Vecchio 03 giugno 06, 01:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
lipo 3s1p da 2100mAh caricata a 200mAh in solo 1 ora?????
Come da titolo.
I protagoniosti sono una lipo gigapower 3s1p da 2100 mAh, nuova.
Caricata la prima volta, si è caricata in un ora o poco più, impostata a 200mAh, ma non ci ho fatto caso, non potevo sapere lo stato di carica con cui è "uscita di fabbrica".....
usata, su un easy star con permax400 (gas massimo a metà dato che gli 11 volt non fanno bene al piccolo 400 a 6V) mi è durata oltre venti minuti, poi sono atterato PRIMA che il regolatore intervenisse.
Immaginavo non fosse proprio a terra ma comunque relativamente scarica.
Stasera l'ho rimessa a caricare.....sempre a 200mAh.
Ci avrebbe dovuto mettere 10 ore circa.
O sbaglio?
Ebbene ci ha messo 66 minuti.
E' normale?
Domani provo ad usarla (tempo permettendo) e vi dico quanto dura....
se no rmale oppure no.
Pero' i venti minuti di volo li ho fatti (anche oltre, testimoniati dal timer del radiocomando, pur con gas molto risparmioso) e in 66 minuti a 200mAh saranno quindi entrati circa 200mAh.
Io non posso credere di aver fatto stare oltre 20 minuti un easy star in cielo con 200mAh.
Anche perchè altrimenti con la 2100mAh ci si potrebbe volare più di 3 ore....e non è possibile....
insomma cosa succede?
devo riportare il pacco di lipo al negozio?
Vecchio 03 giugno 06, 01:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
ne parlo anche qui:
http://www.baronerosso.it/forum/show...=12506&page=30
Vecchio 03 giugno 06, 11:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
come volevasi dimostrare la lipo caricata a 200mAh per 1 ora mi ha fatto volare 5 minuti con stick del gas mediamente a metà o meno.
Stavolta è stato il regolatore a "entrare" e tagliare l'alimentazione verso il motore.
perchè non si è caricata?
colpa del caricabatteria o delle lipo nate male?
PS:non sono gonfie per nulla...
devo provare a ricaricarle?
a quanti mAh?
pochissimi?meno di 200mAh?
o devo provare a fare una ricarica più veloce?
Vecchio 03 giugno 06, 11:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
PS:il regolatore è uno jes20 sempre correttamente settato con il jumper sulla posizione per le lipo con brake on.
il caricatore era, al momento della carica avvenuta solo parzialmente, correttaemnte settato su lipo 11,1volt...
allora come provo a ricaricarle?
Vecchio 03 giugno 06, 11:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
ho rimesso a caricarle a 200mAh.....
dato che erano del tutto scariche, confermato anche dal regolatore, dovrebbero metterci qualcosa parente di 10h.
vedremo stasera alle 23e30 cosa è successo.
Anche se ho il timore che succederà qualcosa molto prima
Se il multiplex 5014 mi dice che sono già cariche molto prima (tipo ieri, dopo 1h.) potrei provare, senza nel frattempo averle usate, a rimetterle a caricare, magari con una carica più veloce, chessò 500 o 1000mAh?
Se il caricatore è coerente dovrebbe accorgersi in pochi secondi (o al limite minuti) che sono cariche (cosa non vera) e fermarsi?
O no?
Rischio di danneggiarle così facendo (intendo con una "doppia" carica)?
Vecchio 03 giugno 06, 11:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
PPS:l'alimetartore del multiplex 5014 è un graupner 20A quindi ipotizzo non sia assolutamente lì il problema....
Vecchio 03 giugno 06, 11:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Originalmente inviato da din_s
PPPS: il multiplex con le NiMH non mi aveva mai dato stranezze.....
in opgni caso secondo voi l'imputato è il multiplex che si ferma troppo presto o le lipo che sono nate sotto una cattiva stella....o che altro vi viene in mente?
Grazie!
Scusate l'elevato numero di post ma dopo aver speso quasi 50euro per un super pacco di lipo fa rabbia non riuscire ad usarlo al meglio....
Vecchio 03 giugno 06, 12:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Non so risponderti con certezza, ma attenzione !! Il caricabatteria DEVE essere idoneo a caricare le lipo.
Se leggi i vari post... è molto pericoloso caricare le lipo con caricabatterie standard.
Gallina
Vecchio 03 giugno 06, 12:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Originalmente inviato da gallina
Gallina
è assolutamente idoeneo...
il multiplex 5014 è computerizzato.
In fase iniziale permette di farti scecgliere tra NiMH, Pb o Litio.
Entrando nel menu litio ti permette di farti scegliere tra Litio non mi ricordo che e Polimeri di litio (lipo).
Scelto LIPO permette di farti scegliere il numero di celle (in realtà ti scriuve il voltaggio: : 3.7, 7.4, 11.1 o 14.8...oltre 4 celle mi sembra non vada).
Infine ti fa scegliere se vuoi fare discharge, charge, e evewntualmente cicli di charge->discharge, oppure discharge-> charge e ti chiede quanti ne vuoi fare e a che mAh vuoi caricare e scaricare.
Nel mio caso quindi ho impostato LIPO, 11,1 , charge, e ho messo a 200mAh.....
quindi se dovessi verificare che il problema è del caricabatterie vuol dire che è nato difettoso.....
Vecchio 03 giugno 06, 12:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
ecco qui....ci risiamo
si è di nuovo fermato...
e stranamente anche stavolta dopo esattamente 66 minuti?
Coincidenza?
mi sembra strano che si fermi tutte e due le volte dopo esattamente 66 minuti???'
Caricare Lipo 2200mah a 200mah rafpigna Batterie e Caricabatterie 18 17 agosto 08 21:13
lipo 3S1P sbronzolo Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 12:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:18.
