| User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Brescia
| T-Rex cuscinetti albero rotore!!
Ho cominciato a trasportare il mio T-Rex sul telaio Align CCPM e ho notato una cosa. Premetto che prima volavo con una configurazione in NOR e che a bassi regimi avvertivo forti vibrazioni che poi sparivano appena il modello di staccava dal suolo. Ero certo che la cosa fosse dovuta ad un cuscinetto andato, infatti muovendo la testa del rotore si sentiva un leggero gioco. Non li ho mai sostituiti perchè sapevo di dover passare al CCPM e inclusi nel telaio c'erano dei cuscinetti nuovi. Quindi perfetto, smonto tutto e fisso l'albero e le route dentate al nuovo telaio e.. sorpresa.. un leggerissimo gioco sull'albero c'è comunque, molto più leggero di prima ma c'è!! Quindi vi chiedo di controllare il vostro T-Rex e sentire se è presente un minimo (quasi impercettibile, ma c'è!!) gioco sull'albero principale. Io monto l'albero in titanio di Microheli non sarà colpa di quello vero? ciao, Stefano |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Partendo dal presupposto che il tuo rotore sia stato da te perfettamente equilibrato, posso consigliarti di stringere un pochino di più le pale e la vibrazione a bassi giri sparirà. Ho anche io l'albero in titanio e và che è una bellezza. Un saluto Riccardo |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Oppure intendi il gioco che si forma tra l'albero principale e la testa del rotore stesso ? Io il gioco "rotatorio" tra albero e testa l'ho eliminato riempiendo di loctite blu il foro passante sull'albero, poi ho inserito la vite e stretto il dado. A loctite secca il gioco è scomparso e per ora ha sulle spalle 4 o 5 voli. Il gioco rotatorio tra albero e corona non l'ho ancora eliminato del tutto ma devo ancora provare la soluzione loctite blu. Se invece parli di un gioco ancora diverso, non ho capito ![]() Ciao, Daniele Ultima modifica di danverz : 25 gennaio 06 alle ore 18:23 | |
| | #4 (permalink) Top | |
Montato l'albero e fissato alle corone e al collarino, così è fisso tra i 2 cuscinetti, se prendo tra due dita l'estremità dell'albero (dove verrà fissata la testa), e muovo avanti e indietro, sento un leggero gioco, molto leggero tanto che senti qualcosa tra le dita ma non vedi oscillare l'albero.. Mi sono spiegato meglio? | |
| | #5 (permalink) Top |
Chiarissimo ! Scusa ma sono duretto di comprendonio ![]() Io ho i supporti per i cuscinetti dell'albero in metallo e li non ho nessun gioco. Invece lo percepivo leggerissimo quando usavo i supporti in plastica. Ma ti ricordo sempre che per quanto clone l'ARK 400 in mio possesso probabilmente ha plastiche di fattura diversa. Non so, credo. Se sei sicuro che il cuscinetto è perfettamente fermo nella sua sede, si tratta solo di qualità del cuscinetto. Confermo comunque che l'albero microheli è costruito con precisione maniacale ed escludo che sia sua la colpa. Ciao, Daniele |
| | #6 (permalink) Top |
OK, appena rimonto tutto provo per bene, e vedo se trema ancora, altrimenti smonto i supporti dei cuscinetti (che erano già montati ed in teoria a posto) e li fisso per bene con la loctite blue. Se ancora trema prenderò i supporti in alluminio e ci metto i cuscinetti Microheli, che mi sono appena arrivati ma non volevo montare immediatamente.. e se non sono precisi quelli... ciao e grazie, Stefano |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-10-2005 Residenza: Cremona
Io ho un minimo di gioco su tutti e due gli Y-Rex... quel minimo di gioco che i cuscinetti (non sono dei riv/skf!) hanno. Tale gioco mi creava un po' di vibrazione. Sai come ho ridotto drasticamente anche quel po' di vibrazione? hehehehe... il seguito alla prossima puntata! ![]() Ho allontanato leggermente il pignone del motore dalla corona. Il tanto giusto affinchè non sgranasse... ma non fosse neanche "serrato" coi dentini perfettamente incassati. I dentini troppo stretti tra pignone e corona introducono vibrazioni (oltre a stress meccanico) che lavorano proprio su quel minimo di gioco dell'albero. Se poi il rotore è ben equilibrato non dovresti risentire di quel gioco...
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) Ultima modifica di Yerakon : 25 gennaio 06 alle ore 21:02 |
| | #8 (permalink) Top |
ehmmm... forse ho la soluzione.. ultimamente ho bilanciato e montato le pale di legno da 335mm MA non le avevo pesate. Smontanto il t-rex per passare al CCPM avevo la bilancia sottomano e allora le ho pesate... la prima 19g, la seconda... 22g!!! E il bello è che sono bilanciate così.. Potrebbe essere colpa dei rinforzi in plastica stampati a caso? 3g influiscono sulle vibrazioni vero? ciao, Ste |
| gioco su supporto cuscinetti albero motore trex450s | GIANNIMTB | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 13 novembre 07 14:25 |
| Albero rotore Shuttle Plus V2 | Purplehaze | Elimodellismo in Generale | 3 | 18 giugno 07 17:22 |
| Sostituzione albero rotore principale | odla64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 maggio 07 01:53 |
| DF36 e sostituzione albero rotore | carlodvd | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 08 aprile 06 19:51 |
| Albero rotore #36 storto, e' normale? | power83 | Elimodellismo Principianti | 4 | 13 novembre 05 04:44 |
