Vecchio 28 maggio 07, 12:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2006
A123 disponibili
Ho visto che su un sito italiano di modellismo sono disponibili
le nuove A123 che promettono con un leggero aumento di peso
rispetto alle lipo una capacita' di scarica molto alta e sopratutto la
possibilita' di ricariche in tempi brevi... il tutto ad un prezzo simile se
non piu' basso delle lipo tradizionali.
Per la ricarica viene raccomandato un caribatterie con un programma specifico... ma secondo voi non si puo adattare una caribatterie lipo?
E per i regolatori andranno bene quelli per lipo o dovranno essere sostituiti
anche quelli?
Vediamo se qualche elettronico ci da una dritta.
Milus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 07, 13:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
quale sito?
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
Vecchio 28 maggio 07, 13:06   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MikyFly
quale sito?
flymodelcomponents
Vecchio 28 maggio 07, 13:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
A.Einstein
Vecchio 28 maggio 07, 15:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Il problema di quelle celle è che con assorbimenti dell'ordine di 10-15C la tensione scende sotto i 3V quindi il 90% dei regolatori in commercio staccherebbe l'alimentazione. Se invece si dispone di un regolatore su cui è possibile impostare il cutoff a 2,5v possono anche funzionare.
Ma io non me la sentirei di cambiare tutti i miei regolatori
Io sono il mod brutto.
Vecchio 03 giugno 07, 18:27   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2005
Ecco,almeno mi son chiarito il dubbio che avevo.....tanti c di scarica ma la tensione mi sembrava troppo bassa...
kikkox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 12:18   #7 (permalink)  Top
Io non mi farei troppi problemi per il cutoff, molti regolatori
funzionano riproporzionando la tenzione iniziale (e gia' li se parti con
le batterie non coriche completamente...), poi, a mio avviso il cutoff
e' un sistema di emergenza, di fatto ti accorgi quando la batterie cominciano ad essere giu' ed anche il tempo di volo ti aiuta... non e' che uno atterra
quando entra in funzione il cutoff.
Io credo che il problema si ponga per i caricabatterie, per quello si che mi sembra un problema.
Che ne pensate?
Vecchio 04 giugno 07, 12:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Molti caricanbatterie si possono impostare per la carica a 3,6v per singola cella,cioè sono già predisposti per queste celle,un esempio è il robbe ultimate lipo.Cmq queste celle si trovano anche da aircraft-world e costano us 17,50,pesano 44g cad. ed hanno una scarica continua di 60 A e 120MAX.VI allego il datasheet
Files allegati
Tipo file: pdf A123.pdf‎ (348,8 KB, 516 visite)
Ultima modifica di Ivan2280 : 04 giugno 07 alle ore 12:25
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 14:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Appena decido di acquistare l'auto elettrica mi sa che proverò queste a123,ma per caricarle come faccio?Io ho l'hyperion eos 1210i,il migliore in casa hyperion,quello che carica le lipo 12s e eroga 10A per intenderci
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 11:27   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da xxxnt
Credo tu abbia la versione non compatibile con le A123 (Li-Fe) con tensione nominale di 3.3V.
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
BREAKING NEWS: moduli 2,4Ghz DISPONIBILI! merengue Radiocomandi 28 07 maggio 07 11:07
Modelli Quickie 500 disponibili in Italia !!!!! fabionet31 Aeromodellismo 14 10 marzo 07 03:42
A123? Fallingwater Batterie e Caricabatterie 0 20 giugno 06 19:48
0 byte disponibili eros Segnalazione Bug e consigli 3 17 maggio 05 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:57.
