Vecchio 04 maggio 06, 14:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Idee per un progettino
Se qualcuno è interessato a darmi dei consigli avrei in mente un progettino come segue:
Materiale: Polistirolo rivestito con sistema Agomago (l'ho provato con la carta dell'uovo di pasqua e funziona)
Modello: ala a delta tipo mirage AA 50 cm - Corda 40 cm alla radice.
Profilo: biconvesso asimmetrico NS22 (ho visto un progetto simile che lo usava)
Motore: posteriore spingente, di recupero da un giocattolo dei miei figli tipo Graupner 250. Mi aiuterebbero delle dritte sull'angolo da dargli rispetto all'asse.
Elica: in diretta 3"x3" Graupner (qualcuno sa se c'è di meglio ?)
Alimentazione batterie NiMh 700 - 900 mA a 7,2 o 8,4
Ricevente e regolatore: di recupero da un Easy Star RC System. (per chi mi ha seguito altre volte sta tirando gli ultimi )
Servi: questi:http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Sub+Micro ma se mi dite che sono troppo delicati anche gli HS 55 oppure questi http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...c=Servocomando che costano meno
Inpltre credo che mi serve anche questo http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...=Vari&allCat=1 per utilizzare gli alettoni anche come direzionali
Trasmittente 3ch sempre dell'Easy Star
Il tutto vorrei stesse sui 250 gr.
Perchè così piccolo e leggero ? perchè non ho grandi spazi liberi e ho due bambini che non vedono l'ora di mettere le dita dentro l'elica che gira.
Come sono i miei pollici ?: non ci sono, ma con quello che spenderei poco male.
Mi dite cosa pensate di tutto questo ?
Grazie se rispondete e saluti a tutti
Paolo
Vecchio 05 maggio 06, 08:21   #2 (permalink)  Top
progettino sballato ??
Non è neanche degno di un bleah ?
Vecchio 05 maggio 06, 09:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Dato che nessuno batte ciglio ti dico la mia dal basso della mia ignoranza.
Il modello è troppo piccolo e leggero. No buono per pollici ignoranti. Sarebbe meglio un modello grandicello e pesantuccio.
Se, dopo, vuoi anche risparmiare devi per forza percorrere la strada del depron e dei motori a spazzole. In giro ci sono una caterva di progetti di questo tipo. Scegline uno in funzione della tua abilità/esperienza costruttiva e buona svolazzata. Mi raccomando, comunque, lascia i vassoi ai macellai...
Vecchio 05 maggio 06, 12:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Puoi dirmi qualcosa di più su questa tecnica?
sai sono nuovo di questo forum
Qual'è il progetto a cui ti ispiri?
Grazie in anticipo per l'attenzione
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 06, 13:11   #5 (permalink)  Top
visto che siamo in 3 ....
@lillo:
non capisco, tra polistirolo, depron e vassoi mi sembra di capire che non c'è molta differenza. La balsa con i miei pollici non è molto indicata: dovrei continuare a ricostruire.
Inoltre, forse non mi sono espresso bene, ma ho intenzione di usare appunto motori a spazzole.
Il progetto mi è stato ispirato da un piccolo areroplanino da lancio a mano con ala a delta, che riusciva, un volta lanciato, a restare fermo a mezzaria con la forza del vento ed un opportuna inclinazione degli alettoni. per questo voglio farlo leggero, per permettergli di volare anche a basse velocità.
@dartvader.
il progetto cui mi ispiro è l'allegato oppure questo:http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Schiumini moolto liberamente interpretati.
Per la tecnica Ago-Mago mi riferisco a questo http://www.baronerosso.it/Articolo209.html
Vecchio 05 maggio 06, 13:13   #6 (permalink)  Top
oops
mancava l'allegato
Ultima modifica di paologiusy : 23 luglio 08 alle ore 08:20
Vecchio 05 maggio 06, 13:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
mancava l'allegato
Piccolo-rapido-affusolato: questo è il robbe-Mirage.
destinato ai professionisti del volo radiocomandato
Mi pare mooolto improbabile che
1) stia fermo a mezzaria
2) abbia necessità di spazi minimi
3) sia per principianti
Per vassoi intendevo fuso e ali a tavoletta ovvero crocifissione del depron.
Con un poco di impegno, dal depron, si possono realizzare anche modelli con ali centinate e fusoliera chiusa
Vecchio 05 maggio 06, 14:11   #8 (permalink)  Top
mirage
Il mirage in questione pesa 450 g. ritengo perchè essendo destinato ad un largo pubblico deve avere un minimo di robustezza. Quello che voglio fare io dovrebbe pesare 2 etti in meno sacrificando la robustezza.
Vecchio 05 maggio 06, 15:11   #9 (permalink)  Top
Quoto in pieno, credo che il peso sia fondamentale per quello che vuoi fare tu, sarebbe interessante confrontare il carico alare che viene fuori con quello di altri modelli indoor o park (tipo ghost o drenalyn ad es.)
Se si somigliano siamo a cavallo.
In ogni caso la tua idea a mio avviso è bellissima, se vai avanti fai sapere, mi raccomando!
Vecchio 05 maggio 06, 15:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Mi sembra che tu cada in contraddizione; vorresti farlo leggero e poco resistente, ma non vuoi essere costretto a ricostruire continuamente.
Quel tipo di modello che vorresti fare, dal momento che inizierai a costruirlo al momento che deciderai di abbandonarlo, avrà trascorso l'80% del tempo in laboratorio, il 19,9% per terra e lo 0,01% in aria!
Se la cosa ti soddisfa inizia pure, altrimenti troverai qui sul forum altri progetti molto più indicati a chi vuole iniziare a costruire e volare; vedi l'ormai classico Volt o il meno noto ma interessante Wildtrainer.
Problema bimbi: o gli compri dei guanti di lamiera o aspetti che infilino le dita nell'elica; dopo staranno più attenti.
Ciao, Piero.
Progettino IX°: micropiper paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 15 dicembre 07 19:21
Progettino VI° - acrotrainer paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 233 11 giugno 07 08:30
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 21:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 15:59
Progettino trainer wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 09 aprile 05 00:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:29.
