23 novembre 17, 00:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2017
| Contatto tra antenne
Ciao. Preparazione zero nel settore. Ho da poche ora una seconda gig Nikko arion. La prima ha il bollino nel vano batterie con scritto 40 MHz La seconda riporta il bollino 27 MHz. Il radiocomando della seconda riporta anch'esso il bollino 27 MHz ed il quarzo è un 27.145. Problema. Col telecomando da 27 MHz entrambe le macchine si muovono e sterzano ma solo se faccio toccare fisicamente le antenne tra loro( radiocomando e modellino): è normale? Inoltre: perché il modellino da 27 MHz non funziona col suo radiocomando da 27 MHz a patto appunto di non far toccare le antenne? Grazie |
23 novembre 17, 11:47 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le riceventi hanno dei filtri colorati (quarzo, Chiedo scusa a Marconi & C.) che in condizioni normali fanno passare il colore della loro frequenza (27.145 Mhz nel tuo caso) e uno del colore che corrisponderà ai 40.xxx Mhz. I condizioni luminose normali ogni filtro è in grado di fermare i colori non corrispondenti al suo valore, ma se la luminosità diventa molto alta (collegamento dirette tra le antenne) anche i colori non corrispondenti riusciranno a passare e il decoder che trasforma i segnali in modo da essere elaborati dai servocomandi li elaborerà permettendo il pilotaggio della macchinina.... tralascio volutamente tutti i rischi di un tale comportamento comporta sull'integrità della Rx e della Tx.... che non gradiscono un simile trattamento.... Ciao Enrico | |
23 novembre 17, 12:44 | #3 (permalink) Top |
Ciao Enrico. Grazie per il chiaro intervento. Nello specifico però a questo punto quali potrebbero essere le cause del fatto che la macchina da 27 ed il suo RC da 27 non si parlano ? Questo tenendo conto che la macchina abbiamo visto che funziona e anche il suo RC l'impulso lo manda quindi posso ipotizzare funzioni. |
23 novembre 17, 14:20 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Enrico | |
23 novembre 17, 15:10 | #5 (permalink) Top |
Ciao Enrico. Purtroppo da quello che ho letto in giro questo modellino ha la ricevente con scheda madre non quarzata :il tutto è integrato Cosa mi consigli? Teniamo conto che la macchina un tempo deve aver funzionato anche perché le hanno fatto una riparazione al braccetto degna di un maestro. Grazie |
23 novembre 17, 17:34 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma dove è collegato il filo dell'antenna? sulla rx? | |
23 novembre 17, 19:20 | #7 (permalink) Top |
Ciao. Ti metto una foto un po' più larga in cui vedi l'attacco dell'antenna ed il filo nero va a finire sulla scheda nell'angolo in basso a sx vicino al cavo + del pacco batterie Grazie Ultima modifica di GianArion : 23 novembre 17 alle ore 19:25 |
30 luglio 18, 10:20 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: Aosta
Ora la macchinina funziona? Hai ripristinato il circuito? Dissaldato e sostituito i componenti rotti? Anche io sto cercando alcune Gig Nikko interessanti, tipo la Freccia Rossa, Turbo Panther, ecc. Bellissime ... quarantanni fa!! |
Colla a Contatto | Italo Paparazzo | Aeromodellismo | 4 | 20 gennaio 14 20:08 |
Segnale radio solo con antenne in contatto | MikMon | Radiocomandi | 17 | 24 giugno 13 13:25 |
Contatto tra lipo a lipo... Qualche rischio? | Stefy_MHR | Batterie e Caricabatterie | 2 | 11 settembre 08 13:09 |
Contatto batterie help | kitaro | Radiocomandi | 3 | 08 settembre 07 20:38 |
rifare contatto | Giorg | Circuiti Elettronici | 4 | 10 gennaio 05 19:50 |
