25 ottobre 14, 11:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: padova
| Differenza Tra Queste Due Soluzioni !!!!
Ciao Ragazzi Chi mi può aiutare a capire la differenza che c'è tra queste due soluzioni della presa di pressione di questi motori , uno è il classico DL 50 con la presa sul pacco lamellare il secondo è un motore che ho trovato smanettando in rete con la presa di pressione sul carter . Domanda ?? quale è la differenza funzionale tra le due soluzioni ?
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html |
25 ottobre 14, 15:11 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
| Smanettando in rete...
...si diventa ciechi Non c'è differenza funzionale tra le due soluzioni; stessa identica funzione. Tutto sta al produttore dove risulta più pratica l'esecuzione del nipple. |
25 ottobre 14, 15:21 | #3 (permalink) Top |
Piuttosto, tanto per parlare, eh...stavo osservando i dati del motore qui sotto; vedendo che sberle di eliche consigliano...dico: sarà un 70cc....ah, no vedo che c'è scritto 55...ma come fa a tirare fino ad una 26x10...avrà la corsa molto lunga... ...no, 31! Ma se il DLE55 ha 35.....faccio due conti e con i dati di alesaggio 43 e corsa 31 risulta un 45cc Ma quante fregnacce hanno scritto??!! |
25 ottobre 14, 22:49 | #8 (permalink) Top |
non mi intendo di alesaggi o corse ma anche io avevo notato le misure delle eliche fuori norma .......allora se il mio rcgf 50 cc fa 44x31 questo è un cinquantino scarso spacciato per un 60 quasi ..giusto ?
26 ottobre 14, 06:50 | #9 (permalink) Top | |
Dalle fattezze del cilindro, il solito del DL-DLE è molto probabile trattarsi di un 55. Poi hanno fatto il minestrone coi dati di qualche altro motore che hanno a catalogo...succede | |
28 ottobre 14, 00:51 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
__________________ ><((((()°> Scuba <°)(((((>< Yak55M 2,25m DLA64twin - TREX 600 Nitro FBL - TREX500 - Little tony OS91FX - sbach 342 1,5m -extra 300 - ultimate elettrici | |
Che differenza c'è tra queste pale??? | PiccoloNoGlobal | Elimodellismo in Generale | 1 | 08 dicembre 12 16:05 |
Quale tra queste due radio ? | rava.pa | Radiocomandi | 0 | 31 luglio 12 20:14 |
Che differenza c'e' tra queste 2 LiPo ? | alex75it | Elimodellismo Principianti | 7 | 08 agosto 11 08:19 |
Che differenza ce tra queste marmitte?????? | Miciumau | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 07 luglio 09 22:43 |
Che differenza c'e tra queste 2 ventole?? | enriconnection | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 24 settembre 06 11:18 |
