Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Modellismo società e istituzioni
Vecchio 06 gennaio 10, 15:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2007
Nuovo Campo Volo Regole E Leggi
Buon giorno a tutti vorrei trovare qualche informazione per adibire un area attrezzata per il volo di modelli , a chi devo rivolgermi le regole da rispettare per il volo , le leggi in vigore , i costi che bisogna affrontare. questa e solo un idea per ora, pero mi interesserebbe.
Per farvi capire , vorrei adibire una zona in aperta campagna fuori dal centro abitato con distanza di circa 2 km dalle prime abitazioni , ho pero dei piloni del alta tensione alle spalle dei campi adibiti a distanza di circa 500 m circa . che pero non dovrebbero incidere sulla zona di volo. se qualuno sa darmi qualche indicazione o doc da leggere.
SALUTI BIFMAX
bifmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 10:15   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da bifmax Visualizza messaggio
Prova a sentire la F.I.A.M. o la F.A.N.I.
Vecchio 08 gennaio 10, 12:48   #3 (permalink)  Top
grazie , ci ho guardato giusto giusto ieri , pero non sono riuscito a trovare nessun regolamento su come deve essere un campo volo in dimensioni , distanze , sicurezze e cose varie .
SALUTI BIFMAX
Vecchio 08 gennaio 10, 15:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
Vado a memoria, ma sono sicuro che c'era sul sito FIAM:
500 metri da strade trafficate e 500 metri da case sparse o piccoli centri abitati.
Un piccolo gruppo di persone distaccate dal nostro gruppo si è messo a volare su di un campo di un agricoltore, previo consenso del proprietario, e dubito che abbiano chiesto niente a nessun'altro. E dubito pure che glielo possano vietare, salvo rispettare i... credo 50 metri di altezza. Sopra quella quota, che non ricordo con precisione, devi richiedere un "NO TAM"
Giulio
Il Silenzioso
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 18:27   #5 (permalink)  Top
e gia un idea di come deve essere grazie
SALUTI BIFMAX
Vecchio 11 gennaio 10, 22:22   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2007
Altezze e distanze
Per l'altezza massima dipende dalla zona (aereonautica ) nella quale é situato il campo.
Ovvero:
ATZ nel raggio di circa 5 mn (miglia nautiche) 8 km circa da un aeroporto la quota massima non può superare gli ostacoli presenti , vedi i piloni d'alta tensione che citavi e comunque non oltre i 50 mt dal suolo.
Fuori dall'ATZ 400 piedi ovvero circa 120 metri dal suolo.
Per andare oltre i 120 metri il sito di volo dovrebbe essere fuori dal CTR (zona di traffico controllato, il pilota avere l'abilitazione al pilotaggio AeCI e l'attestato di aeromodellista sempre AeCI.
Queste limitazioni cadono solo in presenza del rilascio di un NOTAM da parte dell'ENAC/ENAV, che non é facile avere.
ovviamente all'avvicinarsi di qualsiasi aeromobile pilotato il modello DEVE essere portato a terra seguendo una rotta divergente da quella dell'aeromobile che può essere anche un ultraleggero.
Distanze
Case, parcheggi, strade trafficate, ferrovia, giardini pubblici ecc. dovranno distare almeno 300 metri dalle testate pista, meglio se 500 metri.
Inoltre bisogna prevedere un'area Parcheggio/ sosta utenti/modellisti che disti almeno 30 metri dal bordo pista se si ha intenzione di proteggere quest'area con una rete alta almeno 2 metri parallela alla pista se no é meglio che tutti stiano ad almeno 100 metri dal bordo pista.
E' ovvio che il sorvolo dell'area in questione DEVE essere PROIBITO ASSOLUTMENTE.
Spero che questo possa aiutarTi
Paolo Panfilo
panfilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 01:14   #7 (permalink)  Top
grazie paolo stato chiarissimo , ho un attestato di volo ultraleggero quindi come direttive di volo praticamente sono identiche , devo solo riandare a leggermi un po le leggi di volo che sono un po arrugginito, per le distanze da zone abitate e strade ci siamo parcheggio pure diciamo che i requisiti il campo li a adesso devo verificare se me lo danno i costi e probabilmente il comune per eventuali autorizzazioni,
SALUTI BIFMAX
Vecchio 12 gennaio 10, 09:01   #8 (permalink)  Top
Aiuto Istituzionale
Per farTi aiutare con le faccende burocratiche Ti suggerisco di contattare la FIAM.
Ti suggerisco questo non per questioni di bandiera ma per un dato oggettivo, hanno accumulato un'esperienza enorme e una casistica molto vasta in questi anni proprio nel sostegno a iniziative come la tua e spesso coronate con successo.
in bocca al lupo
Paolo Panfilo
Vecchio 12 gennaio 10, 19:35   #9 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Anche il nostro presidente ha chiesto una consulenza alla Fiam anche se noi non siamo collegati a nessuno, dove ha trovato moltissima disponibilità. Io sapevo giusto che ci hanno consigliato di recintare la zona parcheggio e di delimitare una zona pilotaggio.
Gli altri requisiti li abbiamo già.
Ciao,
Giulio
Il Silenzioso
Vecchio 12 gennaio 10, 19:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da panfilo Visualizza messaggio
Ovvero:
Distanze
Paolo Panfilo
Molto interessante, ma sono state pubblicate da qualche parte o sono semplicemnete delle raccomandazioni ?
Vedo che contrariamente alle 'raccomandazioni' di un tempo, appare anche la figura del Pilota Abilitato AeCi, quindi stimo che siano regole finalmente approvate dall'ENAC. Se cosi' e' come si pone il pilota dotato di Brevetto (non aeromodellistico) ???
Hai qualche riferiento ENAC della normativa ??
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
foto di un nuovo campo volo.... moris Elimodellismo in Generale 9 23 maggio 09 22:56
aprire nuovo campo volo Tonino84 Modellismo società e istituzioni 46 12 ottobre 08 09:53
Apertura Nuovo Campo Volo dannyruini Aeromodellismo 2 03 luglio 08 10:16
Creare un nuovo campo di volo!!!! andrefly Aeromodellismo 1 01 maggio 08 21:44
nuovo campo volo ely300 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 26 novembre 07 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:14.
