23 maggio 15, 15:42 | #1 (permalink) Top |
User | Benfa driver 1019
Ho avuto il privilegio di avere in regalo lo scatolo di questo vecchio modello, da un vecchio cliente del negozio di modellismo (anzi, fu modellismo, ora è passato di mano ed il nuovo titolare vende solo listelli e carte da gioco tipo yu-gi-ho), solo il frame ovviamente, ruote, rinforzi e adesivi. Niente traccia di elettronica... Anche se è un modello a scoppio, vorrei elettrificarlo. Al momento ho in casa un 1100kv da 1200gr circa di spinta con una 10x4.7 sf a 3s,l'elica menzionata, lipo3s fino a 2200mah, esc da 30a, mi mancano di servi adatti, sapreste consigliare qualcuno non di marca? L'elettronica che ho menzionato è adatta? considerate che non voglio appesantirlo, cerco di stare il più leggero possibile, quindi al momento niente verniciatura, ma solo nudo e crudo. Inviato dal mio R800i
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI- |
24 maggio 15, 00:43 | #2 (permalink) Top |
Questo è il motore in mio possesso: ST3007-1100kv E come servi, questo potrebbe farcela? TGY-9018MG O sarebbe meglio questo? WAYPOINT-SERVO 15.6G MG Aggiungo che come rinforzo per l'ala c'è un bel pesante pezzo di truciolato , anche se è cmq l'originale, che ne direste se lo cambiassi con una bella stecca di carbonio?
24 maggio 15, 07:42 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Sul nostro campo questo modello è stato motorizzato con Turnigy G32, ESC da 45 Amp e lupo 3s da 2.200. E' stato anche dotato di alettoni. Elica 14 x 7. Lancio a mano e senza carrelli o con opzione biciclo (l'originale é triciclo) Anche la prima alternativa dei servi indicata va benissimo. |
24 maggio 15, 16:17 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io al momento lo lascerei solo con la coda, gli alettoni magari in futuro... Inviato dal mio R800i
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI- | |
24 maggio 15, 20:41 | #5 (permalink) Top |
Con lipo a 4 celle lo è sicuramente, con le 3S vola in modo onesto senza essere affatto supermotorizzato. E' un po' pesantino perchè rifinito con cura e configurato con servi standard ma vola come se montasse uno .25 (4 cc) a scoppio. Devo ammettere che anch'io (che ho fornito motore, regolatore e batterie) sono rimasto stupito per la modesta resa di questa "combo" ma i risultati sono proprio questi. Forse occorrerà sperimentare nuovi passi e nuovi diametri di eliche. |
31 gennaio 16, 01:35 | #6 (permalink) Top |
Riuppo il thread perchè finalmente ho deciso di iniziare Ho scartato i rinforzi vecchi preferendo materiali moderni. Del tipo: -Sull'ala ho usato dei tubi in carbonio a sezione quadrata da 6mm di lato al posto del vecchio e pesante compensato. -Per l'elevatore ho scartato il vecchio e pesante "C" di ferro preferendo usare dell'acciaio armonico da 1.5mm infilato in 2 tubicini da 2cm di carbonio. -2 microservi in metallo da 4.7kg (14gr l'uno), delle piumette in confronto ai 3 servi di un tempo richiesti. -Scartato il sistema triciclo e le vecchie ruote in plastica a favore di un biciclo con ruotino di coda. Ovviamente ho chiuso il vecchio scasso e ne praticherò uno idoneo dove ho aggiunto un pezzo d'espanso. Userò ruote più grandi, ma più leggere. Il prossimo passo sarà adattare il muso per accogliere un brushless, quello scritto al 1° post, un 1100kv che sarà alimentato a 3S con una 10x4.7SF, il resto dell'elettronica è già alloggiata, ho inoltre modificato il supporto in compensato con sistema a cerniera, così per accedere meglio all'interno. Ho inoltre evitato le "Z" ai rinvii, preferendo le botticelle/fermi. Attualmente, dopo aver pesato tutto l'insieme, tranne le lipo, mi trovo a circa 900gr. Dovrei riuscire a restare sotto i 1.5kg ipotizzati sullo scatolo. Arriveranno prossimi sviluppi Ps: come stucco cosa mi consigliate per restare leggero?
31 gennaio 16, 10:48 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Complimenti per le modifiche; quand'ero ragazzino sbavavo dietro a questo modello che vedevo in pubblicità nelle riviste | |
05 febbraio 16, 13:01 | #9 (permalink) Top |
ok, 970gr con tutta l'elettronica tranne le lipo (ne dovrò usare due 1500mah 3S in parallelo, non ho altro ), così "grezzo" senza ancora stucco e pellicola tipo modelspan (o sarebbe meglio acqua e vinavil?). Ora resta da risolvere un "piccolo" problema: il bilanciamento . Le lipo sono troppo leggere per metterle dentro, mi tocca adattarle sul muso Con le lipo e la prolunga ad Y, che devo ancora fare, arriverò a 1200gr tondi tondi, quindi avrò ben 300gr di margine per le rifiniture. Ammesso che il motore ce la faccia...
DRIVER 1019 Benfa, finitura superficiale del polistirolo per motore a scoppio...Aiuto | mb339pan | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 39 | 28 settembre 13 10:43 |
Conversione scoppio -> elettrico Falco 2000 Benfa (tipo Driver 1019) | rcboyit | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 05 ottobre 12 00:16 |
Conversione elettrico benfa driver 1019 | Riky69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 20 luglio 12 18:42 |
