Vecchio 03 maggio 06, 19:27   #121 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a marmoGT
Ecco qui qualche fotina...scusate la qualita' ma ho quasi finito la memoria disponibile sul forum
Il lavoro da fare è ancora molto...scarichi, luci di posizione e sottoscocca, tettino,prolunga spoiler anteriore e verniciatura (pensavo a un bel rosa shocking con cofano in carbonio...della serie non sono un tamarro)...e qualsiasi altra cosa mi venga in mente....come dicevo il lavoro è ancora molto ma la volontà c'è...(è il tempo che manca<_<...)
Files allegati
Tipo file: zip 100_2427.zip‎ (723,8 KB, 90 visite)
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
marmoGT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 06, 01:17   #122 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
x jolly, le foto delle mie x-mods sono nella discussione sul drifting a pagina 4, belle le aperture del cofano
marmo se vuoi una bomboletta per il lexan di rosa io cè l'ho, dovevo verniciare una carrozzeria di un mio amico con quel colore ma non si è più fatto sentire e io ho qui il colore e per me non lo userò mai quindi se ti interessa.....( non l'ho neanche pagata perchè me lo ha dato lui, assieme alla carrozzeria dell'astra che io poi ho fatto blu e bianca )
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 06, 02:44   #123 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
Originalmente inviato da marmoGT
W IL ROSA SHOCKING!!!!!
le cerniere le trovi in un qualsiasi negozio di aeromodellismo,di ogni forma/dimensione/materiale/prezzo.L'unica cosa e che essendo fatte per aerei non tengono il peso delle portiere aperte verso l'alto,però con un po' di colla vinilica o frenafiletti morbido sui cardini dovrebbero reggere bene.
Gli scarichi io li farò con la punta delle bic.....E' STATO UN CASO CHE HAI SCORDATO I NEON(ovvero led in cannucce dello stesso colore):col rosa adoro il blu,ma con il cofano in carbonio anche bianco non dovrebbe essere male,oppure giallo per avere un colore più caldo.
Per le parti cromate(scarichi,supporti spoiler,varie ed eventuali...) c'è la vernice spray(al solito carrefour,400 ml per 6 euro circa...)
ciao!
@VFR:a già me n'ero scordato...
tanto per cambiare per le touring moderne(intendo non le camaro,mustang anni '60 -'70)la supra fa sempre la sua porca figura...è la mia preferita insieme alla NSX,anche se quest'ultima mi sa più di gare,mentre la supra detta legge in "underground mode"...
C'è del tamarro in ognuno di noi...
Ultima modifica di jollyboss : 04 maggio 06 alle ore 02:48
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 06, 09:36   #124 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
Allora intanto vi ringrazio....
1)Vfr se ce l'hai e non ti serve mi faresti un favore...una cosa il colore è un semplice rosa o un "bel" rosa shocking (tendente al fucsia)...ehehe la cosa è fondamentale...cmq ci possiamo sentire tramite e-mail...
2)...i led li ho solo blu...percio' luci di posizione blu o al limite blu e bianche e neon sottoscocca blu...con il rosa della carrozza spaccano di brutto
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
Vecchio 04 maggio 06, 13:55   #125 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
la supra è sempre la supra
ti faccio una foto alla bomboletta così vedi di che rosa si tratta, se mi mandi la tua mail tramite mp, poi se ti va bene vediamo come fare per fartelo avere
Vecchio 04 maggio 06, 14:12   #126 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
Ecco qui qualche altra foto
Files allegati
Tipo file: zip 100_2439.zip‎ (778,9 KB, 59 visite)
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
Vecchio 05 maggio 06, 19:48   #127 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
belli gli scarichi, ma poi come fai a togliere il colore vecchio per farla rosa?
io ho provato a sverniciare un alettone in lexan con la pasta abrasiva ma viene un lavoro lungo e molto noioso, col diluente nitro non si può visto che rovinerebbe la plastica, non ho mai provato con l'acquaragia ma credo non sia abbastanza forte da sverniciare, io stò sperimentando una nuova soluzione per verniciare, uso la vernice a base d'acqua che usiamo in carrozzeria che è abbastanza elastica e se si scrosta una passata con l'antisiliconi e viene via tutto
Vecchio 05 maggio 06, 19:51   #128 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
Eh infatti pensavo di verniciarla dall'esterno..credo sia l'unica soluzione
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
Vecchio 05 maggio 06, 22:53   #129 (permalink)  Top
non ti conviene prenderne una nuova non colorata?già che fai tutto il lavoro sarebbe un peccato andarlo a rovinare...
Comunque prova con il fissativo per gli acrilici...oppure con ABBONDANTE COLLA VINILICA :elastica,trasparente,e un po' protegge...
Vecchio 06 maggio 06, 00:19   #130 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
se la vernici dall'estermo mi sa che non viene un bel lavoro, non sò perchè ma ho questa sensazione, al meno che non si tratti di una carrozzeria che poi non viene usata per correre ma solo per "esposizione", allora in questo caso si potrebbe anche rinforzarla un pò nei sottoporta e sulle fiancate con dei stuzzicadenti lunghi per la zona sotto le porte e quelli normali messi a tralicio all'interno di fianchi e porte in modo da ridurre la flessione del lexan
modifiche ssk v2 otrebor.32 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 23 gennaio 08 19:53
modifiche Raffo92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 26 agosto 07 20:14
modifiche al DF4 biagman77 Elimodellismo Principianti 5 02 agosto 05 21:38
Modifiche ala twentynine Aeromodellismo Alianti 31 23 giugno 05 14:14
Modifiche T-rex nuvolini Elimodellismo Motore Elettrico 7 18 maggio 05 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:07.
