Vecchio 09 luglio 07, 19:26   #341 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Qualche foto del modulo di aspirazione affinchè non si dica che la faccenda della macchinetta è solo una pippa mentale...
Gli incastri sono rognosetti è vero ma forniscono una solidità superiore ed un aspetto più 'professional'
Dato che qualcuno potrebbe osservare che, giustamente, la cornice non risulta perfettamente aderente alle fiancate dico subito che ciò è dovuto allo spessore del multistrato che invece di essere 10mm esatti è qualcosa in meno. Le cornici le ho tagliate basandomi sullo spessore da 10 così è successo quanto visibile ma la faccenda è irrilevante infatti in questa cornice andrà incollata una guarnizione di gomma a 90° che farà da tenuta.
Ultima modifica di Lillo : 09 luglio 07 alle ore 19:33
Vecchio 09 luglio 07, 19:34   #342 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Lillo
Vedi Lillo, nessuno ha mai avuto dubbi che la macchinetta l'avresti iniziata .....
Il problema è vedere se la finisci .....
Me l'hai strappata dalla tastiera, scusami, ma vai così perchè la cosa mi interessa, sto già studiando delle varianti ....
Vecchio 09 luglio 07, 19:38   #343 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Effettivamente prima di finire questa macchinetta avevo intenzione di costruirmi un tornietto per realizzarmi un paio di belle gambe da schiaffare in questo modulo
Vecchio 09 luglio 07, 19:40   #344 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ahooooo! Sto scherzando!
Vecchio 09 luglio 07, 19:43   #345 (permalink)  Top
Io invece no: nel senso, perchè ribaltare il foglio di pet ? Se il telaietto reggi-pet (oh, non fraintendere ) fosse fissato al forno, e il forno fosse montato su delle colonne a discesa libera nel momento in cui il pet fosse molle il tutto si abbasserebbe da solo sulla cassettina aspiratrice, no ?
Proprio come il pet, quando è molle scende da solo ....
Vecchio 09 luglio 07, 19:50   #346 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ci avevo pensato anch'io ma per fare questo bisognerebbe capovolgere il modulo di riscaldamento e non so quanto sarebbe contenta la struttura di legno, che accoglie la resistenza, di ciucciarsi tutto il bel calore.
L'aria calda infatti sale ed andrebbe a rompere gli zebedei alla struttura prima di saturare lo spazio e cominciare a stratificarsi verso il basso dove verrebbe piazzata la plastica da termoformare.
Anche con gli accorgimenti che adotterò sul modulo riscaldante (depron da 6mm e lamierino di alluminio da 3 decimi per isolare il legno) non sarei molto tranquillo...
Vecchio 09 luglio 07, 19:56   #347 (permalink)  Top
Infatti non userei depron ma lana di roccia ......
Si può sempre fare il contrario, mettere la cassettina aspiratrice a testa in giù.
EDIT: no, dopo se i pezzi sono più alti del forno vai a toccare la resistenza e bruci tutto.....
Vecchio 09 luglio 07, 20:08   #348 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Lo so che la lana di roccia sarebbe più indicata ma... punge e devo stare un giorno a grattarmi... Comunque non credere che il depron sia facilmente attaccabile dal calore! Ho ancora in mente quanto ho patito agli inizi dei questo hobby quando ho voluto piegare con il calore un rettangolo di depron da 6mm... <_<
Ci sarebbe un solo sistema per realizzare la caduta del pet sul modulo aspirante ma è estremamente ucas. Si tratterebbe di realizzare i due moduli uno sopra l'altro ed a momento opportuno estrarre la resistenza, non manualmente ovviamente, per permettere al pet di calare sul modulo aspirante...
Vecchio 09 luglio 07, 20:44   #349 (permalink)  Top
Questa non l'ho capita, ma per estrarre la resistenza dovrebbero bastare due guide tipo cassetto. Per la lana di roccia: quando ho dovuto usarla mi mettevo una maglietta a manica lunga e dei guanti di gomma per lavare i piatti.
Vecchio 09 luglio 07, 21:18   #350 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Allegato 40476
Ho fatto un piccolo schemino.
Vista dall'alto. I 5 cerchi dovrebbero essere tubolari o simili.
Il modulo aspiratore si trova al livello piu basso, Il modulo di riscaldamento non dovrebbe essere molto spesso e si troverebbe incernierato al 5 tubolare, la cornice contenente il pet si troverebbe sopra il modulo di riscaldamento e dovrebbe avere 4 fori per scorrere dentro i 4 tubolari.
A momento opportuno si ruota il modulo di riscaldamento e lo cornice che contiene la plastica riscaldata va giù sopra il modulo aspiratore...
Te lo avevo detto che rea estremamente ucas.
Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42
piperozzo hunchback Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 08 gennaio 08 23:53
proggetto piperozzo? superillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 09 maggio 06 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:38.
