Vecchio 10 agosto 06, 17:11   #8 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Mi sa che Elfo ha ragione... non sara' il solito falso problema del principiante che pensa che l'eli debba salire e stare in hovering perfettamente dritto? La coda e' un ventilatore che lo soffia via, ogni eli per stare fermo deve stare leggermente inclinato. E'normale che sollevandolo dritto trasli dalla parte opposta a dove soffia la coda, ed e' normale che provando a correggere questo falso malfunzionamento con i trim si ottenga un eli che al decollo si capotta immediatamente di lato.
Il problema e' capire se l'eli si sposta semplicemente di lato mantenendo l'inclinazione o se l'inclinazione cambia da sola, la prima cosa va bene, la seconda no, ma questa cosa solo pistola la puo' valutare.
La prima cosa si risolve "acchiappando" l'eli al momento del decollo inclinandolo leggermente dall'altra parte e tenendolo inclinato, la seconda con i trim.
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
