Discussione: Piperozzo
Vecchio 09 luglio 07, 19:56   #347 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Lillo
Ci avevo pensato anch'io ma per fare questo bisognerebbe capovolgere il modulo di riscaldamento e non so quanto sarebbe contenta la struttura di legno, che accoglie la resistenza, di ciucciarsi tutto il bel calore.
L'aria calda infatti sale ed andrebbe a rompere gli zebedei alla struttura prima di saturare lo spazio e cominciare a stratificarsi verso il basso dove verrebbe piazzata la plastica da termoformare.
Anche con gli accorgimenti che adotterò sul modulo riscaldante (depron da 6mm e lamierino di alluminio da 3 decimi per isolare il legno) non sarei molto tranquillo...
Infatti non userei depron ma lana di roccia ......
Si può sempre fare il contrario, mettere la cassettina aspiratrice a testa in giù.
EDIT: no, dopo se i pezzi sono più alti del forno vai a toccare la resistenza e bruci tutto.....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
