Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 07 luglio 14, 22:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Micro ricevente homemade, quale modello?
Ciao a tutti, ho costruito questa micro ricevente bluetooth ed ho scritto l'app android per utilizzare lo smartphone come radiocomando. Il tutto pesa 12 grammi con tre servi da 1.7g e batteria da 75 mAh. Togliendo due servi si arriva a poco meno di 9 grammi. Il motore è un coreless da 6mm che con la sua elica spinge 8/9 grammi. Quale modellino ci vedreste accoppiato?
Micro ricevente homemade, quale modello?-uploadfromtaptalk1404765864630.jpg   Micro ricevente homemade, quale modello?-uploadfromtaptalk1404765890876.jpg   Micro ricevente homemade, quale modello?-uploadfromtaptalk1404765983568.jpg
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 09:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
complimenti! mma che portata hai? potresti farlo in 2,4ghz? magari con servi lineari poi scendi tutto pronto sotto i9 grammi
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 09:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Grazie, il bluetooth da standard arriva a 10m di distanza, quindi potrei volare in un cerchio di raggio 10m... L'ho testato e fino a 14-15m prende ancora. I servi sono lineari, per quanto riguarda i 2.4GHz non li ho considerati perché dovevo sperimentare con il bluetooth, ed inoltre non saprei come fare ad utilizzare il WiFi del cellulare per trasmettere dati.... Comunque ci sono moduli bluetooth che hanno 100m di copertura, costano qualcosa in più ma si possono adoperare.
Vecchio 08 luglio 14, 20:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Il corless e' ridotto? Sei sicuro che la spinta sia 8/9 grammi?
Magari per risparmiare peso anziche' i servi lineari puoi usare un attuatore ed un magnete. Comunque io monterei tutto su qualcosa al max 20/ 25 cm di aa.
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 14, 08:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
La spinta non l'ho misurata, anche perché non ho una bilancia abbasstanza precisa per lo scopo. Il motore e l'elica sono quelli che monta l'hubsan 107, un quadricottero da poco più di 30 grammi, quindi sono andato con la formula (30/4)+qualcosa , quindi forse spinge anche qualcosina in più di quei 8-9g che dicevo, magari 10-11..
Vecchio 10 luglio 14, 09:06   #6 (permalink)  Top
10-11 ci fai molto poco, qualcosa da 20cm, ma userei gli attuatori con i magneti al posto dei servi e sicuramente qualcosa in depron o poristirolo
(peppe46)
Vecchio 10 luglio 14, 09:09   #7 (permalink)  Top
Magari qualcosa di simile a questo
(peppe46)
Vecchio 10 luglio 14, 09:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da AIRPORT80 Visualizza messaggio
Carino!!! in un'altra discussione stavo seguendo il progetto di un aliante in depron/carbonio da pochi grammi, vediamo che mi penso, se usare il motore o non usarlo
Vecchio 10 luglio 14, 11:30   #9 (permalink)  Top
Il motore brushed ridotto stile parkzone con l'elica adeguata spinge sicuramente piu' del tuo.
Questo gia' spinge 14 g e pesa meno del tuoMicro RC Motors: GB03 6mm Coreless 4.25:1 Gearbox with Nano Connector | Microflight.com
E poi dei micro attuatori( nel tuo caso ne bastano2, uno per direzionale ed uno per il quota), in modo da essere piu' leggero possibile
HingeAct Magnetic Actuator - 0.23 g | Microflight.com
Ps: la ricevente ha l'esc integrato?
(peppe46)
Vecchio 10 luglio 14, 13:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Si, la ricevente ha l'esc integrato...
Per quanto riguarda il motore, vediamo se posso procurare una bilancia al decimo di grammo e fare una misura di spinta statica!
Grazie per il link ;)
Micro modello 3D: ricevente? Soul Reaver Aeromodellismo Micro Modelli 8 02 giugno 12 18:17
Primo micro modello: quale? insert-coin Aeromodellismo Micro Modelli 25 09 maggio 12 23:02
Nuovo Acquisto: Quale MICRO MODELLO??? arnaldo Aeromodellismo Micro Modelli 13 30 novembre 08 11:52
Cessna homemade... primo modello!!! Billy973 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 154 26 maggio 08 08:47
Micro ricevente, quale quarzo? Canister Aeromodellismo 5 29 gennaio 05 12:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:58.
