Vecchio 08 giugno 06, 23:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Caricare Lipo 2200mah a 200mah
Ho un Multiplex LN-5014
Se imposto 200mah come capacità del pacco, mentre questo in realtà è da 2200mah, il caricabatterie gli pomperà dentro solo 200mah oppure caricherà tutti i 2200mah, ovviamente mettendoci circa diciamo 10 ore?
Non l'ho mai capita per bene sta carica delle lipo...
Vecchio 09 giugno 06, 08:34   #2 (permalink)  Top
g14c0m0
La sigla MAH sta per milliampere/ora di conseguenza vuol dire che ogni ora il caricabatterie ti "spara" fuori 200ma.
Fai il calcolo ( mah batteria / mah carica ) * 1.4 e trovi il tempo di ricarica; nel tuo caso ( 2200/200 )*1.4 = 15,4 ore
Giacomo
Vecchio 09 giugno 06, 10:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
ho il tuo stesso caricabatterie.....
se metti 200 ti metterà dentro solo 200mA!!!!...questo perchè (è scritto nel manuale) carica le lipo solo ed esclusivamente a 1C....
scusa se sono stato approssimativo ma se leggi qui
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=26986
capisci sicuramente tutto....
è che ci sono già passato prima di te.....
stesso identico dubbio....e nel post c'è la soluzione
Vecchio 09 giugno 06, 10:48   #4 (permalink)  Top
Avevo una batteria abbastanza carica (diciamo a metà) e ho provato a mettere 1000mah e caricarla... nel numero sopra a destra alla fine della carica c'era scritto 120 che da quanto ho capito dovrebbe essere 1200 mah.... quindi mi ha buttato dentro più di 1000mah... perchè dovrebbe essere che (se non ho capito male) la carica delle lipo avviene inziando a buttarci dentro in questo caso i 1000mah che lentamente diminuiscono fino a quando la batterie "non ne vuole più" e quindi fino a quando non ha raggiunto la sua capacità totale... devo provare a scaricare una lipo e caricarla così e vedere cosa succede...
Vecchio 09 giugno 06, 11:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
esattamente!!!!
Vecchio 09 giugno 06, 11:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
secondo me' c'e' un p'o' di confusione nei vostri discorsi.
esempio: se il serbatoio della vs. auto e' a meta' e lo volete riempire,
non ha importanza la portata della pompa, lo riempirete comunque,
variera' solo il tempo.
Cosi' e' per la carica delle batterie, non ha importanza a quanti
mAh le caricate (sempre rispettando i canonici 1C max) la batteria si carichera'
al massimo della sua capacita'; varieranno i tempi di carica, ma sempre
si fara' il pieno.
L'importante e' impostare il CB con capacita' nominale della Batteria,
tipo di batteria e Tensione (volt) del pacco batteria.
Per fare una carica lenta, (consigliata per le Lipo) si puo' impostare
la corrente di carica (mAh) anche a valori molto bassi. Ma comunque la batteria si carichera' completamente dopo i tempi sopracitati.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 06, 11:37   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pepitos
si fara' il pieno.
appunto...
il caricabatterie in questione sembra chiedere solo la CAPACITA' della batteria e regola quindi il valore di C di corrente di carica ad 1C secondo la capacità. Ora la domanda è:
se io faccio "credere" al caricabatterie che la batteria attaccata è di 200mah invece che 2000mah, questo inizierà a carica a 1C ossia a 200mah. Ma ci butterà dentro solo i 200mah oppure continuerà fino ad averla riemipita di 2000mah (tempo teorico.. circa 15 ore) ???
Vecchio 09 giugno 06, 11:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
appunto...
e' un esperimento che non ho mai fatto, ma presumo che se imposti
la capaciata' batteria a 200 mah, il CB carichera' fino a che ha raggiunto
la corrente di 200.
Bisognera' pero stabilire quanta corrente residua ha la batteria
in questione prima della carica, che se e' sotto i 200 sicuramente
non partira'.
Ma tutto sto discorso..... per che motivo vorresti far credere al CB
una cosa per un'altra??? sono curiosoooo
Pepitos
Vecchio 09 giugno 06, 11:53   #9 (permalink)  Top
per fare una carica lenta... tipo a mezzo C
Vecchio 09 giugno 06, 12:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
ma a sto punto, non la caricherai mai!!
Pepitos
LiPo ThunderPower eXtreme V2 2200mAh 5s naicols1971 Batterie e Caricabatterie 5 22 febbraio 08 16:37
lipo 3s1p da 2100mAh caricata a 200mAh in solo 1 ora????? din_s Batterie e Caricabatterie 17 31 luglio 06 17:00
Conferma su lipo 2200mAh Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 26 02 maggio 06 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:33.
