Vecchio 13 settembre 06, 21:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
HELP!! motore a scoppio russo da competizione
Ciao a tutti, non so come impiegare un motore da competizione probabilmente russo.
l'ho acquistai per circa 20.000 lire in germania est subito dopo la caduta del muro
non e' mai stato acceso
sia dalle misurazioni di corsa e alesaggio, e dalle stampigliature sul carter e' un 1,5cc
aprendo la testata il cilindro ha 3 travasi e un solo scarico (posteriore), il collettore di scarico e' tondo, di diametro 12 mm circa
il carburatore e' posteriore (dalla parte opposta dell'albero per l'elica) e non e' regolabile
la candela di accensione e' tutt'uno con la testata (NON E' SMONTABILE !!)
pero' non credo sia difficile modificarlo per adattargli una candela standard
La compressione, rispetto a un supertigre, sembra notevolmente superiore.
la marca e' uCTKAM ( la u e' come la lettera greca mu e maiuscola come le altre)
ora vengono le domande:
1) che elica posso mettergli?
2) su internet non sono riuscito a trovare niente, qualcuno mi da qualche spunto per trovare i dati tecnici di questo motore?
3) per lo scarico posteriore, il tubo di scarico come deve essere fatto per non sparare l'olio dentro al modello?
grazie per tutte le risposte che saprete darmi
Vecchio 13 settembre 06, 21:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Recanati (MC)
... almeno facci qualche foto ... anche smontato!!
.... molti modelli ... sino quando tengo a bada la moglie
Speleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 21:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da Speleo
ci ho provato, senza riuscirci; domani riprovo.... ma quanto devono essere picole le foto per essere accettate dal forum?
lo smonto stasera, cosi' domani metto anche i pezzi
Vecchio 13 settembre 06, 21:46   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da crypto
Propendo per l'utilizzo in volo libero (motomodelli forse junior) oppure velocità o combat in VVC di qualche serie inferiore al 2,5.
Nel caso della velocità con scarico accordato (non silenziato) oppure scarico libero per il combat.
Per queste categorie non servivano il carburatore regolabile e nemmeno lo
scarico silenziato.
Per l'elica....boh, forse una 6x6, 6x7.
Vecchio 13 settembre 06, 21:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
scarico silenziato.
Da come lo ha descritto assomiglia a un Cox almen per la testa, quindi concordo con Fai, ma aspettiamo le foto.
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 06, 10:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
ecco le foto, 5 in totale, intero e smontato.... spero di riuscire a rimontarlo!
Ultima modifica di crypto : 12 dicembre 06 alle ore 17:56
Vecchio 14 settembre 06, 11:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
bello è bello, ti consiglio di valorizzarlo e venderlo a qualche collezionista che saprà sicuramente apprezzarlo
"W la gnocca "
Vecchio 14 settembre 06, 14:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da nicthepic
valorizzarlo in che senso?
e il collezionista dove lo trovo?
pero' venderlo no, piuttosto faccio cambio con un'altro motoriello
Vecchio 14 settembre 06, 14:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Oggetto sconosciuto!
mai visto prima.
Si intuisce che è per volo vincolato.
Fai spazio nella bacheca e mettilo tra i cimeli
Vecchio 14 settembre 06, 22:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
potrebbe essere utilizzato per un motoaliante, sto cercando un carburatore RC da mettergli, magari per un prototipino con ala a delta
altre idee?
qualcuno mi ha detto che sembra per volo vincolato e per scarico accordato....
speriamo di no.
comunque entro un paio di giorni lo metto in moto con una 7x4, vediamo se ce la fa ad arrivare a dei giri giusti.
frenata modello competizione rc a scoppio eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 158 06 dicembre 07 16:25
motore competizione eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 13 giugno 07 21:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:40.
