| User Data registr.: 17-08-2003
Ma questo santo depron, di solito, è venduto con un altro nome? Xchè io proprio non riesco a trovarlo...di negozi ne ho girati!!Addirittura molti non sanno cos'è! Una cuiriosità...si presenta in forma liscia o ruvida? Rigido o morbido? Grazie ancora!! |
| | #2 (permalink) Top |
| Amministratore |
Depron e' il nome del produttore, anche se ormai con depron ci si riferisce alla tipologia di materiale (esattamente come per il vinavil). Lo trovi nei negozi che vendono materiale per edilizia e materie plastiche, di solito e' usato come isolate termico o antirumore (ad esempio viene messo sotto alla moquette per attutire i passi). Il depron viene venduto in panneli lisci da 100x50 ma a seconda del produttore ci possono essere tagli diversi, mentre lo spessore e' quasi sempre 3 o 6mm. Al tatto il depron e' decisamente morbido e si schiccia abbastanza facilmente (piu' o meno come la balsa molto morbida) Se cerchi il vero Depron (c'e' scritto proprio depron sui pannelli) puoi rivolgerti al distributore nazionale ditta Tillmanns tel.026940314 che sapra' indicarti il rivenditore piu' viciono a casa.
| | #3 (permalink) Top |
| User | hai provato in cartolibreria?
Ma hai provato magari in cartolibreria? Io circa sei anni fa lo compravo lì, spessori piccoli ma lo trovavo. Oppure potresti anche provare in quei negozi fighissimi che vendono robe per "artisti casalinghi" come tele, creta, vernici ad olio, aerografi, scatole per il patchwork (si scrive cosi?!!), ecc. ...buona fortuna!
__________________ Griffin 450 |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-07-2000
salve, il depron da 3 e 6 mm lo ho acquistato in una rivendita di materiali plastici. Per intenderci vendono secchi, tini, reti, nastri, tende ecc. tutto rigorosamente in plastica. Da tenere presenti anche le rivendite di materiale edilizio visto che il depron è un buon isolante termico ed acustico. un saluto !! |
| | #5 (permalink) Top |
| UserPlus | Tillmanns è la ditta, non chiedete del Sig. Tillmanns come ho appena fatto..... Comunque sono gentili e disponibilissimi, mi hanno rifilato una sfilza di indirizzi!
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
| | #6 (permalink) Top |
| Amministratore |
Scusa per l'errore, ho corretto il post.
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus |
No problem, l'info è stata comunque molto utile!
| extra depron, piegatura depron | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 luglio 15 20:54 |
| depron... | mauretto | Aeromodellismo Principianti | 1 | 20 agosto 07 12:16 |
| depron | kmarcor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 settembre 06 17:06 |
| il TRI bat depron | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 21 giugno 06 18:25 |
| DEPRON 6mm CON 2 DA 3 | kitaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 10 agosto 05 19:05 |
