVS .21
Buoni tagli dalla Harley Models Production!!!!
Files allegati
Tipo file: zip HMP1 Race.zip‎ (12,5 KB, 815 visite)
Progetti per biplano tipo "barone rosso" _Alex_ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 15 gennaio 08 21:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:40.
