Vecchio 03 aprile 15, 09:59   #4 (permalink)  Top
icarus64
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Se voli a scoppio andranno bene pacchi di Ni-Mh da 4,8V (4 elementi). Altrimenti con le Li-Po due celle ti occorrerà un regolatore che ne abbassi la tensione, cosa che non dovrebbe occorrere con le Li-Ion e Li-Fe. Le Li-Po le usi sugli elettrici, ed anche se la stessa batteria che alimenta il motore, fornisce energia anche alla ricevente, questa è comunque gestita dall'ESC. Io sui miei modelli a scoppio ho da anni sostituito tutte le Li-Po con regolatore mettendo pacchi come questi: si tratta di tecnologia a bassa autoscarica. Ottime ed economiche. Attenzione con le Ni-Mh normali, perchè possono giocar brutti scherzi, proprio a causa della loro elevata autoscarica (le carichi il 1 gennaio e le metti via senza usarle; le prendi il 1 marzo e te le trovi quasi scariche. Esempio per spiegarti il significato di autoscarica ).
Turnigy Receiver Pack 2300mAh 4.8v NiMH
Una cosa riguardo alle Ni-Mh: Non caricarle mai al valore nominale, ma a circa 1/3 di quello; se il pacco ha una capacità di 2300mAh, tu caricale a 0,7A. buona norma fargli sia all'inizio, che ogni tot mesi, un ciclo di scarica, sempre a 0,7-0,8A. Questo è utile anche per controllare lo stato di salute delle batterie, in quanto sul display del caricabatterie leggeremo quanta carica riescono ad immagazzinare.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
Ultima modifica di icarus64 : 03 aprile 15 alle ore 10:07
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
