Vecchio 27 agosto 06, 23:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Talking Mb339 elettrico.. uno spettacolo!
Dopo i vari problemi legati alla motorizzazione, oggi è stato ri-collaudato l'mb339 che ho realizzato da progetto di Martinucci.
Con il nuovo motore brushless Permax 400 BL/8D da 2700kv e la 6x4 APC-E ho un consumo di 20A a terra, circa 20.000 giri...
Dopo un volo di circa 5 min, i motore si attestava sui 55° e le lipo erano tiepide. Ottimo rendimento, ottimo motore... i dati sono più o meno quelli che prevedeva motocalc...
Il modello non è bellissimo... non mi andava di mettermi a scartavetrare per avere una fuso più tonda... tanto poi in volo non si vede la differenza
La verniciatura è fatta con la classica acrilica ad acqua... come il vero mb339 PAN il fondo è grigio... purtroppo per la "fretta" di vederlo volare non ho dato una seconda mano di vernice e quindi non sono stato molto omogeneo. Il tricolore è ottenuto con la solita plastica adesiva venduta in ferramenta.. purtroppo mi era finita e non ho potuto mettere il numero sulla coda e il tricolore rotondo sulle ali
Il volo di ri-collaudo è stato fatto dal mitico Luca Torani al campo di Selciatella.. il modello è un vero razzo in quella configurazione.. devo provare a misurare la velocità ma crediamo si aggiri intorno ai 160km/h
nonostante le manovre "spinte" il modello non ha mostrato cedimenti strutturali.. e di questo sono molto fiero
Il modello vola già benissimo a mezzo stick di motore e plana anche benissimo senza motore (il profilo è un piano-convesso).
Il peso in odv è di 500g con lipo 3 celle da 2100mah.
A voi i commenti, in allegato alcune foto e un breve volo del collaudo
Insomma.. viva le nostre frecce tricolori e, scusatemi... via dall'Italia chi le vuole eliminare
Il video lo trovate qui:
http://video.libero.it/app/play/inde...03ad0e806ad1e5
Se nel video vede delle cose strane dietro le ali.. è perchè gli hanno attaccato le strisce da combat!!!
p.s.
nelle altre foto...
1) un nuovo sistema per il "fissaggio della batteria"... in mancanza di gommapiuma... FAZZOLETTINI DI CARTA!
2) il piper di Mauro67
3) la preparazione della brace per il pranzo
pps un grazie a Sandro-Staudacher per i preziosissimi consigli per la scelta della motorizzazione!
Mb339 elettrico.. uno spettacolo!-dscf0083.jpg   Mb339 elettrico.. uno spettacolo!-dscf0084.jpg   Mb339 elettrico.. uno spettacolo!-dscf0085.jpg
Io sono il mod brutto.
Vecchio 27 agosto 06, 23:31   #2 (permalink)  Top
le altre foto...
ah dimenticavo.. il volo e molto difficile!
Le escursioni di elevatore e alettoni sono state ridotte del 50% e con exp al 60% ma è lo stesso sensibilissimo.. giusto Luca ci riesce... anche perchè va veloce.. e bastano pochi secondi per non vederlo più (come è successo a me )
Mb339 elettrico.. uno spettacolo!-dscf0077.jpg   Mb339 elettrico.. uno spettacolo!-dscf0081.jpg   Mb339 elettrico.. uno spettacolo!-dscf0080.jpg
Vecchio 28 agosto 06, 14:05   #3 (permalink)  Top
Ma nessuno dice niente del mio macchino???
Vecchio 28 agosto 06, 14:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Hai CREATO UN MOSTROOOOOOOOOO!!!!!
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 14:53   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro67
mostro nel senso che va veloce... o che è brutto??
vabbe' dai.... tutte e due...
Vecchio 28 agosto 06, 14:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LucaGPZ
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Giano dell'Umbria
Ottimo lavoro ... io ne ho uno da terminare.. ma credo che ripartirò da capo perchè ho scalato troppo le dimensioni e l'apertura alare non supera i 65cm... a proposito che dimensioni ha il tuo bolide??
Per ora mi accontento di un po di coroplast
LucaGPZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 15:30   #7 (permalink)  Top
apertura alare di 68cm e fusoliera di 72cm
le ali non sono in poli, ma depron da 3mm piegato lungo il bordo di entrata e con longherone fatto da due listelli di balsa da 3mm incollati tra loro per formarne uno da 6mm, con colla epoxy 5mm.. rigidissimi... ovviamente i listelli sono rastremati verso l'estremita per dare rastremazione all'ala... il profilo risultate è un piano convesso rastremato...
Vecchio 28 agosto 06, 16:01   #8 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
Bella Raf!!
Complimenti e ....ammazza come tira!!
Una curiosita'. L'operatore ipovedente (a giudicare dalle riprese che faceva ) alla fine del video dice "...io vado in pista e tu mi passi davanti".
Poi ...piu' niente.
Dicci la verita' ...lo hai preso in pieno ed il cadavere l'avete seppellito alla Selciatella senza dire niente a nessuno?
Mau
mau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 16:08   #9 (permalink)  Top
Bella Raf!!
Poi ...piu' niente.
Mau
L'operatore ipovedente ero io <_< non era facile star dietro a quel coso che a 200mt non si vedeva più
Le batterie erano un pò scariche e quindi abbiamo preferito fare la ripresa per la misura della velocità con l'effetto doppler la prossima volta
Vecchio 28 agosto 06, 16:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Complimenti per il modellino!
Ora che sai che vola bene, Puoi fare il secondo e curarne di + i particolari e l'estetica.
Ho un amico che partendo sempre da quel progetto lo sta facendo a ventola intubata, ma la meta è ancora distante.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Che spettacolo!!!! dreck Aeromodellismo Ventole Intubate 28 26 aprile 07 15:45
Mb339 elettrico martinucci... help motorizzazione! rafpigna Aeromodellismo Volo Elettrico 28 27 agosto 06 23:38
che spettacolo!!!!!!! joe63 Elimodellismo Motore Elettrico 29 02 aprile 06 22:49
uno spettacolo pilota Elimodellismo Motore Elettrico 2 20 marzo 05 19:43
spettacolo!!! mello Aeromodellismo Volo Elettrico 8 26 gennaio 05 10:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:01.
