01 febbraio 09, 12:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2008
| Ai possessori della futaba 12z
Salve giovedi mi è arrivata la radio dalla Robbe, la suddetta radio in europa viene venduta SOLO come 12z e non esistono le variabili 12za e 12zh, il problema è che mi è arrivata con lo spegnimento motore a sinistra e lo switch che prima usavo per gli idle (e che avevo a sinistra) sulla desta quindi ho dovuto rispedirla e aspetto notizie, voi che ne pensate?; volevo chiedere ai possessori della 12z per heli quante posizioni switch hanno inoltre per l'interruttore di solito usato per l'hold e quante per gli altri interruttori situati sulla parte superiore per intenderci: SF, SE SG SH. grazie anticipate |
01 febbraio 09, 14:02 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
01 febbraio 09, 14:44 | #3 (permalink) Top |
io in pratica devo invertire gli interruttori SE SF con SG SH....ma io ti chiedevo anche un altra cosa: tra i suddetti 4 interruttori superiori: SE, SF, SG e SH quanti sono a 2 posizioni e quanti sono a 3 sulla tua radio?
01 febbraio 09, 18:20 | #4 (permalink) Top |
| Sinceramente non me lo ricordo. La rtadio l'ho in officina. Domani controllo poi te lo dico. Comunque l'unica asimmetria fra destra e sinistra mi pare sia l'interruttore a molla. Per il resto è tutto uguale..
01 febbraio 09, 23:04 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2005 Residenza: Grottazzolina (FM)
ciao nella mia radio 12z l'interuttore di sinistra SE ha tre posizioni poi SF due, sulla destra SG due pos. SH ritorno con molla. Puoi cambiare meccanicamente le posizioni svitando gli interuttori,ma nel menù SWITCH ti resteranno impostate sempre le posizioni programmate inizialmente dalla FUTABA dove ad ogni sigla sono memorizzati gli switch con due o tre posizioni. Credo che bisogna intervenire nel menù riprogrammando la posizione degli switch,come non saprei,forse guardando nei vari siti qualche programmino ci sarà e comunque c'è sempre il suo centro di assistenza. |
02 febbraio 09, 08:22 | #7 (permalink) Top |
Stamattina ho controllato. Nella mia che originariamente era una ZH (io l'ho riprogrammata come A) SA SB SC SD sono tutti a 3 posizioni. SE è da 3 , mentre il lungo SF è a 2. SG sempre da 2 e SH da 2 ma con ritorno a molla. Invertendo gli interruttori, anche fra 2 e 3 posizioni non credo ci sia bisogno di rifare la calibrazione. Ho provato e anche quelli a due posizioni se li tieni a centro portano il comando a zero (verificato con servo monitor). Ad ogni modo qui si trovano moltissime informazioni: Futaba 14MZ - 12Z - HeliFreak
02 febbraio 09, 17:03 | #8 (permalink) Top |
A me è stata necessaria la ricalibrazione perchè l'interruttore a 3 posizioni me lo leggeva a 2 e viceversa; c'è un menu nella modalità TEST (VEDI HELiFREAK) che permette di dire alla radio quante posizioni assegnare ad ogni switch e se lo switch è a molla oppure no! grazie comunque per l'aiuto! |
Esiste ancora la futaba 12z? | hancks | Radiocomandi | 24 | 29 dicembre 08 00:31 |
ai possessori della MX24s... | marcus6911 | Radiocomandi | 0 | 11 luglio 08 16:57 |
Futaba 12z Contro 12fg | alemodellirc | Radiocomandi | 3 | 31 gennaio 08 08:50 |
FUTABA 12Z oppure 12FG | alemodellirc | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 08 16:13 |
