31 marzo 15, 15:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2013 Residenza: milano
| Differenza tra i tipi di batterie
Ciao a tutti, devo comprare delle batterie per la ricevente di un aeromodello, ma non ci capisco nulla tra sigle (NiCd LiPo Life NiMh) e numeri. quello che so è che la ricevente richiede 4.8V. potreste darmi una dritta per favore? e poi un'altra domanda: quando sono in volo, come faccio a rendermi conto che le batterie si stanno scaricando? |
31 marzo 15, 18:29 | #2 (permalink) Top |
Moderatore |
scusa, ma voli a scoppio o elettrico? perché la cosa cambia...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
03 aprile 15, 09:59 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Se voli a scoppio andranno bene pacchi di Ni-Mh da 4,8V (4 elementi). Altrimenti con le Li-Po due celle ti occorrerà un regolatore che ne abbassi la tensione, cosa che non dovrebbe occorrere con le Li-Ion e Li-Fe. Le Li-Po le usi sugli elettrici, ed anche se la stessa batteria che alimenta il motore, fornisce energia anche alla ricevente, questa è comunque gestita dall'ESC. Io sui miei modelli a scoppio ho da anni sostituito tutte le Li-Po con regolatore mettendo pacchi come questi: si tratta di tecnologia a bassa autoscarica. Ottime ed economiche. Attenzione con le Ni-Mh normali, perchè possono giocar brutti scherzi, proprio a causa della loro elevata autoscarica (le carichi il 1 gennaio e le metti via senza usarle; le prendi il 1 marzo e te le trovi quasi scariche. Esempio per spiegarti il significato di autoscarica ). Turnigy Receiver Pack 2300mAh 4.8v NiMH Una cosa riguardo alle Ni-Mh: Non caricarle mai al valore nominale, ma a circa 1/3 di quello; se il pacco ha una capacità di 2300mAh, tu caricale a 0,7A. buona norma fargli sia all'inizio, che ogni tot mesi, un ciclo di scarica, sempre a 0,7-0,8A. Questo è utile anche per controllare lo stato di salute delle batterie, in quanto sul display del caricabatterie leggeremo quanta carica riescono ad immagazzinare.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) Ultima modifica di icarus64 : 03 aprile 15 alle ore 10:07 |
04 aprile 15, 13:11 | #6 (permalink) Top |
| Se non hai una radio telemetrica, non puoi saperlo, ma tu caricale sempre prima di andare al campo. mediamente vedo che con una mattinata di voli consumo attorno alle 400mAh.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
Differenza tra i tipi di coda | peterpan | Aeromodellismo Alianti | 21 | 30 maggio 12 10:51 |
Differenza tra due tipi di pale sab.. | stravanato | Elimodellismo in Generale | 29 | 26 gennaio 12 23:22 |
differenza tra batterie | maximo77 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 08 dicembre 10 18:22 |
Che Differenza Passa Tra Batterie Ni-cd & Ni-mh? | saetta | Batterie e Caricabatterie | 2 | 16 febbraio 09 14:05 |
C'è differenza tra batterie Li-ion e Li-po | Flavio970 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 12 aprile 05 11:59 |
