Vecchio 27 agosto 06, 23:27   #1 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Talking Mb339 elettrico.. uno spettacolo!
Dopo i vari problemi legati alla motorizzazione, oggi è stato ri-collaudato l'mb339 che ho realizzato da progetto di Martinucci.
Con il nuovo motore brushless Permax 400 BL/8D da 2700kv e la 6x4 APC-E ho un consumo di 20A a terra, circa 20.000 giri...
Dopo un volo di circa 5 min, i motore si attestava sui 55° e le lipo erano tiepide. Ottimo rendimento, ottimo motore... i dati sono più o meno quelli che prevedeva motocalc...
Il modello non è bellissimo... non mi andava di mettermi a scartavetrare per avere una fuso più tonda... tanto poi in volo non si vede la differenza
La verniciatura è fatta con la classica acrilica ad acqua... come il vero mb339 PAN il fondo è grigio... purtroppo per la "fretta" di vederlo volare non ho dato una seconda mano di vernice e quindi non sono stato molto omogeneo. Il tricolore è ottenuto con la solita plastica adesiva venduta in ferramenta.. purtroppo mi era finita e non ho potuto mettere il numero sulla coda e il tricolore rotondo sulle ali
Il volo di ri-collaudo è stato fatto dal mitico Luca Torani al campo di Selciatella.. il modello è un vero razzo in quella configurazione.. devo provare a misurare la velocità ma crediamo si aggiri intorno ai 160km/h
nonostante le manovre "spinte" il modello non ha mostrato cedimenti strutturali.. e di questo sono molto fiero
Il modello vola già benissimo a mezzo stick di motore e plana anche benissimo senza motore (il profilo è un piano-convesso).
Il peso in odv è di 500g con lipo 3 celle da 2100mah.
A voi i commenti, in allegato alcune foto e un breve volo del collaudo
Insomma.. viva le nostre frecce tricolori e, scusatemi... via dall'Italia chi le vuole eliminare
Il video lo trovate qui:
http://video.libero.it/app/play/inde...03ad0e806ad1e5
Se nel video vede delle cose strane dietro le ali.. è perchè gli hanno attaccato le strisce da combat!!!
p.s.
nelle altre foto...
1) un nuovo sistema per il "fissaggio della batteria"... in mancanza di gommapiuma... FAZZOLETTINI DI CARTA!
2) il piper di Mauro67
3) la preparazione della brace per il pranzo
pps un grazie a Sandro-Staudacher per i preziosissimi consigli per la scelta della motorizzazione!
Mb339 elettrico.. uno spettacolo!-dscf0083.jpg   Mb339 elettrico.. uno spettacolo!-dscf0084.jpg   Mb339 elettrico.. uno spettacolo!-dscf0085.jpg
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
