Vecchio 14 dicembre 06, 15:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ANDREAK
Data registr.: 31-08-2005
problema
ciao ragazzi ho un PROBLEMA !
allora... mi e' arrivato un nuovo aliante elettrico (hi-tech di fly now ) ho comprato un gt1025 un evo 30 e una batteria da 2100 tutto lipotech, monto tutto con 4 servi hs81 che avavo in casa e una rex7.
lancio.. tutto bene ma dopo pochi minuti ci sono delle interferenze (e non e' il mio dito ). atterro controllo tutto ma mi sembra che vada tutto bene . altro giorno .. lancio e dopo pochi minuti ancora interferenze insisto a volare e l'aereo non prende piu' il segnale (stava planando lo sono andato a prendere a 200mt.)
smonto tutto ,lo monto pari pari su un easy glider , ripeto tutto tranne i servi.... lancio tutto bene che e' una meraviglia. ma e' possibile che un servo dia questi problemi ?
ciao e datemi una risposta perche' non so' piu' dove sbattere la testa
ps l'easy glider montato cosi' e' spettacolare.
ANDREAK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 16:36   #2 (permalink)  Top
td_2200
Originalmente inviato da ANDREAK
occhio che i cavetti non vadano a toccare la cassa del motore...
Vecchio 14 dicembre 06, 16:56   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Cambia ricevente, le altre cose tipo stagnola e toroidi son paliativi, se hai una pcm mettila, i grammi in più son santi e benedetti, in alternativa accattati una schulze o simili.
E' un glitch generato dal regolatore a rompere i marroni .
Fare tentativi con i paliativi significa rischiare il modello.
Vecchio 14 dicembre 06, 17:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ANDREAK
anch'io avevo pensato alla ricevente ma perche' sull'easy non da' problemi?
per td i cavi sono sicuro che non toccano la cassa.
Vecchio 14 dicembre 06, 17:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Sul modello HITECH flynow non e' che per caso la fusoliera e' in carbonio?se si fai uscire l'antenna subito dall fuso e forse il problema lo risolvi , altrimenti non capisco perche' sull'altro vanno bene le cose e invece sul nuovo no, se per caso la fuso non e' di carbonio monta anche i servi sul glider e vedi che succede, se tutta ma proprio tutta l'elettronica va bene sul glider e non su quello nuovo, porta quello nuovo a FATIMA
Vecchio 14 dicembre 06, 17:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ANDREAK
Originalmente inviato da francolvr
hai ragione la fuso e' mista carbonio e kevlar... nella mia testa pero' ho escluso questa possibilita' perche il problema l'ho da' solo dopo qualche minuto se fosse
la fuso il prob. lo darebbe sempre .... pero' questa e' solo una mia supposizione.
Vecchio 14 dicembre 06, 18:19   #7 (permalink)  Top
Perchè li hai un altro regolatore che non rompe i maroni alla ricevente
le pcm e le riceventi con soppressione di disturbi sono meno sensibili ai disturbbi che provengono dal regolatore.
Vecchio 14 dicembre 06, 18:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ANDREAK
nell'easy ho montato tutta l'elettronica (motore,regolatore,ricevente e batteria) dell'aliante incriminato...anche la stessa elica ... unica differenza
servi e struttura. infatti la mia domanda e' se i servi possono dare un tale problema
Vecchio 14 dicembre 06, 18:50   #9 (permalink)  Top
te l'ho detto prima se puoi monta sti benedetti servi sul glider e ti togli lo sfizio!
Vecchio 14 dicembre 06, 18:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Se i servi si muovo bene e senza sforzi, non dovrebbero dare problemi.
l'antenna deve necessariamente stare lontana ( e assolutamente fuori ) dalla fuso in carbonio. Anche per l'uscita, se non hai passaggi particolari, devi fareun foro mooolto largo (1cm ) che richiudi in plastica e fai il forellino al centro per l'antenna.
Comunque, consiglio vivamente una schulze.
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 17:44
Problema JR XS-6 Rattlesnake Radiocomandi 2 06 ottobre 07 17:41
Problema con ssk Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 02 settembre 07 23:16
Problema t-rex Blackdam17 Elimodellismo in Generale 10 12 dicembre 06 17:01
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:13.
