Vecchio 28 agosto 06, 01:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
Nuove Kokam
ho trovato queste celle navigando su dei siti americani e inglesi
LINK Rimosso
ho pensato che sono le nuove kokam con capacità di scarica 20C continui 40C di picco ossia queste.
http://www.kokam.com/product/product...0mAh_Grade.pdf
poi su un sito tedesco ho trovato dei test che mostrano che lavorano in piena efficenza fino a 12C calano leggermente fino a 15C e a 20C hanno un'efficenza già dimezzata cmq prestazioni a parte qualcuno ha notizie su queste celle? sono le ultime di casa kokam? in italia si trovano?
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
Ultima modifica di BaroneRosso : 28 agosto 06 alle ore 14:34 Motivo: Link non conforme al regolamento
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 01:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Hai postato un sito porno, penso (spero) per errore, scrivi a un moderatore x correggere!!!
Vecchio 28 agosto 06, 15:00   #3 (permalink)  Top
sul serio? mi sembra strano mi sembrava di averlo anche riaperto per vedere se funzionava il link cmq ora riprovo
era questo link
http://www.aurorra.co.uk/cgi-bin/tro...d_KOK150020C4S
Vecchio 28 agosto 06, 15:01   #4 (permalink)  Top
ps se era un sito porno quello che avevo postato prima sono molto desolato non era ovviamente quello l'argomento della discussione.
ok ora l'ho riprovato e è quello giusto! sarei curioso di sapere che link avevo postato prima spero era un bel sito almeno eheheh
quindi sperando che invece il motivo della rimozione non sia stata per spam ma mi sembra strano perchè ce ne sono altri 1000 di link con negozi online...
la domanda era se qualcuno conosce queste lipo e se in italia si trovano da qualche parte.
Michele
Ultima modifica di fox24mdm : 28 agosto 06 alle ore 15:06
Vecchio 28 agosto 06, 15:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Secondo me quelle batterie non sono Kokam originali anche perchè nella descrizione c'è scritto "Kokam Cell Pro compatible" quindi la marca è Cell Pro...
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 15:08   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chetto1965
c'è anche scritto "cell manufactured by kokam"! e corrispondono alle caratteristiche di 20C e 40C descritte sul sito della kokam anche nei pesi...
Vecchio 28 agosto 06, 15:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Secondo me fogliono far intendere (i venditori) che queste celle sono "compatibili" con le KOKAM che hanno queste specifiche (sia come prestazioni che, forse, per possibilità di assemblaggio; se infatti avessero una RI diversa non potrebbero essere assemblati pacchi dello stesso voltaggio e capacità nominale).
Io comunque NON mi fiderei + di tanto..... casomai sono quelle di 2° scelta che hanno caratteristiche inferiori allo standard.
Vecchio 28 agosto 06, 15:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Originalmente inviato da fox24mdm
LINK Rimosso
Per il momento dalle mie ricerche, le migliori batterie attualmente sembrano essere le nuove Hyperion LVX 20C-30C . Dai test sembra che a 15C di scarica la tensione rimanga costante a 3,45 V fino a circa l'80% della carica, e comunque non inferiore ai 3,2v fino a circa il 98% della carica!
Risulta appunto che a 15C di scarica, e il cutoff a 3v, la batteria eroghi il 96% della sua capacità, perdendo solo il 10% di capacità dopo 200 cicli...
Questo significa avere una potenza a disposizione che altre batterie non hanno.. perchè già scendono magari a 3,2v al 50-60% della carica.
Molto buone, con risultati a banco interessanti, sono le batterie hi-model 20C-28C.. mantengono una buona tensione fino al 90% circa della carica a 12C e dopo 200 cicli la capacità di un 2200mah scaricata sempre a 12C, scende a circa 1800... non mi sembra male, considerato che non costano poi molto...
E' vero.. solo risultati a banco.. ma la maggior parte di produttori di batterie neanche li fornisce... a questo punto preferisco fidarmi di documenti che esistono piuttosto che del "sentito dire"...
cmq secondo me sono le hyperion le migliori al momento, anche se non le ho ancora comprate per mancanza di pecunia
Allego dei file con i test delle hyperion e con quello delle himodel, che potete trovare sui rispettivi siti e che, ripeto, molti produttori non fornirscono.
Files allegati
Tipo file: pdf Hyperion_LVX_Lipo.pdf‎ (621,4 KB, 829 visite)
Tipo file: pdf 763496SP-2200mAh 1C_charge12C_discharge_cycling_life_test.pdf‎ (94,5 KB, 167 visite)
Io sono il mod brutto.
Vecchio 28 agosto 06, 15:20   #9 (permalink)  Top
riguardo alle Kokam Cell Pro... è chiaramente scritto cosa significa.. sono fatte dalla KOKAM e hanno il cavetto bilanciatore compatibile con il caricabatterie CELL PRO...
Comunque daccordo con batman sul fatto che possano essere celle di seconda scelta... altrimenti le avrebbero marchiate direttamente Kokam
Vecchio 28 agosto 06, 15:27   #10 (permalink)  Top
Volevo anche aggiungere... noi continuiamo a parlare appunto di questi "C".. in realtà, come spiegato nel pdf delle hyperion, quello che più conta soni i Watt che la batteria è capace di erogarci...
tra una batteria di 1000mah 20C che ci eroga 20A ma a una tensione per cella di 3,2v e una che lo fa a una tensione di 3,4v è ovvio che avrete più potenza con la seconda....
Secondo me quindi, come già detto, per scegliere la giusta batterie, bisognerebbe vedere un pò come calano le tensioni sotto carico, vedere quanti mah riesce a dare la batteria sotto carico e dopo x cicli a quanto sta la capacità...
forse per questo che molti produttori (in pratica quasi tutti) non pubblicano test delle loro batterie (thunder power comprese...)
Nuove KOKAM 4800 Martinolupo Elimodellismo Motore Elettrico 7 19 novembre 05 20:24
Nuove Kokam 2000 mA HD... S_Ciambra Aeromodellismo Volo Elettrico 6 04 maggio 04 08:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:29.
