Discussione: Quale materiale....
Vecchio 02 settembre 14, 10:59   #3 (permalink)  Top
Giggi71
L'avatar di Giggi71
Data registr.: 16-10-2013
Residenza: Sulmona AQ
Prima di tutto grazie per averrmi risposto. Il modello pesa 3.6 kg ed ha un apertura alare di 4m. Per quanto riguarda se ho spezzato una baionetta interna devo dire di NO. La riparazione che mi consigli devo dirti è quella a cui anch'io avevo pensato. Volevo però vedere se era quella giusta, essendo l'ala centinata ed avendo uno spessore massimo di 1,7 cm, (il pezzo da riattaccare) per i tondini io pero avevo pensato ad uno diametro di 4mm. Adesso però volevo chiederti, per riparare la fusoliera quale grammatura di fibra devo usare? Quale resina usare (20 min. 40 min. ecc.)? Visto che è la mia prima riparazione vorrei sapere quali grammature sovrapporre per avere un buon risultato robusto. Spero in un altro tuo consiglio.
Saluti e grazie di nuovo.
Ultima modifica di Giggi71 : 02 settembre 14 alle ore 11:02
Giggi71 non è collegato   Rispondi citando
