Discussione: Futaba FF9
Vecchio 29 settembre 06, 23:35   #3 (permalink)  Top
Ely_Mago
Data registr.: 18-09-2006
Originalmente inviato da daniele 1973
ma la radio è nuoma o usata? cmq togli il modulo di trasmissione togli la batt. svita le viti del coperchio posteriore, apri e troverai la parte posteriore degli stik. su uno dei due stik dove comandi il gas ci deve essere una specie di coperchio di plastica avvitato con due vitini ,che ha due funzioni uno premere sulla molla dello stick in modo che non torni al centro, e l'altra funzione è proprio quella di reggere anche un pezzetto di acciaio che fa attrito sulla parte zigrinata dello stick . ora se la radio è usata tantissimo la parte in plastica zigrinata sarà diventata liscia e quindi da sostituire . se la radio è nuova ,dovrebbe essere già montata correttamente. cmq prova ad aprirla. dimenticavo spostando questo coperchio da destra a sinistra e agendo sul menu della radio puo cambiare in mode 1 2 3 4 . ciao
no la radio è nuova di pacca... ho aperto e in effetti la zigrinatura è nuova, non consumata , solo che la barretta di metallo lavora troppo "piatta".
Dovrei incurvarla leggermente in modo che il bordo sia a contatto con la zigrinatura?
Tieni presente che io sono abituato con la radio del blade CP orrenda, una cineseria, in cui la zigrinatura è mooolto marcata.
Cmq appena mi procuro un cacciavite per quella vitina penso che riuscirò a "zigrinare" a piacere curvando + o - la barretta!
Ely_Mago non è collegato   Rispondi citando
