30 agosto 14, 22:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2013 Residenza: Sulmona AQ
| Quale materiale....
Dopo poco più di un anno dalla mia ripresa volo, purtroppo alcuni giorni fà ho rotto in atterraggio (stallo dovuto ad un errata valutazione di velocità, vista la mia non brillante posizione frontale con il modello in fase di atterraggio) il mio aliante. Rotture devo dire riparabili. Ma visto che sarebbe la mia prima riparazione di una fusoliera in fibra di vetro, vorrei sapere da voi esperti quale materiale comprare e qualche consiglio che non fa mai male. Oltre alla fusoliera, per il contraccolpo visto che il modello è venuto giù come un Harrier in fase di atterraggio verticale.. si è rotta (di netto) la parte della semiala che era incollata. Vi faccio vedere delle foto. Quì vorrei qualche consiglio su come sistemare in modo sicuro e robusto questo danno,(spero riparabile). Grazie per eventuali interventi. |
02 settembre 14, 08:22 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2007 Residenza: Seriate BG
SENZA SAPERE DIMENSIONI E PESO DEL MODELLO..... a) se la struttura interna dell'ala lo permette, ovvero è piena, inserisci 2-3 tondini di carbonio diametro 6 mm a mo di spillo fra le 2 semiali spezzate, dalla foto non si capisce se hai spezzato una eventuale baionetta interna in legno. I 3 tondini sosterranno il peso e la flessione, incollali con la bicomponente. b) rimuovi + possibile le tracce di vecchie colle dal legno e togli parte dell'oracover c) messe in posizione le semiali incolla il tutto con colla vinilica dove c'è la balsa d) scartavetra il tutto una volta incollato e fibra per almeno 5 cm di fascia con nastro di carbanio e fibra leggera sopra per una fascia 10 cm, sia la parte superiore che inferiore dell'ala. I modelli riparati volano meglio...........perchè il pilota è più rilassato ! Arnaldo | |
02 settembre 14, 10:59 | #3 (permalink) Top |
Prima di tutto grazie per averrmi risposto. Il modello pesa 3.6 kg ed ha un apertura alare di 4m. Per quanto riguarda se ho spezzato una baionetta interna devo dire di NO. La riparazione che mi consigli devo dirti è quella a cui anch'io avevo pensato. Volevo però vedere se era quella giusta, essendo l'ala centinata ed avendo uno spessore massimo di 1,7 cm, (il pezzo da riattaccare) per i tondini io pero avevo pensato ad uno diametro di 4mm. Adesso però volevo chiederti, per riparare la fusoliera quale grammatura di fibra devo usare? Quale resina usare (20 min. 40 min. ecc.)? Visto che è la mia prima riparazione vorrei sapere quali grammature sovrapporre per avere un buon risultato robusto. Spero in un altro tuo consiglio. Saluti e grazie di nuovo. Ultima modifica di Giggi71 : 02 settembre 14 alle ore 11:02 |
02 settembre 14, 14:22 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
In questo modo ottengo una finitura superficiale già ottima, che spesso mi esenta da stuccature importanti. Importante è che la fibra più esterna vada a coprire un bel pezzo di fusoliera oltre laparte rotta, in modo da render possibile una carteggiatura che renderà invisibile la riparazione una volta riverniciato il tutto. Per queste riparazioni è meglio (obbligatorio direi) usare resina e non COLLA (20 o 40 minuti che sia). La resina la trovi da Jonathan o da Sorvolando Compositi, come anche i tessuti ;) Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
02 settembre 14, 14:30 | #5 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Visto che Robbé, probabilmente per modestia non lo fa lo linko io. Riparazione Fusoliera di un aliante full fibre - Articoli di modellismo
02 settembre 14, 14:33 | #6 (permalink) Top |
Grazie per la rapida risposta...questa resina può andar bene? ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ HPH 161 - 895 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Già visto grazie.... |
02 settembre 14, 14:53 | #7 (permalink) Top | |
ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ L - 1 Kg | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore è più fluida e penetra meglio nelle fibre originarie della fusoliera Robbè
02 settembre 14, 15:39 | #9 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao, scusate una precisazione, tra le due resine cambia solo il potlife e non la fluidità della resina. Ciao Ciao
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
quale materiale plastico trasparente?? | Skyvo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 01 maggio 12 17:59 |
quale materiale occorre? | massimo1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 33 | 08 febbraio 08 07:15 |
Quale materiale | _sync_ | Elimodellismo Principianti | 2 | 15 dicembre 06 13:21 |
Volt, quale materiale per il rinvio??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 26 gennaio 05 10:54 |
