21 ottobre 22, 22:20 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Guarda che la radio l'ho comprata da Jonathan, con tanto di garanzia ufficiale Radiosistemi e manuale "cartaceo". E l'ho scritto bene nella mia mail...... Max | |
22 ottobre 22, 09:31 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Non era una critica a te come sembra tu abbia inteso ma una amara considerazione. Credo motivata dal fatto che il fornitore di Jonathan non ha risposto alle tue (nostre) esigenze, tranquillo, come fare una programmazione il tecnico pur volenteroso non lo sa. Come non sapeva come migrare i programmi tra le radio di modelli diversi. RS fa così da tempo, rx non riparabili, richiami potenziometri delle T14MZ non fatti e modelli rotti… | |
22 ottobre 22, 10:56 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2020
lasciamo stare va. siamo modellisti in via di estinzione,contiamo niente. ciao | |
22 ottobre 22, 16:12 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pensa che nel 2020 scrissi a RS per sapere come disabilitare la RF Out della T14SG (altra radio in mio possesso, acquistata nuova con garanzia ufficiale RS). Risposta di RS: Omissis .... Il programma della T14SG non lo prevede la funzione della RF OFF. Omissis... Invece ho scoperto che è possibile, un pò come per la T16SZ. E lo uso regolarmente quando la setto, in casa Per quanto riguarda il mio problema sulla T16SZ, ti ringrazio della disponibilità. Dovrebbe essere una "cavolata". Ritento un tentativo se riesco a capire (tramite una funzione) come proteggere il motore che è su SE tramite il consenso di SC (in config. Glider).Eventualmente ti/vi disturberò per spiegarmi una procedura ad hoc. Grazie e buoni voli a tutti. | |
22 ottobre 22, 17:34 | #15 (permalink) Top | |
Saluti | |
22 ottobre 22, 17:51 | #16 (permalink) Top |
User |
Grazie del suggerimento, PikeMax. Per ora in tuttu i modelli (tutti alianti, e alcuni a motore) ho il motore su SC, che è a 3 posizioni e mi permette la mezza e la max potenza. Su un modello di test abbiamo creato la funzione motore, che è su SC (il consenso all'avvio del motore tramite SE (posizioni centrale e tutto avanti) deve avvenire SOLO SE SE è tutto avanti. Ebbene, attualmente siamo nella situazione che con SC tutto avanti (e quindi il motore è "armato") il motore effettivamente ora parte, e a media potenza (posizione centrale di SE) ma anche la massimo (SC tutto avanti, verso il modello) la potenza non cambia! In pratica il motore ha una sola potenza(la "media"). Forse è un problema di curva motore, o forse di switch o potenziometro lineare.....ma con l'AFR non ho alcun effetto (a differenza di una copia dello stesso modello ma senza funzione Motore, nè SC... e lì l'AFR funziona anche graficamente). La potenza ritardata e dolce mi fa comodo per preservare i riduttori, e mi dispiacerebbe farne a meno. Grazie per l'aiuto. Max |
22 ottobre 22, 18:20 | #17 (permalink) Top | |
In allegato un programma dove la fase motore si avvia con lo slider di sinistra a le tre potenze le comandi con tre fasi inserite da SD. Ultima modifica di pikemax : 22 ottobre 22 alle ore 18:27 | |
22 ottobre 22, 21:38 | #18 (permalink) Top |
User |
Ciao PikeMax. Grazie dell'aiuto. ho caricato il tuo modello e... la T16SZ mi si è arrabbiata Sono configurazioni che per me, esclusivamente penddiista, sono complesse. Comunque si... così avrei quello che desidero: prevenire gli avvii involontari del motore. Grazie alla tua conoscenza, posso io allegare un modello di aliante semplice, e tu potresti vedere se è fattibile mettere SC che controlla SE? Fammi sapere. Grazie dell'aiuto. Max |
23 ottobre 22, 09:06 | #19 (permalink) Top | |
23 ottobre 22, 10:19 | #20 (permalink) Top |
User |
Ciao PikeMax. Grazie del consiglio, ma anche io tengo SEMPRE le Tx aggiornate (controllo spesso). La mia è alla ver. 4.2E Come d'accordo, e ringraziandoti in anticipo, ti allego una mia configurazione di motoaliante con 4 servi alari, coda a croce, fasi di volo, etc. (il Cularis, per intenderci). C'è un file .TXT con la disposizione dei miei comandi. Avrei solo bisogno di proteggere l'avvio del motore, che è su "SE" se "SC" è On (solo alla posizione "tutto avanti"; il centro e il "tutto indietro" non daranno il consenso all'avvio del motore. Grazie in Anticipo. Max |
Assistenza Futaba | Gianluca Guberti | Aeromodellismo | 3 | 15 marzo 18 14:35 |
Assistenza Futaba | MAB.VOLO | Radiocomandi | 17 | 02 dicembre 17 17:44 |
Futaba T8FG Super 14Ch + Ricevente Futaba R6208SB S-bus. Completi + Garanzia Italiana | corsa | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 giugno 14 15:16 |
Assistenza Futaba | visido2002 | Radiocomandi | 8 | 05 dicembre 10 19:45 |
Assistenza Futaba | flash70 | Radiocomandi | 13 | 23 dicembre 07 22:18 |
