Vecchio 10 agosto 06, 00:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
Dragonfly scivola sulla sinistra
salve sono un nuovo elimodellista, mi sono impazzito per settare il DF 36 e quando il tutto sembra a posto e mi accingo al volo il bastardo se ne va a sinistra e quando cerco di compensare mi si inclina ma non risolvo quasi nulla.
tutto questo avviena ad una decina di centimetri di altezza.
non so piu cosa regolare
pistola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 06, 00:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2006
Residenza: near Rimini, Italy
Originalmente inviato da pistola
Hai regolato abbastanza. che si sposti a sinistra e' normale.
Elfo del Bostik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 06, 00:27   #3 (permalink)  Top
scivolamento a sinistra
si ma non si riesce a vermarlo debbo atterrare altrimenti cercando di mandarlo
sulla destra si mette di traverso
Vecchio 10 agosto 06, 00:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Deve star fermo (quasi) ad una metrata da terra. Più basso si creano turbolenze. Non fare prove di stabilità in casa, dopo due minuti crei dei vortici nella stanza, che a meno tu non abbia il salone come una palestra...
Vecchio 10 agosto 06, 09:51   #5 (permalink)  Top
scivolamento DF 36
io provo il volo in un piazzale ma la traslazione laterale non è lieve è abbastana veloce e non mi fido molto ad alzarlo il terrore di schiantarlo è alto.
se mi dici che è normale provo ad alzarlo Forse se lo alzassi con un po più di decisione migliorerebbe?
Vecchio 10 agosto 06, 10:36   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: Milano
per essere piu' sicuro prova a mettere sotto i pattini due bacchette da 60/70 cm con alle estremità 4 palline da ping pong. in qs modo allarghi la base e anche se cade inclinato non si cappotta.
comunque quoto quanto detto: i primi 10 cm sono i piu' bastardi
marcoe_wap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 06, 15:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Hai effettuato tutti i controlli di trakking e allineamento del piatto ciclico?
Vecchio 10 agosto 06, 18:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Mi sa che Elfo ha ragione... non sara' il solito falso problema del principiante che pensa che l'eli debba salire e stare in hovering perfettamente dritto? La coda e' un ventilatore che lo soffia via, ogni eli per stare fermo deve stare leggermente inclinato. E'normale che sollevandolo dritto trasli dalla parte opposta a dove soffia la coda, ed e' normale che provando a correggere questo falso malfunzionamento con i trim si ottenga un eli che al decollo si capotta immediatamente di lato.
Il problema e' capire se l'eli si sposta semplicemente di lato mantenendo l'inclinazione o se l'inclinazione cambia da sola, la prima cosa va bene, la seconda no, ma questa cosa solo pistola la puo' valutare.
La prima cosa si risolve "acchiappando" l'eli al momento del decollo inclinandolo leggermente dall'altra parte e tenendolo inclinato, la seconda con i trim.
Vecchio 10 agosto 06, 22:17   #9 (permalink)  Top
l'nclinazione non cambia da sola, nel momento che incomincia a galleggiare sull'ariain izia a scivolare sulla sinistra ma non si inclina. Quando cerco di trattenerlo allora si inclina.
debbo solo provare ad alzarlo di più per vedere cosa succede.
Grazie per i vostri consigli
Vecchio 11 agosto 06, 07:57   #10 (permalink)  Top
non so pistola, io alla fine ce l'ho fatta a vederlo andare su dritto.
Quindi non e' che non si possa fare, ma vista forse la troppa suscettibilita' dei comandi, la repetibilità e' un po' affidata alla sorte. Almeno col df4 che ho io.
La teoria: So tutto ma non funziona nulla
La pratica: Funziona tutto ma non so perchè
La teoria + la pratica:
Non Funziona Nulla e non so Perchè
L'Elicottero mi scivola a sinistra.......??? Falcon 3D svizzero Elimodellismo Principianti 7 19 febbraio 07 00:26
L'ely Scivola A Sx SoNik Elimodellismo Principianti 9 07 febbraio 07 15:03
VA A SINISTRA kitaro Elimodellismo Principianti 24 16 novembre 05 18:47
trex va a sinistra scamanni Elimodellismo Principianti 3 18 ottobre 05 17:27
Gas a Sinistra!!! Rodolfo Radiocomandi 7 23 giugno 05 16:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:56.
