11 settembre 08, 18:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2005
| cambio trasmittente
salve possiedo un hitec flash 5 system x... ora ho bisogno di una trasmittente con più canali disponibili e maggiori prestazioni... girando per la rete ho incontrato la multiplex COCKPIT SX volevo chiedere se è una radio abbastanza completa.. esistono altre versioni oltre a quella 1.10? ha problemi a trasmettere su riceventi hitec? grazie! Ultima modifica di Tonino84 : 11 settembre 08 alle ore 18:20 |
11 settembre 08, 18:24 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Posso assicurarti per certo che è meglio della graupner MX12 per diversi motivi 1) è sintetizzata (anche se mi pare che debba uscire a breve la MX12 synth) 2) ha 7 canali, la MX ne ha solo 6 3) presa senza RX costa meno della MX + R700 4) cambi il mode senza ravanare dentro alla radio facendo tutto dall'esterno Lo svantaggio è che non ha il PCM, che però per attivare sulla MX 12 devi comprare la RX a parte, e finisce che ti costa di più
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
11 settembre 08, 18:34 | #4 (permalink) Top |
| Non lo so manco io, giuro Anzi sì, lo so a spanne. E' un sistema per il quale il segnale in partenza dalla TX viene "criptato" con un codice particolare, per cui la RX, quando lo riceve, può verificare se il segnale che riceve è effettivamente partito dalla TX madre o no, e filtrare così i disturbi. Esiste anche una versione QPCM, che se ho capito giusto, è più o meno la stessa cosa. Lo svantaggio del sistema PCM è che devi per forza usare TX e RX della stessa marca, altrimenti "non si parlano" La cockpit invece trasmette in modalità PPM (altro acronimo che non so cosa significhi) per cui il suo segnale può essere "sentito" da qualunque RX PPM, ovviamente sulla stessa frequenza.
11 settembre 08, 20:44 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La compatibilità fra le due nasce dal fatto che le riceventi lavorano in PPM, standard di trasmissione per tutte le radio in FM, ogni casa produce inoltre anche delle riceventi proprietarie di un sistema di ricezione xPCM, (Hitec ad esempio ha il QPCM), in questo caso non esiste compatibilità fra marche diverse. Ma nel tuo caso le riceventi sono in PPM, quindi vai tranquillo che con la Multiplex no problem. Ultima modifica di Poldo111850 : 11 settembre 08 alle ore 20:48 | |
Cambio Marmotta cambio carburazione? | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 29 giugno 08 23:01 |
cambio motore,cambio i diff alla 7.5?? | pacittone | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 12 giugno 08 13:41 |
cambio motore necessita cambio pignone | carlo_it | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 07 marzo 08 12:31 |
Cambio Configurazione-Cambio Tempi di volo | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 22 febbraio 06 11:25 |
