Vecchio 15 marzo 07, 17:28   #231 (permalink)  Top
L'avatar di kar120c
Data registr.: 26-01-2006
Residenza: La Spezia
Scusate se insisto ma qualcuno mi sa dare consiglio in proposito
Originalmente inviato da kar120c
Ok, l'ho smontato ma rimettendolo su mi viene il dubbio su quanto debbano essere attaccate le due corone. Mi spiego la flangia centrale di plastica della corona più esterna deve appoggiare sul cuscinetto dell'altra o devo mantenere un piccolo lasco?
kar120c non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 07, 17:33   #232 (permalink)  Top
L'avatar di Ramiuss
Data registr.: 23-01-2007
Luci di navigazione
Allora....
L'alimentazione la prendo da uno dei 2 canali dei servi, tramite una bellisima spinetta a Y tipo Hitec
Le uscite della y vanno una al servo e l'altra va ad alimentare i LED di posizione rosso e verde collegati in serie
I LED li ho incollati al pattino di atterraggio con colla tipo 5'
Ai capi di uno dei due LED prendo i 3 volt necessari a pilotare il circuitino di lampeggio per il LED di coda. Ho usato un filo smaltato preso dall'avvolgimento di un motorino di una mcchinetta elettrica. Nella foto che segue si vedono i 2 fili che vanno ad alimentare il led di coda
Per il faro lo spiego piu avanti
Risultato finale
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
Ramiuss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 07, 17:40   #233 (permalink)  Top
L'avatar di Ramiuss
Faro
L'alimentazione la prendo direttamente alla batteria attraverso una spinetta da collegare al connettore della ricarica della batteria stessa
Al filo proveniente dalla batteria ci ho saldato un led a luce bianca da 5mm, facendolo passare attraverso due buchini praticati appositamente alla canopy dell'ely.
Il led è tenuto in posizione sotto la canopy da colla applicata ai fili stessi.
Il vantaggio di questa soluzione sta nel fatto che le luci di navigazione sono sempre accese, mentre è possibile decidere se accendere o meno il faro.....visto che comunque il led consuma circa 95 mah e non è poco!
Hangar :
Vecchio 15 marzo 07, 19:16   #234 (permalink)  Top
L'avatar di alfgi72
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Ramiuss
Grazie Ramiuss sei un GRANDE, ma così il faro è sempre accesso ...quando
è collegata la batteria, non era meglio collegare anche il faro su di una
alimentazione della rx così quando l'ely è su OFF anche la luce è spenta ?
alfgi72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 07, 09:08   #235 (permalink)  Top
L'avatar di Ramiuss
Cosi il faro lo posso accendere o meno mentre volo, mentre come suggerisci tu sarebbe stato sempre acceso.
Io voglio avere la possibilità di spegnere o accendere il faro. Pensa di giorno....sarebbe uno spreco di corrente volarci col faro acceso, mentre mi piace comunque volare con le luci di posizione anche di giorno, come quelli veri
Hangar :
Vecchio 16 marzo 07, 09:15   #236 (permalink)  Top
L'avatar di Ramiuss
io l'ho rimontate appoggiate l'una sull'altra. In mezzo ci dovrebbe essere il cuscinetto.
Hangar :
Vecchio 16 marzo 07, 09:25   #237 (permalink)  Top
L'avatar di Ramiuss
Qualcuno è mai riuscito a pilotare il nostro ely con una
HITEC Flash 5 ??????????
Con la mia, non appena la accendo, i comandi dell'ely (servi e motori) cominicano a muoversi in maniera irregolare, casuale e molto pericolosa.
Non capisco perché, eppure il quarzo e frequenza sono gli stessi della tx originale.
Avete esperienze in merito?
Hangar :
Vecchio 16 marzo 07, 10:00   #238 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
Io ho provato la mia FF9 e va benissimo .
giova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 07, 10:37   #239 (permalink)  Top
L'avatar di Ramiuss
Originalmente inviato da giova
SGRUNT!!!
Hangar :
Vecchio 16 marzo 07, 11:55   #240 (permalink)  Top
L'avatar di Neodinox
Data registr.: 24-09-2005
mi intrufolo nel vostro club per... chiedervi un parere:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=49950
'zie
Nox
Neodinox non è collegato   Rispondi citando
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti OlandeseVolante Elimodellismo Micromodelli 1000 07 settembre 15 16:35
esky lama v3 info settaggi twister1970 Elimodellismo Principianti 6 02 marzo 10 14:16
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video mapo93 Elimodellismo Principianti 17 18 dicembre 08 17:22
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti Mirkofly Elimodellismo Principianti 8 07 agosto 07 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:47.
