Vecchio 28 settembre 06, 17:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2006
Futaba FF9
mi chedevo: sulla radio è possibile avere l'effetto zigrinato sullo stick del gas?
Ely_Mago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 06, 23:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ma la radio è nuoma o usata? cmq togli il modulo di trasmissione togli la batt. svita le viti del coperchio posteriore, apri e troverai la parte posteriore degli stik. su uno dei due stik dove comandi il gas ci deve essere una specie di coperchio di plastica avvitato con due vitini ,che ha due funzioni uno premere sulla molla dello stick in modo che non torni al centro, e l'altra funzione è proprio quella di reggere anche un pezzetto di acciaio che fa attrito sulla parte zigrinata dello stick . ora se la radio è usata tantissimo la parte in plastica zigrinata sarà diventata liscia e quindi da sostituire . se la radio è nuova ,dovrebbe essere già montata correttamente. cmq prova ad aprirla. dimenticavo spostando questo coperchio da destra a sinistra e agendo sul menu della radio puo cambiare in mode 1 2 3 4 . ciao
Vecchio 29 settembre 06, 23:35   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da daniele 1973
no la radio è nuova di pacca... ho aperto e in effetti la zigrinatura è nuova, non consumata , solo che la barretta di metallo lavora troppo "piatta".
Dovrei incurvarla leggermente in modo che il bordo sia a contatto con la zigrinatura?
Tieni presente che io sono abituato con la radio del blade CP orrenda, una cineseria, in cui la zigrinatura è mooolto marcata.
Cmq appena mi procuro un cacciavite per quella vitina penso che riuscirò a "zigrinare" a piacere curvando + o - la barretta!
Vecchio 30 settembre 06, 12:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
attento che quella linguetta in metallo ha un verso prova ciao
Vecchio 30 settembre 06, 13:18   #5 (permalink)  Top
mmm... si perchè la parte finale, quella opposta alla zigrinatura è piegata a 90° e si infila in una fessura, non penso ci possa essere altro modo di montarla
Sbaglio? Tu cosa intendi per verso?
Vecchio 30 settembre 06, 14:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Di FF9 ne esistono 6 (sei) tipi: in PCM per eli T9CHPS, per aerei T9CAPS o generica T9CPS e le corrispondenti in FM T9CHFS, T9CAFS, T9CFS
La T9CHP ha il comando del gas con la zigrinatura ma la linguetta in metallo è liscia
La T9CAP ha il comando gas con la zigrinatura e la linguetta con una piccola piegatura che fà avanzare il comando a piccoli 'scatti'
La T9CP dovrebbe (non l'ho mai aperta di persona) avere la possibilità di avere il comando gas sia 'liscio' che a 'scatti'.
Vecchio 02 ottobre 06, 20:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ma la differenza tra le versioni FM e PCM dovrebbero essere nella dotazione di riceventi e non nella radio stessa (che dovrebbe essere in grado di lavorare con entrambi), giusto?
Vecchio 02 ottobre 06, 20:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
giusto. ti spiego in passato per le radio di importazione parallela scrivevano sulla scatola ppm or ppm xchè nella confazione era contenute la ricevente pcm o fm. la ff9 che ora si chiama 9cap o chp super trasmettono sia in ppm che pcm selezionabile all'interno del menù. l'unica differenza è il menu . la ff9 ha degli interruttori pre impostati e non sono assegniabili, e ha due timer. la 9cpsuper ha quattro timer e tutti gli interruttori sono assegniabili a scelta. inoltre ha il menu in italiano.
Vecchio 03 ottobre 06, 14:58   #9 (permalink)  Top
esatto e a quanto pare io ho la super con linguetta liscia, nel senso che appoggia di piatto quindi l'effetto zigrinato si sente poco, cmq basta piegare quanto basta la linguetta per zigrinarla quanto vuoi...
Vecchio 10 ottobre 06, 14:29   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2006
Per menù intendi il software della radio? Sei sicuro che è in italiano?
Ciao.
LiPoly non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:25.
