Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 01 febbraio 06, 14:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nuvolini
Data registr.: 24-02-2005
Throttle jokey pro ???
Qualcuno sà come configurare il regolatore di giri throttle jokey pro?
L' ho appena acquistatato da helishop ( in Italia ) e le istruzioni sono in inglese c'è qualcuno che sà come funziona o ha le istruzioni in italiano?
O qualche link.
Ho una Futaba ff9
Nuvolini
nuvolini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 06, 14:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Se vuoi posso aiutarti a configurarlo.
E' abbastanza semplice.
Che tx usi? Ha i un canale libero?
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 06, 16:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da rc_addicted
Mimmo
A proposito, bisogna necessariamente avere un canale libero?
Con la sensibilita del gyro regolata da radio sulla mia Optic 6 ho esaurito i canali liberi.
Giovanni
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 06, 16:48   #4 (permalink)  Top
No,non è necessario il canale ausiliario.
In questo caso la regolazione dei giri avviene manualmente dalpotenziometro presente sul frontalino.
Mimmo
Vecchio 01 febbraio 06, 17:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Mimmo
Ok, fino a qua è chiaro, ma senza il canale ausiliario posso impostare due diversi regimi di rotazione per il normal e idle up?
Se posso fare anche questo e visto il prezzo potrei anche farci un pensierino.
Giovanni
Vecchio 01 febbraio 06, 17:10   #6 (permalink)  Top
Ciao Mimmo grazie per la disponibilità.
Ho una Futaba ff9 e ho utulizzato il canale n7 come aux.
Puoi dirmi a grandi linee la procedura per configurarlo?
Un'altra cosa invece dell'interrutore a 3 posizioni posso usare un potenziometro è la stessa cosa?
Bisogna mettere tutti e 2 i magnetini o mettendone solo uno si squilibria la ventola,visto che c'è scritto che solo uno deve leggere il sensore?
Grazie.
Nuvolini ( Marco )
Vecchio 01 febbraio 06, 17:30   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flash70
Giovanni
No, in modalità manuale puoi impostare solo un regime di giri.
Mimmo
Vecchio 01 febbraio 06, 17:33   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nuvolini
Grazie.
Nuvolini ( Marco )
I magnetini li devi installare entrambi ma con sensi opposti (sono due magneti quindi uno va installato con il sud in basso e l'altro con il sud in alto)
Per la regolazione puoi utilizzare sia un potenziometro che un interruttore
Ecco la configurazione manuale (dopo posto la config. con regolazione remota)
Il TJ Pro se non 'sente' il canale ausiliario collegato, si mette in modalità MANUAL e la velocità del rotore è regolata dal potenziometro.
Procedura regolazione MANUALE della velocità del rotore
  1. Settare il servo del gas inmodo tale che l'escursione (ATV/EPA) sia il più possibile vicina a 100%
  2. Ruotare il potenziometro MAN RPM POT completamente in senso ANTIORARIO
  3. Posizionare lo stick del gas ed il relativo trim al minino (QUESTO E' IMPORTANTE)
  4. Accendere il TX e subito dopo la RX
  5. Duranti i primi 6 secondi ruotare il potenziometro MAN RPM POT in senso orario (sino a fondo corsa)
  6. Il led SET inizierà a lampeggiare in VERDE ad indicare la fase di calibrazione
  7. Con il trim del gas al minimo, posizionare lo stick del gas al massimo e poi di nuovo al minimo
  8. Se si utilizza un servo digitale sul gas posizionare lo stick del gas al massimo e poi al minimo. Il led SET diventerà GIALLO per indicare l'uso del servo digitale. Se il servo del gas non è digitale saltare questo punto
  9. Uscire dalla fase di calibrazione ruotando il potenziometro MAN RPM POT completamente in senso antiorario.
  10. Il led SET smetterà di lampeggiare, indicando la memorizzazione dei parametri della radio.
A questo punto si possono regolare i giri del rotore agendo sul potenziometro MAN RPM SET.
Procedere gradualmente con la variazione del potenziometro sino a che non si ottengono i giri rotore desiderati (misurarli eventualmente con un contagiri)
Il TJPRO entra in funzione quando lo stick del gas supera la soglia del 25% della sua corsa.
Mimmo
Vecchio 01 febbraio 06, 20:33   #9 (permalink)  Top
Grazie Mimmo, tutto chiaro,aspetto (se puoi ) come regolare in remoto.
Marco
Vecchio 01 febbraio 06, 20:48   #10 (permalink)  Top
Scusa Mimmo un'altra cosa.
Se invece del secondo sensore capovolto per equilibrare la ventola ci metto un pesetto è la stessa cosa?
Vorrei utilizzare il secondo magnete per un'altro modello.
Marco
FF7 e throttle jokey Joso Elimodellismo in Generale 1 27 febbraio 07 23:39
Trottle Jokey Pro Joso Elimodellismo in Generale 8 22 gennaio 07 09:20
trottle jokey pro MarcoBuldrini Elimodellismo in Generale 0 31 ottobre 06 16:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:49.
