Vecchio 21 marzo 06, 00:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Crash modello per interferenze: vostra opinione ?
Sono abbastanza giù di morale...finalmente mi ero deciso per il collaudo del Mini Funtana, veramente un gioellino da vedere.
Vado al campo volo ( in spiaggia...) con un amico aereomodellista anche lui e preparo il tutto: controllo escursioni e direzioni, test di ricezione da 30 mt con antenna abbassata, controllo direzione del vento; tutto sembrava ok !
Con l'emozione che sempre mi attanaglia quando provo una nuova creatura do gas: il modello si alza in pochissimi metri..appena il tempo di dare un leggero trim sull'alettone verso sinistra e l'aereo impazzisce, picchia deciso e si schianta dopo un secondo e mezzo di volo: non ho aerei, ma pulci...più di un salto non riesco a fargli fare ( avevo già avuto un'esperienza simile un'anno fa, ma era colpa mia...)...per fortuna ci sono state parecchie esperienze positive in mezzo !
Una volta recuperato il rimanente (per fortuna riparabile, anche se con un po' di lavoro) abbiamo cercato le cause: riaccendo il tutto e appena mi allontano POCHI METRI con la radio i servi impazziscono, tutto vibra e non sente i comandi...appena mi riavvicino tutto torna normale; visto che il mio amico ha la stessa mia radio, una ECLIPSE 7, proviamo a cambiare (un pezzo per volte) i moduli di trasmissione, le batterie, i quarzi e le riceventi, ma tutte le volte lo stesso risultato: con la sua tutto ok anche da lontano, con la mia invece i servi impazziscono appena faccio qualche passo.
Secondo voi cosa può essere ? posso trovare una soluzione o consigliate di mandare in assistenza la radio ? da chi posso farla controllare ?
Vi ringrazio per la vostra cortesia...e mi gira parecchio l'anima perdere un modello per una cazzata della radio.
Saluti
Lele
Ultima modifica di lelelodigiani : 21 marzo 06 alle ore 00:14
Vecchio 21 marzo 06, 00:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Condoglianze!
Ma non è chiara una cosa: avevi detto che prima del decollo il test della portata con antenna abassata era stato positivo. Come mai DOPO non andava oltre alcuni metri?
In ogni caso sembra proprio che la radio abbia problemi.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 marzo 06, 12:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Questa è la domanda a cui vorrei poter rispondere...penso che manderò la radio in assistenza: meglio spendere dei soldi adesso che perdere altri modelli...
Lele
Vecchio 21 marzo 06, 13:17   #4 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
e poi ti fidi della radio riparata ? e se é fuori garanzia ti conviene ?
ps perdona se instillo il tarlo della sfiducia, ma le radio sono una cosa seria
Vecchio 21 marzo 06, 13:55   #5 (permalink)  Top
td_2200
concordo appieno...tra l'altro non è la prima Eclipse che fa brutti tiri...
ps hai provato a cambiare il quarzo?
Vecchio 21 marzo 06, 14:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Si, ho provato anche a cambiare il quarzo, ma l'unico elemento difettoso sembra essere proprio la radio !
Sono un po' giù di morale....non ho molta voglia di prendere una radio nuova...
Saluti
Lele
Vecchio 21 marzo 06, 14:17   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Beh in teoria in assistenza te la dovrebbero mettere a punto e tararla per benino... certo che il rischio che il difetto rimanga c'è. Io ho mandato tre volte una rx in assistenza perché non funzionava bene e continuavano a mandarmela indietro dicendo che l'avevano tarata e a loro funzionava... alla fine gli ho detto di darmi un modello diverso e ci ho messo la differenza... l'avessi mandata in fabbrica mi avrebbero riconosciuto la garanzia...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 marzo 06, 14:29   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2004
Saluti
Lele
Ciao se vuoi fammi un'offerta io potrei prenderla ad un prezzo molto modico visto i danni che fa' ( sempre se e' la radio ), io tante volte ho visto modelli rotti anche perche' l'antenna era scocciata ad un bowden.
Ciao fammi sapere
Florio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 06, 14:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Condoglianze!
Un'ulteriore suggerimento che può anche essere banale ma ..........
--Verificare il serraggio dell'antenna al suo supporto di base.--
In ogni caso la manderei in assistenza. Avrei la certezza del buon funzionamento.
Vecchio 21 marzo 06, 15:22   #10 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ciao Franco, e grazie per il consiglio. Appena il bimbo si addormenta vado a controllare, giusto così per scrupolo; una domanda banale, ma di cui non conosco la risposta: per mandarla alla fabbrica o in assistenza devo passare dal negozio o posso fare in maniera diversa ? solo perchè l'ho presa di seconda mano e non ho molta voglia di rompere le balle al negozio, anche se moloto disponibile, per materiale che non ho preso da lui.
grazie
lele
Vostra opinione.......FF9 oppure T9Z WC2 Spirit LI Paolo Radiocomandi 3 15 dicembre 07 09:30
Vostra opinione.......FF9 oppure T9Z WC2 Spirit LI Paolo Elimodellismo Motore Elettrico 3 12 dicembre 07 15:14
Easy star offerta su ebay,vostra opinione RuleTz Aeromodellismo Principianti 13 29 novembre 07 15:45
Crash In Volo: Minimag Su Easystar: La Statistica E' Una Opinione... nick81_it Aeromodellismo Principianti 7 12 giugno 07 21:05
Vostra opinione su caratteristiche motore brushless NightRider Aeromodellismo Volo Elettrico 0 10 dicembre 05 11:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:45.
