Vecchio 05 giugno 06, 11:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
motorizzare brushless un minimag
Sto per accingermi all'acquisto del minimag.....
e lo vorrei motorizzare da subito brushless: infatti pur sapendo bene che il vecchio e sempre verde permax 400 dato di serie è sicuramente all'altezza del compito affidatogli, io vorrei vedere il minimag da subito più brioso e allegro, acrobatico senza freni (intendo ovviamente acrobazia classica) e inoltre il 400 fornito in ogni caso di serie mi fa comodo come riserva per il mio easy star.
Se a questo si aggiunge che in tal modo compro direttamente il regolatore per brushless, il gioco è fatto.
Volevo quindi suggerimenti su accoppiate elica <-> motore brushless <-> regolatore, avendo come parametro in ingresso le batterie (lipo 2100mAh 3s1p quindi da 11.1 volt).
Grazie mille!!!
PS:ho capito che la soluzione outrunner con elica in diretta è tutto sommato la più conveniente per tale classe di aereo....ho capito male?
Vecchio 05 giugno 06, 12:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
documentandomi sul forum ho capito che per averlo allegro (acrobazia classica) devo avere un rapporti spinta peso pari a 1 se non maggiore.
Quindi il motore deve tirare circa 600g.
E dovrà quindi erogare tra 150 e 200 watt (a seconda dell'elica etc.)
Considerando, avendo lipo3s, una tensione operativa tra 9 e 10volt, equivale a dire che dovrò avere un motore da circa 20A quindi con un regolatore da 30A.
Detto fesserie?
che motori sposano queste caratteristiche?
come entrano in gioco i kv in tali calcoli?
Vecchio 05 giugno 06, 12:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
che ne dite di questo:
http://lnx.lipotech.it/product_info....3286c85b7a2ae5
(lipotech gt1025)
con un elica
9 x 6 (3 Lipo) 18,8 A
oppure
10 x 4,7 (3 Lipo) 18 A
A proposito tra queste due configurazioni di eliche che differenza c'è dato che l'assorbimento è simile?
La prima configurazione ha maggiore velocità e minore coppia e la seconda ha inferiore velocità e maggiore coppia?
Vecchio 05 giugno 06, 12:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
altra alternativa potrebbe essere questo:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Brushless
hacker A20-20L
Vecchio 05 giugno 06, 12:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
anche questo sembrerebbe andare bene:
http://www.aero-nuts.com/product_inf...roducts_id=204
cioè
DIMENSION : 31.0dia. x 62
WEIGHT : 65g
KV : 1600rpm
Number of stator : 9
MAX VOLTAGE : 12.6V / 3cells Li-po
Max Power : 20Amps / 200W
MAX EFFICIENCY : Up to 70%
ad esempio usato così:
BM2409-12T
Click to enlarge
WEIGHT : 65g
KV : 1600rpm
Red is not recommended
BM2409-12T Voltage Current Thrust Thrust Input Eff.
EP8040 11.43v 19.00A 965g 33.74oz 217.17W 4.44g/W 0.155 oz/watt
mi spiegate perchè costa meno di un terzo degli altri????
Vecchio 05 giugno 06, 14:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
anche questa è un alternativa valida?
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&...MM221220SILVER
e che differenza c'è tra l'AXI 2212-20 e 2212-26?
quale sarebbe più adatto?
mi sto perdendo...........
aiuttoooo....
Vecchio 05 giugno 06, 19:53   #7 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Guardati i post di Speremmu nella sezione "principianti". Ci trovi quello che ti interessa.
Vecchio 06 giugno 06, 10:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
Originalmente inviato da din_s
aiuttoooo....
Io l'ho motorizzato così
BL http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1422
Regolatore http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1471
Elica APC 10x4.7
Vola benissimo !!
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 06, 12:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Originalmente inviato da Robyfly
Elica APC 10x4.7
Vola benissimo !!
ti ringrazio per le info....
è che così spendo 100 euro...
sono un po' tantini.....
diciamo che sono titubante sopratutto sui 50 euro per il brushless, non perchè non li valga, ma perchè ho paura che con una sana musata da principiante io butti via i 50 euro.....
almeno all'inizio per farmi le ossa che ne direste di qualcosa tipo questo:
http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1416&T=1
..........A titolo indicativo il motore fornisce con una elica 10x4,7, a 11,1 V, una spinta di 602 grammi con un assorbimento di 10,9 A.
Peso: 54,5 g (66,7 g con il supporto di montaggio)
Massima efficienza: 81 %
Dimensioni: 31 mm diametro x 46,5 mm lunghezza
Diametro albero: 3 mm
Eliche: 9x4,7 - 11x4,7
Batterie: 2-3 LiPoly
RPM/V: 1260
Corrente massima continua: 12 A
magari messo su con una elica 9x4.7 per non tirargli troppo il collo.....
Vecchio 06 giugno 06, 12:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
sapete che vi dico?
vado sul cinese:
http://www.aero-nuts.com/product_inf...roducts_id=199
e per 45$ ho sia reglatore sia motore sia connettori sia eliche.....
è che non mi va di spendere oltre 100€.....
provo st'esperienza e poi si vedà....
tanto quando tutto manca posso sempre mettere il permax400 e il regolatore per brush che già ho......
motorizzare brushless una evader st cuborosso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 16 ottobre 07 10:04
kit brushless per minimag bongia Aeromodellismo Principianti 37 25 settembre 07 10:35
MiniMag & Brushless kitaro Aeromodellismo Principianti 59 11 marzo 07 18:28
Motorizzare Brushless un tutt'ala ex Speed400 6V Ing_Marco Aeromodellismo Volo Elettrico 15 20 novembre 05 13:33
Motorizzare Brushless un Mini super sportsteer EP Ing_Marco Aeromodellismo Volo Elettrico 10 08 novembre 05 01:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
