Vecchio 11 gennaio 10, 21:22   #6 (permalink)  Top
panfilo
Data registr.: 07-01-2007
Altezze e distanze
Per l'altezza massima dipende dalla zona (aereonautica ) nella quale é situato il campo.
Ovvero:
ATZ nel raggio di circa 5 mn (miglia nautiche) 8 km circa da un aeroporto la quota massima non può superare gli ostacoli presenti , vedi i piloni d'alta tensione che citavi e comunque non oltre i 50 mt dal suolo.
Fuori dall'ATZ 400 piedi ovvero circa 120 metri dal suolo.
Per andare oltre i 120 metri il sito di volo dovrebbe essere fuori dal CTR (zona di traffico controllato, il pilota avere l'abilitazione al pilotaggio AeCI e l'attestato di aeromodellista sempre AeCI.
Queste limitazioni cadono solo in presenza del rilascio di un NOTAM da parte dell'ENAC/ENAV, che non é facile avere.
ovviamente all'avvicinarsi di qualsiasi aeromobile pilotato il modello DEVE essere portato a terra seguendo una rotta divergente da quella dell'aeromobile che può essere anche un ultraleggero.
Distanze
Case, parcheggi, strade trafficate, ferrovia, giardini pubblici ecc. dovranno distare almeno 300 metri dalle testate pista, meglio se 500 metri.
Inoltre bisogna prevedere un'area Parcheggio/ sosta utenti/modellisti che disti almeno 30 metri dal bordo pista se si ha intenzione di proteggere quest'area con una rete alta almeno 2 metri parallela alla pista se no é meglio che tutti stiano ad almeno 100 metri dal bordo pista.
E' ovvio che il sorvolo dell'area in questione DEVE essere PROIBITO ASSOLUTMENTE.
Spero che questo possa aiutarTi
Paolo Panfilo
panfilo non è collegato   Rispondi citando
