Vecchio 25 gennaio 06, 19:53   #51 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
niente !!
FMS non mi vede il joystick (radio)
quando seleziono controlli>controlli analogici>interfaccia joystick, invece di smartpropoplus-jr PCM (o PPM ), mi da un joystick generico, che non va.
ho seguito alla lettera le istruzioni dei links che ha indicato Protomax nei primi post, winmm.dll é nella directory di fms, la dll é quella giusta, eppure tutto tace.
evidentemente non riesco a "montare" il joystick nella maniera giusta.
Beh, ci ho provato....
Vecchio 25 gennaio 06, 20:06   #52 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Originalmente inviato da protomax
Se ti riferisci all'ingresso MIC funziona per ora solo su FMS e su un'altro simulatore a pagamento di cui ora mi sfugge il nome (ma e' stato discusso qualche qui sul forum)...
Grazie Protomax e Baochan, è proprio la risposta che mi auguravo di sentire.
Accendo il saldatore e corro a comprare i pezzi !!!
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 06, 23:15   #53 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da estense
niente !!
Allegato 10993
Sembra proprio che tu abbia fatto tutto il necessario e anche piu'.
Non mi sembra pero' che sia un problema di interfaccia quanto di SW.
FMS non riesce a vedere il driver "RADIO".
Per curiosita' se puoi prova il tuo sistema (radio + cavo + FMS) su altra directory ed eventualemente su altro pc e' l'unica cosa che mi viene in ente visto che altri hanno avuto successi con il sistema mic
... Next on this forum
Ultima modifica di protomax : 25 gennaio 06 alle ore 23:19
Vecchio 26 gennaio 06, 08:26   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
niente !! (...) Beh, ci ho provato....
Allora Riprovaci! ...ma con una versione più recente di FMS.
Nella mia dir FMS ci sono files diversi, per cui penso che tu abbia una release del programma diversa... non so se più recente o più vecchia. Io ho su la 2.0 beta 7...
Ciao.
Ultima modifica di Yerakon : 26 gennaio 06 alle ore 08:30
Vecchio 26 gennaio 06, 09:58   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
niente !!
Allegato 10993
Sai cosa faccio quando una cosa non funziona? Cerco il problema dall'inizio ed escludo il problema a blocchi... quindi vediamo se riusciamo ad applicare la cosa anche qui.
Io proverei così (se non hai già provato)
- Collegare l'uscita della radio all'ingresso mic di uno stereo, o magari ad un paio di auricolari... così sappiamo se la radio emette o meno un suono.
- Collegare la radio al PC e aprire il registratore di suoni di windows... se vedi un onda verde che sta da sopra a sotto significa che windows sente qualcosa
- Provare a collegare un microfono e vedere se funziona in windows
- Provare un'altra DLL... magari una per PPM e una per PCM, anche se devo dire che con la DLL sbagliata qualcosa dovrebbe muoversi comunque, il modello sarebbe incontrollabile ma dovrebbe fare qualcosa.
- Trovare un programma di test per Smart Photo Plus (se ne esistono, non so)
- Provare un alatra versione di FMS, magari installarlo in altra directory (senza nomi chilometrici , tipo C:\FMS)
- Provare su un Windows 2000 o XP (magari la DLL non funziona per 98, e allora ti conviene usare la presa parallela)
Se con tutte queste prove continua a non andare... vai al punto uno e ricomincia ... (scherzo) intanto vediamo che succede così...
Vecchio 26 gennaio 06, 15:30   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Baochan
Mi sembra Aerofly
Errata corrige... ho pensato una cosa e ne ho scritta un altra. Volevo dire Pre-flight, io non ho mai provato, ma il post l'avevo letto qui... che poi lo dicevi prorpio tu Protomax
http://www.baronerosso.it/forum/show...=microfono+FMS
Vecchio 26 gennaio 06, 17:18   #57 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Grazie a tutti per l' aiuto.
Rispondo a tutti insieme:
fms l' ho installato sia nella vers. 2.0 beta 7 che nella vers. 2.0 alfa 8.5
per le dll : ho scaricato sia la PPM che la PCM, nella versione di smartpropoplus e anche in quella originale giapponese.
il segnale arriva sicuramente sia dalla line-in che dal mic.
lo sento bene in cuffia, anzi settando il volume di riproduzione altino, la barra dei led arriva a fondo scala, per cui il fatto che io non abbia una scheda audio autonoma (é integrata sulla main-board), non dovrebbe influire.
stasera proveró su un altro pc e direttamente sul c:\ , senza giri lunghi.
La telenovela continua ......
Vecchio 26 gennaio 06, 18:35   #58 (permalink)  Top
SIIIII proprio Preflight pero' sottolineo che nella versione DEMO non e' possibile usare l'ingresso mic. A livello grafica mi sembra superiore a FMS ma no e' FREE !!! Come simulazione non ho avuto modo di provare le differenze non potendolo confrontare
X estense
Ok prova su altro PC magari risolvi, a volte W98 si ingarbuglia
Vecchio 27 gennaio 06, 12:41   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
X estense
Ma leggete qua...
Guarda, io uso Realflight g2 con SmartPropo e PPJoy 0.80,anche in PPM con la mia skysport4 funziona bene,a parte che ogni tanto mi da un disturbo che mi gira la coda,ma di poco... praticamente nemmeno te ne accorgi... Na cannonata !!!!
http://www.baronerosso.it/forum/show...=microfono+fms
... Realflight G2 con SmartPropo... quindi anche questo funziona con il microfono? Chiaritemi sti dubbi...
Vecchio 27 gennaio 06, 18:20   #60 (permalink)  Top
Ma leggete qua...
Sembra che funzioni anche con G2 bisognerebbe allora estendere il Tread!!!! O forse sarebbe meglio raccogliere da tutte le persone che hanno avuto successo, un articoletto che potrebbe servire per Barone.
Penso che queste info potrebbero bastare:
Tipo radio , circuito , connessione e libreria usata .
Io ho poco tempo a disposizione , c'e' qualche volontario ?
realflight G3 e ingresso mic. stramanu Simulatori 4 26 gennaio 08 16:30
Ingresso aux su radiosveglia frank.paletta Circuiti Elettronici 1 02 novembre 07 18:06
ingresso MIC per radio walkera 701 superpilot Simulatori 1 06 dicembre 06 10:27
XTR, funziona con ingresso mic? NightRider Simulatori 3 27 marzo 06 09:01
Aerofly & ingresso MIC gigiovanni Simulatori 2 31 gennaio 06 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:17.
